Размер колеса 3102
- Автомобиль: Волга 2401 седан, 1985
Размер колеса 3102
Здравствуйте.
Хочу поставить резину Хакапелита 15 205 70 на свою 3102. Вопрос простой - влезет?
Сейчас стоит 15 205 65 - никаких проблемм. Может эта разница быть катастрофичной?
Re: Размер колеса 3102
Жирновато будет.В стандарте 195/65 R15.195 это ширина покрышки а 65 это процентное соотношение профиля относительно ширины покрышки,вот и считай что у тебя получится.
Если проще то чем шире шина тем меньше профиль должен быть.В твоём варианте правильней будет или 205/60 или 185/70,но это уже скорее C'шка(грузовая).
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Шинный калькулятор говорит что
Диаметр изменится на 20.5мм
Машина станет выше на 1см
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Я думаю что все это не критично
отталкиваться надо от стандартного размера колеса.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Похоже пока не поставлю не узнаю... Может в шиномонтаже че посоветуют...
А какая точка на крыле самая опасная, как вы думаете?
у тебя не за крыло цеплять будет,спереди скорее всего подкрылок,сзади то же,особенно если просажена подвеска.
Если у тебя такая резина уже есть или халява,то ставь,на крайняк проставочки воткнёшь.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
На Аллгазе народ обсуждал эту тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32686 , http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53930
Я думаю стоит попробовать поставить резину 205 70 15. Авто не просажено, амортизаторы живые. Если будет задевать - буду поднимать на 1см. Только я плохо представляю как это делается... Под пружины можно купить дополнительные кольца наверное, а рессоры? Это вообще сложно? И еще такой вопрос: когда поменяю колеса на более большие сход-развал надо сделать заново?
Последний вопрос просто убил
Ты вообще представляешь, для чего делается сход-развал?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Не надо.vla-d писал(а):И еще такой вопрос: когда поменяю колеса на более большие сход-развал надо сделать заново?
Как обычно, с Волгой, купить запчасть - пол проблемы. Для установки проставочного кольца надо снять пружину - нужны приспособы для этого. Или две длинных(250мм) шпильки М10, или одна очень длинная(600мм) М16.vla-d писал(а):Под пружины можно купить дополнительные кольца наверное
Самое простое решение увеличить высоту - заменить серьги на более длинные газелевские. Классическое решение , увеличить жёсткость - дополнительный лист рессорный. Надо снимать рессоры, работы больше.vla-d писал(а): а рессоры?
- Телефон: 89023431552
Резина 205/75/R15. Ничего нигде не цепляет и не задевает. Подвеска вся стандартная. Смотрится, конечно, по-цыгански. В личном опыте также есть установка резины 215/65/R15 на ГАЗ 2410. Всё встаёт нормально.
- Автомобиль: GAZ 3102, 2004
Здравствуйте, на ГАЗ 3102 хочу установить на перед 235/40/17 резину, а на задницу 275/35/17.
С чего лучше начать и что необходимо сделать для этого? был ли у кого такой опыт?
