3102 с 5VZ. Волгоёта. Техносервис.
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Сб апр 12, 2014 12:56 pm
Имею недолго такую машину. Информации, мануалов, советов почти нет нигде. Предлагаю всем, что либо знающим, делится знаниями и опытом здесь.
У меня после 160 км/час начинает подмигивать плафон на потолке. Так должно быть? Проводку проверил, нигде не коротит.
Скоро предстоит замена ремня ГРМ. Какие есть ньюансы?
Сильно воет подвесной бензонасос. Это нормально, или на выброс?
Куда и какой вставить топливный фильтр? До/после насоса?
Искренне Ваш И.Ф.
Re: 3102 с 5VZ. Волгоёта. Техносервис.
Сообщение 436 » Сб апр 12, 2014 18:08 pm
Волголог писал(а): после 160 км/час начинает подмигивать плафон на потолке. Так должно быть?
Должно. Это у ангела-хранителя тревожная лампа мигает! :nice:
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вс апр 13, 2014 14:50 pm
у плафона проверять проводку и выключатель под приборкой
http://runner9.narod.ru/my_car3/timing_ ... _5vzfe.htm - замена ремня мануал
бензонасос должен выть так же как у любой инжекторной волги. Можно проверить напругу на нем, не должно быть потерь
фильтр после насоса как на волге с 406ым, собственно от него и брать, ставить на штатное (для 406го) место
ps максималка более 200 по жпс, я на своей 225 выжимал с парой 3 58
SvS
Автомобиль: ГАЗ-31029
Сообщение SvS » Пн апр 14, 2014 0:32 am
А со 180 должен сигнал начинать сигналить, как парковочный радар - всё чаще и чаще.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Вт июн 17, 2014 16:46 pm
Потёк ГУР ZF. Раз в три дня доливаю по литру декстрона-2. Куда лезть? Какие там сальники? Где найти мануал? Где качественно починить?
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение alex33 » Ср июн 18, 2014 6:21 am
Откуда именно течет? С насоса или с редуктора (на Техносервисе, кстати редуктор не ZF, а Adwast). В любом случае качественнее "гидролаба", врядли кто сделает!
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср июн 18, 2014 12:51 pm
С редуктора.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение alex33 » Ср июн 18, 2014 18:26 pm
Ну тогда проще всего снять его и привезти им, сделают за день! Или передать через кого-нибудь, если в Москве не бываете.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср июн 18, 2014 19:23 pm
Спасибо, попробую.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс июн 22, 2014 0:47 am
Гидролаб не берет в работу этот редуктор. Если капает со штока сошки, то приговор однозначен - в утиль. Вал изнашивается и начинает ссать через сальники, там износ считается сотками, этого хватает для течи. Это на 90%, есть вероятность в 10% что замена сальников поможет. Он там не один, продается комплектом, если нужен партнамбер скину сюда. Для замены сальников понадобятся клещи для снятия запорной шайбы( вот как они правильно называются у меня из головы щас вылетело. Которые с дырочками, их сжимают и вынимают. Как на крестовинах кардана например.).
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Ср июл 02, 2014 20:01 pm
kapitan_katalkin писал(а):Гидролаб не берет в работу этот редуктор. Если капает со штока сошки, то приговор однозначен - в утиль. Вал изнашивается и начинает ссать через сальники, там износ считается сотками, этого хватает для течи. Это на 90%, есть вероятность в 10% что замена сальников поможет. Он там не один, продается комплектом, если нужен партнамбер скину сюда. Для замены сальников понадобятся клещи для снятия запорной шайбы( вот как они правильно называются у меня из головы щас вылетело. Которые с дырочками, их сжимают и вынимают. Как на крестовинах кардана например.).
вы правы не берут имею к сожалению опыт общения с ними смотрят как солдат на вошь
