Доброго дня. поставил в свою 29 салон от 3110.
всё ок - бензометр не пашет -
дптчик сменил на 3110, лампа резерва работает при пустом баке, а вот уровнеметр постоянно шкалит.
сам датчик исправен - сопротивление меняется от 0 до 360-380 ом.
но стрелка отклоняется до конца как только подключаешь датчик. (если просто отцепить провод от датчика кажет 0)
вопрос - менять сам прибор в панели или он как то чиниться?
Бензометр 3110
- Автомобиль: 31029 1993
Бензометр 3110
Re: бензометр 3110
у меня панель от 3110 и датчик от неё.. это я всё уже скурил давно...
-- 21 май 2011 18:22 --
при любом сопротивлении от 0 до 360 ом показывает полный бак... так правильнее...
- Телефон: 89017833242
Re: бензометр 3110
Re: бензометр 3110
расковырял - короче я пьяный перевернул плату в приборе.
Re: бензометр 3110
