406) проблема...
- Автомобиль: 31029 1993
406) проблема...
суть - поставил двигатель, в гараже на холостых работала нормально... мозг светил только 62 ошибку (микас 5.4)
выехал сегодня и прямо у гаража наездился)...
при включении второй передачи с первой двигатель заглох чек не загорелся...
и ошибок стало сразу как то много - 53(дпкв) 62(ОЗУ - она была некритична) 54 (ДПРВ) 25 (мало напруги)
пошёл купил дпкв и дпрв
поменял сбросил клему... запуск - безуспешно!
53 осталась 54 ушла, поставил на зарядку ушла и 25.
прзвонил цепи проверил датчики - оба исправны!
при попытке запускать искра есть! если скинуть дпкв искры нет!!!! т.е датчик исправен и его цепь тоже!
свечи заливает бензинм если долго маслать стартером! т.е. топливо тоже есть.
при прокручивании стартером если поставить руку к заборнику ощущаются обратные ходы воздуха... т.е. не сосём а толкаем)
если скинуть шланг с регулятора холостого хода из него идёт выхлопной газ после каждого полуоборота двигателя. т.е в моменты зажигания.
вопрос знатокам - перескочила метка ГРМ??? или всётаки микас сношает голову...
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: 406) проблема...
К доктору Вам надо, к диагносту.
Всё подряд менять-это не наш метод!
Метод тыка забудь вместе с привычками всё крутить как на 402 моторе.
62 ошибка появляется всегда если массу отключал. Уйдёт в туман минут через 20 езды.
Остальные ошибки наведённые. Не бери в голову.
Почему к диагносту посылаю? У Микаса 5.4 был глюк горячего двигателя. Беднило сильно, плохо заводился.
Не пожалей денег, съезди. Плохого не посоветую.
45-45 ВЕрю... Но нет его этого диагностиста... а те что есть ......... я хоть кнжку про двигатель прочитал, а они....
короче живу я в жопе... 23000 населения.. сервис сами понимаете каков...
- Автомобиль: -мото
скорее мотор собрали хреново, натяжители например не разрядились и цепь ускокала далеко и надолго))Socovigimatel писал(а):при прокручивании стартером если поставить руку к заборнику ощущаются обратные ходы воздуха... т.е. не сосём а толкаем)
Последний раз редактировалось novator55 Пт июл 08, 2011 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
novator55
нет. метки проверял лично и фишка в том что он 4 дня то до этого работал - на холостых в гараже и заехать выехать....
был звук посторонний - несколько компенсаторов на холодную цокали... но болше ничего....
-- 08 июл 2011 9:57 --
цепь не брякала....
-- 09 июл 2011 5:54 --
Всем спасибо. сделал - срезало стопорный штифт на впускном валу.
скажем спасибо хвалёному двойному ресурсу!
а какие симптомы натяжителя неразрядившегося? они новые поставлены были. сетовского комплекта. (невнимательно ваше сообщение прочитал)novator55 писал(а):натяжители например не разрядились и цепь ускокала далеко и надолго))
цепь не брякала....
Подскажите пожалуйста у меня сдох датчик фазы стал менять а он весь в масле это нормально? сверху немного подтекает масло из под клапанной крышки.и может ли из за этого мигать чек,диагностика ничего непоказала
стандартная болезнь. нужно тщательно герметизировать посадочное, хотя у меня впечатление что течет аж через сам датчик.SERGEIWR писал(а):а он весь в масле это нормально?
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
на новом датчике есть резиновое колечко,уплотнитель/прокладка,и при установке нового датчика,без фанатизма прикручиваем его,смотрим за колечком,чтобы его не раздавило.SERGEIWR писал(а):Подскажите пожалуйста у меня сдох датчик фазы стал менять а он весь в масле это нормально? сверху немного подтекает масло из под клапанной крышки.и может ли из за этого мигать чек,диагностика ничего непоказала
