Выгнулась средняя часть карбюратора
Сообщение rostyslav » Пн мар 22, 2010 20:53 pm
Добрый вечер :ara: Собрал карбюратор, установил когда смотрю он течёт ... снял разобрал , а средняя часть выгнулась ... нижняя и верхняя часть плотно не прилегает ... как можно устранить данную проблему ? ? ? Заранее всем спасибо мужики
Сообщение Латыш » Пн мар 22, 2010 21:07 pm
Можно исправить, для этого возьми наждачную бумагу среднезернистую, кладешь на стекло (стекло имеет ровную поверхность) наждачку и круговым движением начинаешь полировать неровную часть карбюратора.
Сообщение Mortis » Пн мар 22, 2010 21:13 pm
А если сильно, то для начала и молоточком на наковальне невредно. По подошве, разумеется, а не сверху.
Сообщение rostyslav » Пн мар 22, 2010 21:24 pm
А разве можно по биметаллу молоточком быть !? выгнулась сильно верхняя часть сзади там где болтики закручивать
Сообщение Латыш » Пн мар 22, 2010 21:27 pm
Лучше шлифуй, будешь стучать силу не расчитаешь и обломишь.
Сообщение DMAD » Пн мар 22, 2010 22:35 pm
А где там биметалл?? Там магниевый сплав. Просто аккуратно простучать его резиновым молоточком.
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вт мар 23, 2010 1:13 am
Не знаю я первый раз шлифовал или торцевал как говорят нождачной бумагой особого результата не дало потом опять снял разобрал взял нождачные круги разной зернистости и ровнял ,а на последок нождачными бумагамидо ровного блеска без малейших царапин. Это очень долго часов 7 заняло но это того стоило 11-12 на 100 по городу. Все это проверял и смотрел. И поставил новые прокладки и новые жеклеры на первую и вторую камеру одинаковые после 90 жрет меньше,но динамика разгона хуже, но нужно чемто рисковать.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Вт мар 23, 2010 7:00 am
Когда выровняешь не перетягивай.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
