Как примыстырить элбензанасос на 24 10 двигатель 1JZ VVT-i
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение cosmo » Вт май 18, 2010 10:18 am
Re: Как примыстырить элбензанасос на 24 10 двигатель 1JZ V
Сообщение Mortis » Вт май 18, 2010 11:08 am
cosmo
Купить погружной от 31105 и засунуть в бак вместо штатного бензоприемника, как еще.
Сообщение cosmo » Вт май 18, 2010 15:03 pm
погружной искал несмог найти только подвесной продаётся былбы с радостю поставил бы или хоьтбы фотку навесного бензанасоса как подключон к баку
Сообщение Mortis » Вт май 18, 2010 15:09 pm
cosmo
Можно и подвесной. Тогда заборник остается штатным, просто где-нибудь посередине брюха магистраль разрезается и в нее на кусках шланга вставляется насос. Или на штуцерах, я уже не помню, какое там подсоединение.
Сообщение TANKER » Вт май 18, 2010 21:51 pm
ЗАО «Галс-Трейд»
Москва ул. Хабаровская д. 2
Тел(495) 467-30-44, (495) 467-39-69
погружной насос BOSCH, 2500р есть и на 55 и на 75 литров, в наличии имееюся, покупали в прошлое воскресенье.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт май 18, 2010 22:18 pm
TANKER писал(а):Москва ул. Хабаровская д. 2
Ну да, это рядом с Бишкеком :watchout:
cosmo заказывай через форумчан, из Москвы пришлют :maddude: Хотя стрёмно, у вас там война... :shadow:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт май 18, 2010 23:08 pm
Mortis писал(а):cosmo
Блестящее владение материалом. Тока дырка под погружной 105й насос раз этак в 5 больше дырки от бензоприёмника 2410.
Наилучший вариант - бак 31105 в сборе. Чтобы заправить горловину в крыло придется чутка подпилить тут и там и потихоньку, на резиновых трубках..
Сообщение Mortis » Вт май 18, 2010 23:40 pm
George
Хм... Тогда может и не от 105-й. Танкер себе такой воткнул - насос интегрирован в обычный бензоприемник.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср май 19, 2010 6:39 am
Это не от 105. Так называемый "Вектор". Это заводской колхоз на основе бензонасоса "Бош", сама контора делает фланец и крепеж насоса.
Кроме того следует учесть, что бак под инжекторный топливозаборник (от старых 3110) глубже бака под карбюраторный топливозаборник (все что раньше 3110) примерно на 1см. Здесь *может* быть засада при установке погружного насоса "Вектор", который разумеется рассчитан на бак 3110.
Еще есть засада - в баке 3110 вокруг стакана топливозаборника есть стенка, помогающая топливу попасть туда при веселых стартах. В 2410 такой штуки нету. Придется каждые полбака на заправку ездить или ездить как с 402м )
Сообщение cosmo » Ср май 19, 2010 9:15 am
попробую найти бак 3110 если нету придется с родным поработать
Сообщение cosmo » Ср май 19, 2010 9:16 am
никакой войны нет всё в норме :boyan2:
Сообщение Mortis » Ср май 19, 2010 10:39 am
George
Ну, я-то не езжу. Хотя у меня карб, кратковременные всосы воздуха никакой погоды не делают. Но у Танкера 406-й и он вроде тоже не ездит.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср май 19, 2010 12:36 pm
Олег, у тебя поплавковая камера. Вот в туалет ты сходил например, слил воду, а следующий за тобой может еще раз слить воду даже если бачок ещё не весь набрался. В случае с инжектором давление теряется сразу.
Сообщение Mortis » Ср май 19, 2010 22:42 pm
Да я понимаю. А насчет Танкера что скажешь?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср май 19, 2010 22:49 pm
Я уже сказал, у него "вектор"
Сообщение Mortis » Чт май 20, 2010 0:19 am
George
Ну дык я про Вектор и говорю. Прекрасно работает в баке без стакана.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт май 20, 2010 6:40 am
У меня 3110 заборник без стакана тоже можно сказать прекрасно работает. Просто подвесной бензонасос слышно . При остатке литров 15 и меньше уже слышно, что он иной раз воздух хватает, хотя на работе мотора это никак не сказывается. А вот если заложить крутой вираж да еще под горку, вот тогда получим по полной программе. И как раз в тот момент когда нужна мощность )
Сообщение cosmo » Чт май 20, 2010 9:18 am
вопшим искал бак от3110 нигде нету придется родным поработать :mad:
Сообщение TANKER » Чт май 20, 2010 12:37 pm
George писал(а):Кроме того следует учесть, что бак под инжекторный топливозаборник (от старых 3110) глубже бака под карбюраторный топливозаборник (все что раньше 3110) примерно на 1см. Здесь *может* быть засада при установке погружного насоса "Вектор", который разумеется рассчитан на бак 3110.
у меня в анкете есть фотки, где я сравниваю штатный заборник карбовый и насос, они одинаковые, разница в несколько мм всего.
George писал(а):Еще есть засада - в баке 3110 вокруг стакана топливозаборника есть стенка, помогающая топливу попасть туда при веселых стартах. В 2410 такой штуки нету. Придется каждые полбака на заправку ездить или ездить как с 402м )
никогда не сталкивался, частенько езжу так что в баке остается около 5 литров, вот сегодня например, перед выездом на работу 9 литров было по бортовому стрелка на приборке лежит, проехал 25 км, стоял в пробках и под горку и разгон\торможение резкие, всё в порядке. Вообще стараюсь заливать как только загорится лампочка, но остатка реально хватает еще километров на 40 примерно.
Сообщение DMAD » Чт май 20, 2010 16:40 pm
У меня подготовлен бак 75л и погружной насос. Насос чуть-чуть упирался, буквально касался дна бака. Я взял палку, вставил в отверстие бака и несколько раз ударил. Всё, теперь насос ничего не цепляет.
Сообщение TANKER » Чт май 20, 2010 18:45 pm
мой встал без проблем на 55 литров и у препода вот ставили на днях, на 75 литров, тоже всё в порядке.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт май 20, 2010 19:36 pm
А нафига погружной? Чем подвесной плох? :what: Больше гемора при установке?
Сообщение TANKER » Чт май 20, 2010 19:53 pm
не слышно его, не загнивает под днищем от говна, не нужно дырявить кузов лишний раз, да и прокачка получше мне кажется.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт май 20, 2010 22:09 pm
Ищущий всё находит. Этот в обычный бак входит. Они разные бывают. На 55 и 70 литров.
Сообщение Mortis » Чт май 20, 2010 23:37 pm
ЛёхаМобиль
Подвесной плох тем, что если хапнет воздуха, то потом минут пять не может просраться. А ты за это время, соответственно, никуда не уедешь.
Сообщение cosmo » Вс май 23, 2010 8:43 am
Рас так нет погружной насос пришло мне мысль открыть бак где слив делает и туда примыстрить топли заборник и туда подключить насос ........
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс май 23, 2010 20:34 pm
cosmo вышли комунить с форума денег. купим и почтой отправим. Что думать то если погружной лучше подвесного?
