Карбюратор
Автомобиль: газ 24
Карбюратор
Сообщение dvv_1984 » Вс окт 17, 2010 10:52 am
Подскажите размер жиклеров к 126г пставил рем комплект к126 гу пропали холостые и появился провал топливные жиклеры 320 вместо 280 .
Re: Карбюратор
Сообщение Mortis » Вс окт 17, 2010 13:03 pm
ГУ - уазовский вариант, для волговского движка слишком богатая настройка получается.
Надо:
1-я камера 240т 280в
2-я камера 280т 390в
Автомобиль: газ 24
Re: Карбюратор
Сообщение dvv_1984 » Вс окт 17, 2010 15:37 pm
подскажите на боковой части карба есть трубка вдимо для сброса лишнего топлива при
переливе почему то из нее ничего не течет а карбюратор весь в бензине пробовал в нее дуть через шланг -продувается
И еще куда идет трубка от распределителя зажигания не могу найти куда она идет все облазил не нашел !
Re: Карбюратор
Сообщение Mortis » Вс окт 17, 2010 15:58 pm
dvv_1984
Шланг от трамблера как раз на эту боковую трубочку и надевается.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: Карбюратор
Сообщение Catmaps » Вс окт 17, 2010 23:56 pm
dvv_1984 писал(а):Подскажите размер жиклеров к 126г пставил рем комплект к126 гу пропали холостые и появился провал топливные жиклеры 320 вместо 280 .
Смена жиклеров на УАЗовские на ХХ не влияет, они и там и там одинаковые. Первая камера тоже одинаковая, вторая на ГУ богаче.
Ищи ХХ и провал в другом (может перепутал чего, а может самодельный левак попался).
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: газ 24
Re: Карбюратор
Сообщение dvv_1984 » Пн окт 18, 2010 19:34 pm
Спасибо большое поставил все как надо - работает !
