Дергается машина.
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Чт июн 28, 2007 13:31 pm
Возникла проблема. машина дергается на любой скорости и на любой передаче. Рывки еле заметны но все равно неприятно.
Гнус
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт июн 29, 2007 10:09 am
Если подозрение в системе питания то:
Дым черный из трубы есть? Если нет то поступает мало бензина. Если есть то много. Выкрути свечи и осмотри какого они цвета - поможет сориентироваться.
Хотя если на любой скорости и передачи то по-моему мнению стоит начать с замены крышки распределителя, затем бегунок, свечи, конденсатор и т.д. по мере исключения вариантов.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс июл 01, 2007 15:18 pm
Типа вперед-назад?
У меня недавно была такая фигня.
Правда когда разгонялся или в горку не дергалась.
Карбюратор был не отрегулирован, а ещё высоковольтный провод перегарел...
Сейчас почти не дергается - думаю, что наверно сцепление покаребил...
Сообщение Orangecat » Пн авг 13, 2007 22:12 pm
В первую очередь надо проверить уровень в карбе, если нормальный - смотри бензонасос
Сообщение СержНовоч » Чт окт 11, 2007 15:20 pm
Когда слой красного нагара на свечах от железистых присадок в бензине становится достаточно толстым- он пробивается и начинаются мелкие перебои. Я как заметил никуда не лез , а поменял свечи, больше не дергается. Раньше с этилированным бензином таких проблем не было.
Сообщение sonic » Пт окт 12, 2007 14:53 pm
установил зажигание и все нормуль.
Гнус
