проблема с карбюратором
Сообщение volgist » Пт окт 05, 2007 16:34 pm
у меня проблема с карбуратором к меня винт регулировки количества смеси вкручен до упора а машина работает пооему как надо! в городе у меня машина берёт много бензина а за горогдом норально 10 литров!!! помоему когда этот винт вкручен до кпора то машина вообше не должна заводится , поскольку у меня когдато было так что при заведёном двигателе я закручивал этот винт и у меня машина глохла а сейчас он у меня вкручен до упора и машина нормально ездиет
Сообщение СержНовоч » Пт окт 05, 2007 19:13 pm
Может для начала почистить-продуть воздушный жиклер Х.Х. или весь карб с полной разборкой.
Сообщение Stirlitz » Пт окт 05, 2007 23:08 pm
Что за карб?
none
Сообщение Экс - админ » Пт окт 05, 2007 23:38 pm
Кстати такаяже фигня, есть идея что, что с жиклерами, т.к. машина дымит много.
карб 126.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб окт 06, 2007 0:04 am
Была такая фигня на 126. Разобрал, заменил иглу, отрегулировал поплавок. Всё стало нормально. Это перелив.
Сообщение volgist » Сб окт 06, 2007 20:07 pm
Димок пишет:
заменил иглу
знаю что глупый вопрос но как она меняетя,,, я сам смог бы её поменять?чесно сказать я даже и не знаю какой у меня карбюратор мне кажется что 126 но у меня заслонка подсоса только одну смесительную камеру закрывает!!!
Сообщение dl24 » Вс окт 07, 2007 13:07 pm
Таки может это К-151 ? При вытягивании подсоса на дроссель нажимать надо ?
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение dl24 » Вс окт 07, 2007 13:08 pm
Или что-то ВАЗовское ?
Сообщение СержНовоч » Вс окт 07, 2007 14:55 pm
В старых К-126Г воздушная заслонка большая на обе камеры с клапанами(еще во второй камере нет переходной системы), а в тех что посвежее (или это К-126ГМ?) воздушная заслонка маленькая с несиметричной осью закрывает первую камеру
Сообщение dl24 » Вс окт 07, 2007 18:09 pm
СержНовоч пишет:
Насчет ГМ не знаю. на К-151 как описано, маленькая с несимметричной осью.
Сообщение volgist » Вс окт 07, 2007 20:09 pm
начит у меня К-151 или К-126ГМ!
Сообщение СержНовоч » Пн окт 08, 2007 17:09 pm
У К-126Г(М) горловина под контактно-масляный воздушный фильтр, а на 151-м обычно стоит кастрюля с бумажным фильтром. Еще у него блок автономной системы Х.Х. с большим винтом количества оборотов ... и т.д.
Сообщение СержНовоч » Пн окт 08, 2007 17:24 pm
У тебя наверно К151 и одна из дроссельных заслонок полностью не закрылась- или подзаела или упорный винт сильно вкручен. Его вкручивают настолько, что-бы заслонка была закрыта, но не закусывалась в закрытом состоянии. И только после-регулировка х.х.
none
Сообщение Экс - админ » Пн окт 08, 2007 19:50 pm
А я сеегодня свой 126 ГМ перебрал...
Столько всего интерестного Изображение
Сообщение Stirlitz » Вт окт 09, 2007 10:39 am
В смысле лишних запчастей? Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Вт окт 09, 2007 14:19 pm
Ну лишние нет а вот грязи и непонятно откуда взявшеюся прокладку это да....
Сообщение volgist » Ср окт 10, 2007 14:33 pm
всёравно я толком ничего не понял Изображение
Сообщение volgist » Чт окт 11, 2007 17:42 pm
вот фото моего карбюратора!Изображение
теперь поможете мне с ним разобраться,!,! Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Чт окт 11, 2007 19:21 pm
Вот мой и как я его перебирал....
Тут Изображение
Сообщение Mishlen » Пт окт 12, 2007 19:40 pm
volgist У тебя карб 126гм!
По поводу винтов мне кажеться что у тебя просто подсос воздуха в коллектор, пролевать нужно.
Сообщение СержНовоч » Пт окт 12, 2007 23:07 pm
А по поводу винтов, ты пишешь: "... винт регулировки количества смеси вкручен до упора, а двигатель работает нормально..." Или ты имел в виду винт качества? А на фото не видно : на тяге , которая рядом с креплением оболочки троса подсоса пружинка надета? А раз взялся- разбирай, только запоминай как и где каждая деталька стояла, если привод дроссельных заслонок нормально работает ево не трожь , ну и в книжку поглядывай, если что не ясно и как что регулировать
Сообщение volgist » Вс окт 14, 2007 13:48 pm
тоесть я ошибся винт качества смеси! но всеравно машина должна же глохнуть!
СержНовоч пишет:
да надета
NGK
Сообщение NGK » Пн окт 15, 2007 4:31 am
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение volgist » Чт окт 18, 2007 17:22 pm
у меня в книжке я ничего не нашел
