Огромный расход газа
- Автомобиль: Газ 2410 1987г вып
- Телефон: 0675960934
Подскажите в чем может быть огромный расход газа(пропан).Дотого как неспилил голову с 98мм на 93.5 расход был 16л газа на 100км по городу. А сейчас залил 30л хватило на 100км.Да раньше в воздухан вставлял горлышко от пластмасовой бутылки так и неубирал после шлифовки головки.КАк правильно отрегулировать и в чем может быть причина.
- Телефон: 89278451686
Re: Огромный расход газа
Может редуктор газовый отрегулировать надо?
Это зачем ещё?Valeri писал(а):Да раньше в воздухан вставлял горлышко от пластмасовой бутылки
- Автомобиль: газ 24
я тоже один раз пробовал пробку от бутылки когда проблема с холостыми была машина рaботала стабильней ,но расход вырос очень.а заправляeшся нa одной заправке?
- Автомобиль: Газ-24 Волга
вообще я считаю что расход 30-на сотню ---практически невозможен. только если надурили на заправке.ведь при двухкратном переобогащении смеси --и мотор работать не будет.а если машина работает нормально. тяга и всё остальное впорядке---то и расход должен быть 16-литров. я много работал на пропановой волге \заводская 24-17 такси если не ошибаюсь\ с газовым редуктором от зила и то расход был в районе 16 литров.
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Причин такого расхода может быть две: первое-редуктор работает по другому принципу нежели карб ,он не дует непрерывно а выдаёт столько сколько из него "вытягивает" двигатель, как акваланг. Дак вот , когда затруднено поступление воздуха ,вакуум во впуске ,начинает тащить из редуктора с сумашедшей силой...расход в облака.
Второй вриант-выход из строя первой ступени редуктора (высокое давление), может быть порыв диафрагмы или поломка клапана как следствие редуктор начинает "дуть" постоянно или с более высоким давлением...
П С Какой редуктор установлен ? Проверь на включеном зажигании не шипит ли подача , замени воздушный фильтр
шипеть и должно только не сильно,по звуку как горит газовая плита,у меня шипит года 2 уже и после перeборки редуктора,расход 15-16 город,а если заправлятся на непроверенных какраз расход 30,кстати поворот воздухана кастрюли к редуктору помогает
Сьездий к ребятам кто занимается ремонтом газового оборудования,они всё сделают и отрегулируют,твоя проблема в газовом редукторе.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
0. Выкрути свечи и посмотри. Если свечи белые - добавь подачи газа основным дозатором. Если черные - убавь. Если свечи рыжые и расход атомный - проверяй компрессию, клапана, выставляй зажигание пораньше. Горлышко бутылки обогащает смесь и ограничивает мощность. Если удается отрегулировать стабильный холостой ход и приемлимую приемистость без бутылочного горлышка то ставить его не следует. Горлышко применяется при не слишком хорошей совместимости газового редуктора к параметрам ДВС (впуск, обьем, мощность, расход воздуха). Если не удается настроить без бутылочного горлышка - надо добавить чуствительности большим винтом в торце редуктора на диафрагме - ослабить сжатие пружины. Если после этого не удается выставить холостой ход - надо уменьшить чуствительность.
1. Клапана на газу должны иметь зазор 0.4-0.45. Недайбог ставить зазор 0.3.
2. В свечках зазор должен быть 0.85-0.9.
3. Зажигание для пропана должно составлять на 7 градусов в ОПЕРЕЖЕНИЕ относительно бензина. Поэтому выставь зажигание на 95 бензине "по детонации" и смести трамблер на 3-3.5 деления в сторону опережения.
- Телефон: 89152336354
Бывший владелец говорит что покупал ГБО в 1980 году.Но как регулировать и т.п. не знает.
Верхняя накатка (винт) регулирует число оборотов а вот нижняя накатка для чего не пойму ?
Никаким макаром на работу ДВС не реагирует.Наверно слив Отстоя ?
ГАЗ-24 (1976) карб К-126 штуцера под Шланги ГБО врезаны в камеры карба.
- Автомобиль: Газ 2410 1988г.в
Посоветуйте какой поставить карбюратор на Газ 2417,чтобы как можно сильнее уменьшить расход бензина.
- Автомобиль: Газ 33021
Надо тогда вам оку купить..Mer писал(а):Посоветуйте какой поставить карбюратор на Газ 2417,чтобы как можно сильнее уменьшить расход бензина.
- Автомобиль: gaz24 1976
когда у меня начала кушать 20 л на сто,разобрал редуктор.вообщем все мембраны стали как плостмасса,клапаны задубели.все заменил из ремкомплекта.сейчас кушает 14 л.особое внимание считаю надо уделить первичной камере.один спец по ГБО утверждал,что от компрессии зависит четкость работы редуктора.
Тут либо газ какой-то левый, либо с воздухом проблемы. Мне разок в непустой 90-литровый бак залили 93 литра. Ы-ы-ы) Сначала я бы заправился на другой заправке, а потом(если не поможет), стал бы подачу воздуха смотреть.
