Какой должен стоять карбюратор на ГАЗ-24-10 1990 г.в. ЗМЗ-40
- Автомобиль: ГАЗ-31105 2004 г.в., Буран, ЗМЗ-406.20D
- Телефон: 89108923789
У машины до меня 3 хозяина, естественно разузнать у них не получится... Предыдущий говорит, что мол стоял с окошком, он поставил простой 126, фильтр само собой с масляной ванной. Может ли быть, что на машине 90 года с завода стоял 126 ГМ?
"Делай сам, даже если это не нужно
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Никому кроме тебя!"
Re: Какой должен стоять карбюратор на ГАЗ-24-10 1990 г.в. ЗМ
Так "ГМ" и должен стоять!
A 151 тогда получается ставились на 92 бенз, так?
Никому кроме тебя!"
Никому кроме тебя!"
Угу.
Уяснил! :) Значит буду искать нулевый к-126 гм...
Никому кроме тебя!"
Никому кроме тебя!"
- Автомобиль: Газ-24 Волга
а какая принципиальная разница между к-126 г и к-126 гм?
- Автомобиль: UCV24
в 90 году на моей машине было: на блоке написано "4027", совершенно точно 7 а не 1, хотя мотор обычный самый. Голова под 92 бенз. Собирали из остатков видимо.
serbey
У Г диффузор второй камеры 24мм, у ГМ - 26. Больше никаких отличий.
- Телефон: 89152336354
У карба К-126Г есть окошко а на К-126ГМ его уже нет.
- Автомобиль: Suzuki SX4
у меня сейчас стоит ГМ без окошка. где-то в гараже есть средняя часть от ГМ с окошкомRAV_21 писал(а):Есть на ГМ окошко!
Они с какого-то года всю продукцию на безокошечные корпуса перевели. Так что все, что выпускается сейчас или выпускалось до недавних пор, можно встретить в обоих вариантах.
- Телефон: 89156884553
На родном К126Г ( моя 85г.)есть экономайзер, потом его не стало и на "Г" и на "ГМ".
Зачем убрали, непонятно?
Tixomir
Заменили на эконостат.
Если кому нужны карбы - у меня есть 6 штук.
три К-126Г с окошками и три штуки К-126ГМ - без окон.
Да ничего там похоже не заменили, верхняя часть карба отличается только шириной заслонки, нижняя в поздних Г и ГМ имеет колодец под клапан экономайзера но не резьбы ни канала из этого колодца нет.Mortis писал(а):Заменили на эконостат.
Убрали лишнюю деталь после того как диффузор на второй камере увеличели вот и всё!
Tixomir
В верхней части карба появилась лишняя дырочка, смотри внимательнее. Смысл тот же, но работает без клапана: бензин высасывает разрежением, когда поток наберет тебуемую скорость.
