Не набирает обороты при полностью нажатой педали газа
- Автомобиль: газ 24
вот такая ерунда двигатель не набирает оборотов  при нажатии на педаль газа до отказа(на пропане ,на бензе не пробовал ,карб 126) причем на любой скорости ,стоит не много отпустить сразу прет ,
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: не набирает обороты при полностью нажатой педали газа
неправильные регулировки редуктора - много воздуха.joli писал(а):стоит не много отпустить сразу прет ,
Re: Не набирает обороты при полностью нажатой педали газа
такая же байда, где это крутить в редукторе? там ничего нету кроме подачи на холостяк.
Волга
						Волга
надо настраивать спомошью большого винта на редукторе и винта на шланге, у меня всё стало нормально
-- Пн июн 06, 2011 20:08 pm --
- Автомобиль: ГАЗ-2401 1974 г/в
а как настраивать? тупой вопрос, конечно, но крутить как? по часовой, против часовой? а то у меня такая же проблемка.
- Автомобиль: .
Может проще к газовикам заехать? За одно ТО редуктора сделать.
- Автомобиль: gaz24 1976
а где их найти толковых газовщиков?два раза заежжал на сервис-такой хни наслушался,а толку ноль.а вооще у меня такая же проблема .только надавил тапку ближе к открытию второй камеры,так и все -машинка сразу задыхается.в чем проблема не пойму
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Такая же байда у меня, я на бензине, подскажите куда смотреть???joli писал(а):вот такая ерунда двигатель не набирает оборотов при нажатии на педаль газа до отказа стоит не много отпустить сразу прет ,
Моя Ласточка
						Моя Ласточка
- Автомобиль: Газ-24 Волга
у меня в своё время при открытии второй заслонки происходил провал. как я вышел из этой ситуации---убрал регулировку газа на двух болтах--оставил тройник и поставил общую регулировку перед ним.второе добавил на входе в воздушный фильтр дополнительную воздушную заслонку. она собой представляет мет шайбу с отв с боку.на корпус приварен болт м6 и одета шайба потом пружина и гайка.уменьшая немного проходное сечение мы обогащаем смесь на высоких оборотах.
