Сломан болт крепления бензонасоса
Всех приветствую) имеют-ли уважаемые форумчане опыт по выкручиванию (высверливанию) подобных заломов, есть ли необходимость снятия двигателя?
Без снятия двигателя высверлить болт/шпильку не получится.
Re: Сломан болт крепления бензонасоса
даже зацепиться незачто??? если нет то вытаскивать двиг и левым сверлом высверливатьaRAArat писал(а):Всех приветствую) имеют-ли уважаемые форумчане опыт по выкручиванию (высверливанию) подобных заломов, есть ли необходимость снятия двигателя?
Грустно - не грустно, а это факт жизни обусловленный тем, что подлезть с обычной дрелью туда не получится. Места мало.aRAArat писал(а):спасибо, очень грустно...
Так что или снимать двигатель, или покупать специальную дрель, по форме напоминающую "болгарку". Тратить деньги на её покупку для одной операции или нет твоё личное дело.
- Автомобиль: Разные
сочуствую
насколько помню(не уверен насчет именно этих болтов а не крепления подушки двигателя)- вроде подлазно к болтам при снятом поддоне изнутри мотора...
по крайней мере все равно разбирать, можно попробовать выкрутить пассатижами не снимая мотора...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Всех с праздником!!! Жена подарок обещала, кстати. Шибко дорогая дрель? Мож есть ссылка на фото в инете, если честно с трудом представляю как она должна выглядеть и ее примерная стоимость?Странник писал(а):Грустно - не грустно, а это факт жизни обусловленный тем, что подлезть с обычной дрелью туда не получится. Места мало.aRAArat писал(а):спасибо, очень грустно...
серьезный девайс...
может проще дремель(гравер, прямая шлифмашинка, бормашинка, минидрель) взять типа такого
с гибким тросом в комплекте?
я вроде такого за 1500р взял... гораздо бюджетнее...
и область применения гораздо шире...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Мне на СТО как-то высверлили этот болт. Дрель была пневматическая (то есть маленькая). Дрель вроде редкая - мастер использовал личную, на самом СТО такое не было.
Ещё сказали что в подобных случаях сверлили кузов насквозь (на газеле)
Санкт-Петербург, ГАЗ 24/2401 1982г.в. 24Д, К126Г, Аи80
Я думаю ты извлек уроки и заменил болты на шпильки?aRAArat писал(а): Заголовок сообщения: Сломан болт крепления бензонасоса
- Автомобиль: газ 24
Езжу на газе и перед холодами решил проверить бензонасос Б9 оказалось не качает ,хотя в прошлом году ставил новый разобрал и вот шток мембраны просто вывалился, кусок расплющенного конца с шайбами ушли с маслом куда-то в двигатель,не подскажите к чему может енто привести, кстати насос фирмы "шанс "видимо мне этот шанс не достался :),благо старый не выбросил вот и слепил из 2 один,единственное волнуют блуждающие шайбы и куски металла в двигателе
joli
Да ни к чему, лежат себе в картере.
- Автомобиль: UCV24
Кстати про дрель. Я в свое время в пределах 1500 купил угловую насадку на дрель и ей высверливал по периметру отверстия для динамиков.
не прошло и 2ух недель а опять шток мембраны на бензонасосе сломан причём старый качественный в чём может быть загвоздка не подскажите?
- Автомобиль: 2401, 78 г.в.
- Телефон: 89650479343
я тоже позавчера сломал! езжу пока на одном болте
Завтра поеду в сервис, надеюсь выкрутят. А то двиг как-то снимать не айс..
выкинь зомбоящег
выкинь зомбоящег
- Автомобиль: Ford Mustang
Тому умнику что придумал болты в лЮминь вворачивать - я б болт в голову ввернул. по-моему мнению болты обязательно надо на шпильки менять.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: Газ-24 Волга
я вкручивал остатки шпильки приваривая полуавтоматом пластинку с отверстием.после приварки отгибаем кусок пластины и крутим пассатижами. алюминий нагреваеться от шпильки и шпилька выкручиваеться легко.
