Рывки при движении , пустая поплавковая камера
Автомобиль: газ 24110
Сообщение unders » Ср фев 15, 2012 15:57 pm
Здраствуйте У.в форумчане! Помогите советом. Газ 2410 при езде переодически ( особенно под бугор начинаются резкие , короткие рывки) Если сразу заглушить двигатель то видно что поплавковая камера пустая карбюратор k126й, купил рем-комплект поменял топливный клапан с резиночкой который не помголо=( Куда лезть не знаю первая машина=)
Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
Re: Рывки при движении , пустая поплавковая камера
Сообщение -=Wolf=- » Ср фев 15, 2012 19:49 pm
Бензонасос смотри. Еще топливозаборник в баке мог засраться.
Автомобиль: газ 2410.91г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение suhenkoff » Чт фев 16, 2012 8:14 am
Проверь как бензаносос качает,тройник на обратку,что на карбе,он ставится в одном положении,сделай полную ревизию карба.,фильтра может забиты.
Сообщение unders » Чт фев 16, 2012 13:57 pm
Большое спасибо, буду смотреть... Если не трудно подскажите как проверить бензанасос на наличие дефектов?)
Сообщение suhenkoff » Чт фев 16, 2012 16:05 pm
Сними шланг с карба,зажми его и качни раз пять ручным приводом бензанасоса-в шланге должно создаться давление,рабочий бензанасос должен держать это давление больше десяти секунд(точно по времени не помню)но не меньше.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 16, 2012 16:45 pm
Но коленвал может находиться в таком положении, что ручная подкачка в холостую работать будет. В этом случае надо провернуть колено на пол-оборота.
Автомобиль: газ2410
Сообщение Александр1987г » Вс мар 04, 2012 17:36 pm
Сеточку посмотри в тройнике, а может самое простое посмотри в каком положении поплавок перекрывает иглу
Броня крепка и танки наши быстры
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Ср мар 07, 2012 14:31 pm
suhenkoff писал(а):Проверь как бензаносос качает,тройник на обратку,что на карбе,он ставится в одном положении,сделай полную ревизию карба.,фильтра может забиты.
что значит одно положение? у тройника, что ли не без разницы куда шланги прикручивать?
у меня тоже схожая проблема есть, завтра буду проверять...
Сообщение -=Wolf=- » Ср мар 07, 2012 14:48 pm
У тройника выход на обратку задросселирован. Там маленькое отверстие. Если тройник в развернуть и подводящий шланг одеть на выход обратки, то бензин в карбюратор нормально подаваться не будет.
