К-88,подойдёт?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
#241
Сообщение Сергей 33021 » Пн май 28, 2012 9:36 am
Хромов писал(а):в хорошую горку (возле дачи есть, процентов так 25) Зил едва-едва заползает
Поставь на этого зила карб к-135 как все обычно и делают от ""большьго ума""
тоже самое что на 402-й мотор лепить как-то солекс от зубилы к примеру
-и даже в этом случае ничего не изменица хотя карбюратор теперь стоит ""прально"",почему?Патаму шта пустой Зил весит 6400(а с будкой еще больше)
Автомобиль: Газ 20 Победа
Re: К-88,подойдёт?
#242
Сообщение Kostyan » Пн май 28, 2012 9:54 am
Вот на К96 интересно стоит элклапан на жиклерах полной мощности а не каналах хх но по ему вообще ничего не найду...
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
#243
Сообщение Evgen79 » Пн май 28, 2012 20:39 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Evgen79, на карбюраторе(на последнем фото справа) переходник сверху к карбюратору прикручен.
В смысле, где/от чего искать?
Да это родной переходник , я его обрезал , и штуцер сделал поменьше для вент картера. Выше идёт на расширение и длинная шпилька ,что бы воздухан прикручивать к карбу. ДА же обрезанный для ВОЛГИ наверное будет высоковат ,благо в Газели есть где разгуляться. Сам карб выше где то на 4см 151-го.
Замерил смесительные камеры , все на 36мм и тот что на машине. Карбы стояли на ЛИАЗ (сарай) , а на них стояли двигатели от УРАЛА. На счет стороны установки карба - у нас крутая гора есть , град так 20 и протяжённостью 400м, при подъёме перебои в подачи не замечал .
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: К-88,подойдёт?
#244
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт май 29, 2012 0:47 am
Такой подъем для карба детские шалости.
Там, куда я езжу отдыхать, вот как на твоей фотке, только поперек, крутой спуск и сразу крутой подъем, правда не так высоко :crazy: .
Извините за оффтоп :pardon:
Раньше, лет 20 назад, если с разгону не выскочил на противоположную сторону - жди кого нибудь с длинным тросом :lol: , сейчас(в 2009г) эрозия почвы и машинами разгребли маленько, в одну сторону уже можно вышкрябаться там более пологий уклон.
В июне собираюсь туда поехать фоток нашлепаю, может заодно и анкету открою.
Журнал
Re: К-88,подойдёт?
#245
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 29, 2012 14:47 pm
Evgen79 писал(а):у нас крутая гора есть , град так 20 и протяжённостью 400м, при подъёме перебои в подачи не замечал .
Ну это не крутая гора,так,горка скорее :nice: в моем городе от дона есть подъем покруче но короче
когда то не смог там выехать на карбе солекс :lol: а на озоне с москвича выехал легко
Re: К-88,подойдёт?
#246
Сообщение Kostyan » Вс июн 03, 2012 0:54 am
Надо же как прилипла эта тема с карбами, а все началось с того что я не успел купить К-114 новый за почти бесплатно. Во общем я немного разобрался. На Уралы ставили К-89АЕ, я прикупил 2-й 89 и на нем четко выбито К-89АЕ, на первом были риски но я не предал им значение, теперь понятно что это плохо пробитая буква Е. У всех смесительная камера 36мм, так что про 39мм это опечатка, миф и т.п. На карбе выпуска 86г топливные 350, а на том что 87г.в.- 340, больше отличий не нашел. Причем на карбе 87г.в. ездили без переделок на Уазе лет 10 со слов продавца, потом машина ушла в ни понятном направлении, а карб попал ко мне сейчас киснет в тазике, он немного закопчен. Так что карбостроительство начинается.
Вот тоже интересный вопрос. В карбе большой и малый диффузор одно целое со средней частью. Сначала думал срезать 1 ножку у малого диффузора,так как она визуально дает значительное перекрытие в воздушном колодце. А потом задумался, качество обработки там на высоте, и есть подозрения что подрезать ножку им бы не составило труда, например снизу на ней с фрезерована фаска заостренная, может она направляет возд. поток, потому что поддерживать м.дифф. точно не нужно т.к. он одно целое. Как вы думаете. Завтра буду собирать карб сброшу фото если кому интересно.
Re: К-88,подойдёт?
#247
Сообщение Mortis » Вс июн 03, 2012 6:27 am
Kostyan
С одной ногой на V8 получается перекос в качестве смеси между крайними цилиндрами. Опытные образцы этих карбов были не только с одноногими МД, но и с уполовиненной осью заслонок. Но были вынуждены от всей этой роскоши отказаться. На нашем движке это неактуально, можно одноножить.
Re: К-88,подойдёт?
#248
Сообщение Kostyan » Вс июн 03, 2012 9:09 am
Ага спасибо, а можно поподробней или где об этом почитать. Как то я не уловил сути процесса. Я думал ножка может мешать прохождению воздуха. Под ней ведь еще смесительный колодец, потом фланец, а потом фланец коллектора. Как это у нее получается. И по поводу оси дроссельных заслонок имеет ли ее смысл ополовинит, если площадь сечения окна дроссельной заслонки все равно больше большего диффузора. И еще вопрос, я так не много почитал про карбы, но еще не совсем разобрался. Вентури предложил соотношение 1-1,25 смесительного колодца и большего диффузора, есть ли смысл растачивать колодец с 36мм до 39-40мм, если окажется что б.д. 31мм?
Re: К-88,подойдёт?
#249
Сообщение Сергей 33021 » Вс июн 03, 2012 10:04 am
Kostyan писал(а):У всех смесительная камера 36мм, так что про 39мм это опечатка, миф и т.п. На карбе выпуска 86г топливные 350, а на том что 87г.в.- 340, больше отличий не нашел. Прич
Они есть такие карбы-с 39мм смес.камерами.Я видел причем неоднократно.
Kostyan писал(а):На Уралы ставили К-89АЕ,
там вообще то к-90 должен стоять,с эл.клапаном в подошве но ставят что угодно унификация же рулит
Kostyan писал(а):Сначала думал срезать 1 ножку у малого диффузора,так как она визуально дает значительное перекрытие в воздушном колодце. А потом задумался, качество обработки там на высоте, и есть подозрения что подрезать ножку им бы не составило труда, например снизу на ней с фрезерована фаска заостренная, может она направляет возд. поток, потому что поддерживать м.дифф. точно не нужно т.к. он одно целое. Как вы думаете.
я ссыль кому скидывал :watchout: в теме про это есть-эта перемычка оказываеца увеличивает кр.момент насколько то там
Kostyan писал(а):И по поводу оси дроссельных заслонок имеет ли ее смысл ополовинит, если площадь сечения окна дроссельной заслонки все равно больше большего диффузора. И еще вопрос, я так не много почитал про карбы, но еще не совсем разобрался. Вентури предложил соотношение 1-1,25 смесительного колодца и большего диффузора, есть ли смысл растачивать колодец с 36мм до 39-40мм, если окажется что б.д. 31мм?
ты сначала так собери как есть и не накосячь
Re: К-88,подойдёт?
#250
Сообщение Kostyan » Вс июн 03, 2012 10:34 am
Сергей 33021 писал(а):Они есть такие карбы-с 39мм смес.камерами.Я видел причем неоднократно.
Вот и мне бы посмотреть, я когда искал карб сам их на барахолке обмерял, и в инете когда звонил тоже просил померят так что... Ссылку на модель, на фото с линейкой или просто где видно, я их уже тоже насмотрелся... Ссылки на не понятные таблицы я уже видел они мне точно не нужны.
Сергей 33021 писал(а):там вообще то к-90 должен стоять,с эл.клапаном в подошве но ставят что угодно унификация же рулит
Очень может быть что в разные годы ставили разные карбы, в поиске при указании К-89АЕ выдает ураловские мануалы, поэтому и говорю, да и вообще Урал тут только притом что на нем стоял 7л двиг и там просто должен стоять более производительный карб, как и на Лазе, Лиазе
Сергей 33021 писал(а):я ссыль кому скидывал в теме про это есть-эта перемычка оказываеца увеличивает кр.момент насколько то там
К сожелению не мне
Сергей 33021 писал(а):ты сначала так собери как есть и не накосячь
Это да :verynice:
Re: К-88,подойдёт?
#251
Сообщение Mortis » Вс июн 03, 2012 15:46 pm
Kostyan
Прочитать можно в книге "Двигатель ЗИЛ-130", в инете есть.
Она и мешает.
по-моему мнению, можно не половинить. Выигрыш от этого никто не измерял и не факт что он вообще есть.
Для начала посмотри, есть ли там куда растачивать. Надо или нет, проверить просто: если после установки диффузора получаешь неизлечимый провал между отключением переходной системы и запуском ГДС - надо увеличивать. Или сверлить дополнительные отверстия переходной системы.
Re: К-88,подойдёт?
#252
Сообщение Evgen79 » Вс июн 03, 2012 21:58 pm
Сегодня по про бывал без экономайзера (снял шток). (Когда делал гусак, я для пробы еще пораньше сделал экономайзер, заметил только ухудшения и оставил так до
следующей трепанации.) В итоге получил самый мощный приход ,зато все то время, что я с ним занимался.
Теперь тянет бодро в плоть до 4500, потом скисает,можно сказать что резко - мне кажется что грм.
Получается что ГДС богатит ?(гтж 360,остальные жик. сток) если она справляется без экономайзера .Как лучше поджать ГДС - увеличить ВЖ или уменьшить ГТЖ.
Re: К-88,подойдёт?
#253
Сообщение Сергей 33021 » Вс июн 03, 2012 23:12 pm
Evgen79 писал(а):Сегодня по про бывал без экономайзера (снял шток). (Когда делал гусак, я для пробы еще пораньше сделал экономайзер, заметил только ухудшения и оставил так до
Патаму шта заливало видать и свечи коптило,где это у нас тут viewtopic.php?f=42&t=75547&start=210
Re: К-88,подойдёт?
#254
Сообщение Evgen79 » Пн июн 04, 2012 21:32 pm
Сегодня замерил расход, на 10л проехал 35км (по городу), расход конечно дикий но и двигатель прёт не хило. Попробую сделать ГТЖ на 315,
куплю сверло 1.3 что бы не проливать.
Что то стало карб заливать, постоит 10-15 мин заглушенный, заводить а он не заводится.Заводится только после того как с открытыми
дросселями покрутиш, когда заведется из под машины выплывает большое чёрное облако.На улице жара под 30,бенз кипит в карбе как
в кастрюльке.
Re: К-88,подойдёт?
#255
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 04, 2012 21:45 pm
Evgen79 писал(а):Сегодня замерил расход, на 10л проехал 35км (по городу)
На десятилитровой баклажке я проезжаю четко 65-70 км по городу :pride:
Evgen79 писал(а):расход конечно дикий но и двигатель прёт не хило.
расход действительно дикий :sad:
Evgen79 писал(а):Попробую сделать ГТЖ на 315, куплю сверло 1.3 что бы не проливать.
вот никогда не спеши не всегда расход дают жиклеры
Evgen79 писал(а):Заводится только после того как с открытыми дросселями покрутиш, когда заведется из под машины выплывает большое чёрное облако.
перелив однако и высокий уровень вот и расход отсюда же
Evgen79 писал(а):На улице жара под 30,бенз кипит в карбе как в кастрюльке.
не может он там кипеть,быстрее испарится весь.Ты кстати вытащи затычку из балансировочной дырки и беды закончатся
Re: К-88,подойдёт?
#256
Сообщение Evgen79 » Пн июн 04, 2012 21:52 pm
Уровень нормальный был , сделал поменьше. Верхнею часть снял ,а бенз там кипит ,причем долго.
Re: К-88,подойдёт?
#257
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 04, 2012 21:56 pm
Evgen79 писал(а):Верхнею часть снял ,а бенз там кипит ,причем долго.
Это он не кипит а пузырики воздуха откуда то прут :wink: возможно клапан эмр не держит а то расход какой то неадекватный под 30литров получаеца :crazy:
Re: К-88,подойдёт?
#258
Сообщение Scy.thian » Пн июн 04, 2012 21:57 pm
Сергей 33021 писал(а):Это он не кипит а пузырики воздуха откуда то прут
Возможно и кипит.
Зимний луц.
Re: К-88,подойдёт?
#259
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 04, 2012 22:01 pm
Scy.thian писал(а):Возможно и кипит.
Я тоже думал что у меня в карбе бенз кипит :fool2: в
евонное карба
окошко глядь а там какое то шевеление оказалось это пузырики херачат с системы хх(через гтж)
Scy.thian писал(а):Зимний луц.
это че такое :dnk:
Re: К-88,подойдёт?
#260
Сообщение Evgen79 » Пн июн 04, 2012 22:05 pm
Чуть пальцы не сварил пока вытащил ГТЖ.
Re: К-88,подойдёт?
#261
Сообщение Scy.thian » Пн июн 04, 2012 22:14 pm
Сергей 33021 писал(а):это че такое :dnk:
Бензины бывают разные. А заправляют - что привезли.
Один кипит сильнее - больше летучих веществ, другой - почти не кипит.
Re: К-88,подойдёт?
#262
Сообщение Evgen79 » Пн июн 04, 2012 22:30 pm
На днях купил волговский эл.насос наружный, его через реле нужно подключать?
Re: К-88,подойдёт?
#263
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс июн 24, 2012 12:28 pm
Плюс питания от коммутатора(КЗ)?
Журнал
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: К-88,подойдёт?
#264
Сообщение loglan » Вт июл 10, 2012 12:28 pm
Мужики, посоветуйте. Не хочу оффтопить, но, к сожалению, получится((( Хочу ставить К-88/К-89 на необкатанный 24Д. Имеется переделанный по Библии (то бишь статья Мортиса) К-135-ый карб. Жики: 50, 285, 260-ГВЖ, 340-ГТЖ(ремкомплект). Вопрос: можно ли ездить со стоковым К-88 (Сергей сначала ездил), как учесть необкатанность мотора и какие жики из имеющихся можно туда воткнуть? Так же остался один К-126ГМ. Прочел всю тему, переделкам будет подвергаться минимальным (например, сверления всяких отверстий точно не будет) - руки не совсем прямые и инстручента нет совсем (только здоровая дрель, но ей сверлить карб не комильфо). Посоветуйте, плиз)
-- Вт июл 10, 2012 12:32 pm --
Видел одобрение на 360 ГТЖ... Но конечного утверждения не нашел(
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: К-88,подойдёт?
#265
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 10, 2012 12:57 pm
loglan писал(а):можно ли ездить со стоковым К-88
Можно и очень даже резво но свечи будут белеть и расход из-за чересчур производительного УН будет больше
loglan писал(а):Видел одобрение на 360 ГТЖ..
да гтж надо 380-410
придеца по таблице изготавливать жыки
чтоб штырило
Re: К-88,подойдёт?
#266
Сообщение loglan » Вт июл 10, 2012 13:02 pm
Понял, спасибо! УН придется переделывать, езда в пробках предстоит периодически...
А никто не знает, где такие достать можно? Может, ремкомплекты (чтобы отталкиваться можно было от них, хоть они и не точные) или карбы какие имеют такие номиналы?
Re: К-88,подойдёт?
#267
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 10, 2012 13:09 pm
Да
евонные гтж
проще расверлить.А гвж с озона как там и были.1.62мм а лучше еще меньше
Re: К-88,подойдёт?
#268
Сообщение Evgen79 » Чт июл 26, 2012 21:55 pm
Есть кто живой ещё в этой теме?
Re: К-88,подойдёт?
#269
Сообщение Сергей 33021 » Пт авг 03, 2012 17:37 pm
Evgen79 писал(а):Есть кто живой
Канечна :regard:
Re: К-88,подойдёт?
#270
Сообщение Scy.thian » Пт авг 03, 2012 17:55 pm
А то. :nice:
