Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#2041
Сообщение Maximko » Сб янв 12, 2013 9:43 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Попробуй "тормозить" двигателем на скользкой дороге без ЭПХХ и с ЭПХХ, отношение поменяется.
Если ЭПХХ не установлено, не выключая передачу, выключи зажигание(не вынимая ключ из замка!), это будет аналогично торможению двигателем с ЭПХХ.
А какая разница, выключенное зажигание или нет, ведь бенз через систему ХХ все-равно сосать будет
#2042
Сообщение esveka » Сб янв 12, 2013 13:13 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):esveka писал(а):
Я как-то не очень серьезно к ЭПХХ отношусь.
Да ладно, мужики, я ж не знал, что без пехаха вопче ездить нельзя)
Ну а если серьезно, я ж не говорю, что это абсолютно ненужная и неполезная в крайней степени весчь. Просто для меня на данном этапе есть другие приоритеты.
Кому-то сейчас интереснее внедрение ЭПХХ, кому-то что-то другое) Меня сейчас больше интересует торможение тормозами, а не двигателем.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#2043
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб янв 12, 2013 14:26 pm
Sebastian писал(а):Wladimir_Donetsk, а чьего производства у тебя блок?
АТЭ Сделано в СССР
1402.3733
ГОСТ 3940-84 Дата выпуска '91г.
Mortis писал(а):Забыл предупредить что после обратного включения зажигания знатно бабахнет :).
Естественно, топливо ведь продолжало поступать и транзитов в выхлопную, а потом искра и ба-бах.
esveka писал(а):Да ладно, мужики, я ж не знал, что без пехаха вопче ездить нельзя)
:verynice: я стараюсь не отказываться от дополнительных "фичей".
esveka писал(а):Меня сейчас больше интересует торможение тормозами, а не двигателем.
Это даже не обсуждается, тормоза должны работать - тормозить.
Последний раз редактировалось Wladimir_Donetsk Сб янв 12, 2013 14:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Журнал
#2044
Сообщение Sebastian » Сб янв 12, 2013 14:32 pm
Да, если с тормозами что-то не так, торможение двигателем происходит обычно следующим образом: сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, самим радиатором и торможение непосредственно двигателем.
Wladimir_Donetsk писал(а):АТЭ Сделано в СССР
1402.3733
Ну ты сравнил. Где ж такой щас найти? =)
#2045
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб янв 12, 2013 14:39 pm
Sebastian писал(а):Ну ты сравнил. Где ж такой щас найти? =)
Попадаются в "запасах" у дедков и на разборках авто.
Как правило при первых глюках карбюратора, даже если блок не виновен, его просто отключали(по неграмотности) и катали под капотом даже не демонтируя. Но я покупал на авторынке новое.
Журнал
#2046
Сообщение Sebastian » Сб янв 12, 2013 14:53 pm
Wladimir_Donetsk, он золотым станет, пока его из запасов найдёшь. А так - за стописят рублей в магазе купил, пару раз паяльником ткнул и всё работает как надо.
#2047
Сообщение esveka » Сб янв 12, 2013 17:51 pm
Sebastian писал(а):Да, если с тормозами что-то не так, торможение двигателем происходит обычно следующим образом: сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, самим радиатором и торможение непосредственно двигателем.
Себыч, вот ты зубиловод) Описанное бывает, наверное, только при лобовом столкновении) У Волги совсем другие траблы с торможением - ее разворачивает. При этом страдают ее боковые части)
#2048
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 12, 2013 18:26 pm
Sebastian писал(а):пару раз паяльником ткнул и всё работает как надо.
Прошу поделиться опытом и знаниями в рамках КОБ :)
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#2049
Сообщение ed101utf8 » Сб янв 12, 2013 18:28 pm
shtepsel_ писал(а):и знаниями в рамках КОБ
Я тоже нихрена не понимаю шо за коб и причем там тот генерал. В каждом выпуске обязательное упоминание.
#2050
Сообщение Sebastian » Сб янв 12, 2013 18:39 pm
shtepsel_ писал(а):Прошу поделиться опытом и знаниями в рамках КОБ :)
Как только - так сразу.
#2051
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 12, 2013 20:54 pm
ed101utf8 писал(а):Я тоже нихрена не понимаю шо за коб и причем там тот генерал. В каждом выпуске обязательное упоминание.
Есть в интернете ролики по ремонту и доработке моторов, снимает Травников Е. Я смотрел. Он в конце всё время говорит - мол, изучайте КОБ. Я не понимал, что это такое, но он как-то упомянул, что цели КОБ - доступность информации. Потому, мол, он эти ролики и снимает, и все приемы ремонта там рассказывает. Вообще я про это КОБ вставил для красного словца.
Смысл моей фразы был в общих чертах такой: "расскажи, пожалуйста, ув.тов. Себастиан, про дивного зверя ЭПХХ и про его дружбу с волгомотором, коя может зародиться, если в оного дивного зверя ткнуть пару раз паяльником" :)
#2052
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб янв 12, 2013 21:40 pm
О каком блоке идёт речь? Под ОЗОН или Solex? и в чём заключается переделка, сдвиг параметром вниз и/или инверсия сигнала положенпия дроссельной заслонки?
Можно поподробней, а то у меня блок стоит только на ЗАЗе, а хочется и на ГАЗ.
Журнал
#2053
Сообщение Sebastian » Сб янв 12, 2013 23:16 pm
Wladimir_Donetsk, т.к. блоки зубильные (другие мне не на чем тестить), то, соответсно, системы Солекс. А чтобы приладить его на Озон, К-151 и иже с ними, достаточно концевик на карбе заменить с нормально-замкнутого на нормально-разомкнутый (ака кнопка). Плюс, если стоит трамблёр с ДХ, можно прям родную зубильную мутаторную косу использовать.
#2054
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс янв 13, 2013 0:09 am
Характеристики Вкл/Выкл не меняешь, а то на "зубильных" они "не вкусные", приятней у РАФика.
Кстати схемы блока 50.3761 случаем не завалялось?
Журнал
#2055
Сообщение Sebastian » Вс янв 13, 2013 0:33 am
Вы хотели подробностей? Их есть у меня.
Налабаю-ка я тут своё маленькое исследование блоков ЭПХХ. Все картинки кликабельны для бОльшего размера.
Основным моим поциентом стал блок 5003.3761 производства калужского завода "Автоэлектроника".
А вот что он представляет из себя внутри:
Особенно доставило, что на сайте у них сказано:
ОАО «Автоэлектроника» оснащено оборудованием по сборке и контролю изделий с использованием поверхностного монтажа, имеет производственные мощности по производству изделий по толстоплёночной, гибридной и полупроводниковой технологии с использованием автоматизированного проектирования.
Ага, оно и видно, поверхностный монтаж во все поля =). Плата не отмыта от флюса, пахнет канифолью :). Не каким-нибудь ЛТИ-120, а той самой канифолью, которая кусками. Видимо, спиртоканифольный флюс используют на заводе из соображений копроэкономики, которая из этой поделки так и прёт. Неиспользуемые выводы разъёма, даже с учётом того, что они сами присутствуют, на плате просверлены отверстия под них и разведены площадки под пайку - не запаяны. Припой, видать, тоже экономят.
Для сравнения - валяющийся у меня в качестве препарата блок 31.3761 пензенской фирмы "Астро":
Почувствуйте, что называется, разницу. Построены, кстати, на одном и том же сдвоенном D-триггере HCF4013. Схема простая, как три копейки и единственные, на мой взгляд, вещи, которые могут тут дохнуть - это сам триггер и выходной транзистор (который собсно и управляет подачей питания на клапан). С триггером сделать что-то вряд ли получится, да и не нужно, учитывая, что в обоих блоках они одинаковые, а нареканий на астровские блоки сравнительно немного, а вот с транзистором - можно. В астровском блоке он уже сразу стоит нормальный, видимо поэтому они выходят из строя гораздо реже.
Перед тем как дербанить, блок был проверен на машине. Характеристики точно соответствуют заявленным - клапан выключается при 2100 об/мин, включается при 1900.
В своих модификациях я преследовал сразу несколько целей: внедрение регулировки, диагностики и повышение надёжности блока. Выходной транзистор BC327-40 меняем на какой-нибудь более мощный - я из своих запасов взял КТ814В. Выводы немного не совпадают, так что подгибаем по месту, попутно расковыривая неприлично узкие отверстия в плате. За обороты срабатывания здесь отвечает резистор, который сидит на больших площадках (см. фото со стороны пайки, слева). Последовательно ему вешаем переменник на 22-47К. Последовательно - чтобы ограничить максимальный предел по частоте штатными характеристиками блока (т.е. регулировка работает только на уменьшение порога). Чем больше сопротивление, тем ниже частота срабатывания. У меня на 22К (общее) клапан закрывался при 1600 об/мин. Штатный гистерезис в 200 об/мин сохраняется. Номинал этого резистора - собсно и есть всё отличие блоков для 2105 и 2108.
Для визуализации срабатывания клапана вешаем светодиод через сопротивление порядка 560 Ом (плюс-минус, для тех, кто не любит считать :) ) между второй и шестой ногами разъёма. Логика проста: напряжение на клапане есть - светодиод горит, нет - не горит :)
Обороты срабатывания подстраиваем непосредственно на машине.
У Астро есть готовые блоки с диагностикой (я правда не знаю, что именно она диагностирует - клапан или сам блок). Есть вариант перепилить его, но уже под фиксированные обороты без регулировки - компактный он очень, неоткуда толком регулятор вывести. Кроме подстройки частоты дорабатывать их больше никак не надо.
Wladimir_Donetsk, завалялось. Смотри, например, тута. А также рекомендую качнуть книгу Ходасевичей "Справочник по устройству и ремонту электронных приборов автомобилей" - там очень много интересной инфы, в т.ч. схемы.
Последний раз редактировалось Sebastian Вс янв 13, 2013 5:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: газель 1999
#2056
Сообщение андрей9349 » Вс янв 13, 2013 1:05 am
Изображениеэто мой эпхх
#2057
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс янв 13, 2013 3:38 am
О-о-о, сколько всего появилось, спасибо.
У меня вот такой блок (1402.3733):
-- Вс янв 13, 2013 2:49 am --
Вот по этому блоку тему нарыл, может ещё кому сгодится.
Журнал
#2058
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 13, 2013 8:09 am
Sebastian Спасибо большое :)
Автомобиль: газ 31029 1996
#2059
Сообщение maximka81 » Вс янв 13, 2013 18:42 pm
(когда куплю среднюю часть от 126н),
Мортис,а в чем фишка 126н, просто никак не одалею твою анкету, ссылочку если можно кинь
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#2060
Сообщение Mortis » Вс янв 13, 2013 19:34 pm
maximka81
Там экономайзер вместо эконостата, можно настраивать порог срабатывания.
#2061
Сообщение Sebastian » Вс янв 13, 2013 20:49 pm
Вот такой вот убердевайс у меня получился.
#2062
Сообщение maximka81 » Пн янв 14, 2013 12:05 pm
допилился :sad:
олово или эпоксидка?
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#2063
Сообщение Scy.thian » Пн янв 14, 2013 12:16 pm
maximka81 писал(а):допилился :sad:
Бывает.
Эпоксидка проще.
Держать будет 100500 лет.
Главное обезжирить качественно.
В эпоксидку добавить люминевую пудру (вплоть до 1/1) - будет и прочнее и эстетичнее.
#2064
Сообщение maximka81 » Пн янв 14, 2013 12:29 pm
на МД 151С ногу пилим?
а есть ли способ крепления МД без засверливания и штифтования.
А уплотнять прокладочкой надо?
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
Автомобиль: ГАЗ-2410 1988г
#2065
Сообщение JACK » Пн янв 14, 2013 20:03 pm
Вот я тоже не совсем понимаю зачем пилить ногу??? Что это дает при эксплуатации в нормальных режимах 2000-3500 об/мин,с редкими отжигами с тапкой в полике!?
#2066
Сообщение maximka81 » Пн янв 14, 2013 20:43 pm
Вроде понедельник, а не кого нет :dnk:А Серёгу в этом году кто-нибудь видел?
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
#2067
Сообщение Evgen79 » Пн янв 14, 2013 21:06 pm
Вот я тоже не совсем понимаю зачем растачивать карб до дыр. :lol:
А если серьёзно, про ногу - если ногу не спилил, значит не карбюраторщик. :overlaugh:
#2068
Сообщение Scy.thian » Пн янв 14, 2013 21:12 pm
maximka81 писал(а):на МД 151С ногу пилим?
:nice: Ребята пилят.
Я на двуногих езжу. Только профиль сечения ног запиливаю.
Типо профиль крыла делаю (профиль и так немного похож, но уж очень и очень мало он похож)
Типо №3/№4 на картинке.
#2069
Сообщение shtepsel_ » Пн янв 14, 2013 21:18 pm
Evgen79 писал(а):если ногу не спилил, значит не карбюраторщик.
А кто палец не отхреначил - тот не фрезеровщик :)
#2070
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн янв 14, 2013 21:58 pm
Evgen79 писал(а): если ногу не спилил, значит не карбюраторщик. :overlaugh:
Журнал
