К-88,подойдёт?
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Re: К-88,подойдёт?
#781
Сообщение McKay » Ср май 08, 2013 14:49 pm
Сергей 33021 писал(а):
McKay писал(а):Вопрос по УН, в студию:[img]http:www.mccay.ru/un.jpg[/img]
это фото должно было быть?
исправил
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
#782
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 08, 2013 15:53 pm
McKay писал(а):в выделеном месте должно быть уплотнение?
да
McKay писал(а):если должно, то из чего?
из резины,можно наштамповать таких колечек с диафрагмы гриба :wink:
McKay писал(а): полый винт с шариком, игольчатый клапан не ставить?
можно и не ставить,но лучше иглу удалить и вместо нее кинуть туда шарик(шарик подшипника трамблеров умз газ зил они все одинаковые)
novator55 писал(а):пора делать кроме скрытых меток еще и не рытую. Развивай брэ
..точно :overlaugh:
-- Ср май 08, 2013 15:55 pm --
..и еще,необязательно прям искать непременно винты ун озон к-151,можно обычный винт сточить на четверть по всей длине и вкрутить :wink:
Re: К-88,подойдёт?
#783
Сообщение McKay » Ср май 08, 2013 18:51 pm
в потрохах карба нашёл кусок пружины витка 3...4 похожей по сечению на пружину из под поплавка, т.е. она могла отломиться. вопрос: укорачивание пружины под поплавком на 5мм повлияет на "скорость полёта"? искать замену?
какой наименьший внутренний диаметр можно сделать в штуцерах под газ? сейчас стоят самодельные из нержавейки резьба 8мм отверстие 6мм.
Re: К-88,подойдёт?
#784
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 08, 2013 19:23 pm
McKay писал(а):вопрос: укорачивание пружины под поплавком на 5мм повлияет на "скорость полёта"? искать замену?
пружина там для того чтобы поплавок не перекашивало при езде по колдобинам и кренах :nice:
соответственно-искать замену,хотя..если поплавок и иг.клапан в одной плоскости то и пружина не нужна
McKay писал(а):наименьший внутренний диаметр можно сделать в штуцерах под газ
2.5мм
Автомобиль: 3102 '83 + mb w126
Re: К-88,подойдёт?
#785
Сообщение Benzol » Пн май 13, 2013 15:33 pm
2.5мм
Для хх чтоли?
ГБОшные штуцера 2х10мм или 1х14 для двигов ~100л.с.
Если уж нужен минимальный р-р, то он должен быть хотябы равен выходу регулятора на шланге - примерно 2х5мм или 1х10мм.
Последний раз редактировалось Benzol Пн май 13, 2013 15:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
#786
Сообщение Сергей 33021 » Пн май 13, 2013 15:43 pm
Benzol писал(а):Для хх чтоли?
..нефига :verynice:
в к-135 делают врезки прямо в мд в его глухую ножку,максимум что туда можно поставить это 4.5мм наружным-внутренний 2.5-3мм,как и на бензине канал малого диффузора.
а в к-88 ноги мд толще намного-сверли-не хочу,прям в центр мд
-- Пн май 13, 2013 15:51 pm --
Benzol писал(а):то он должен быть хотябы равен выходу регулятора на шланге - примерно 2х5мм или 1х10мм.
..а теря вспомни где и какой у нас карб :wink:
карб синхронник и стоит на р4
кароче-если последыш то вн р-р 2.5-3мм маловато
если синхронники 135 88-нормально
Re: К-88,подойдёт?
#787
Сообщение Benzol » Пн май 13, 2013 16:02 pm
Сергей 33021 писал(а):..нефига в к-135 делают врезки прямо в мд в его глухую ножку,максимум что туда можно поставить это 4.5мм наружным-внутренний 2.5-3мм,как и на бензине канал малого диффузора.а в к-88 ноги мд толще намного-сверли-не хочу,прям в центр мд
Поэкспериментирую, вероятно потребуются другие настройки редуктора. Не думаю, что авто нормально поедет если просто поставить такие маленькие штуцера вместо стоковых.
Re: К-88,подойдёт?
#788
Сообщение Сергей 33021 » Пн май 13, 2013 16:22 pm
Benzol писал(а):Не думаю, что авто нормально поедет если просто поставить такие маленькие штуцера вместо стоковых.
..отлично ездит :wink:
видел как стоковые врезки делают :dnk:
срезом вверх за такое руки отрывать нада
этож надо
Автомобиль: 31029, 93 г.в., ЗМЗ-4021
Re: К-88,подойдёт?
#789
Сообщение Slawyanin » Чт май 16, 2013 20:33 pm
Всем здравствуйте, Товарищи Зилокарбоводы! С прошедшими Майскими! Поделюсь впечатлениями :nice:. Состоялась у меня первая дальняя поездка на моём недозамученном К-84М (ползанья по городу не в счет). Заправился я, правда, на трассе редким г...ном (воняет газовым конденсатом каким то :nice: ), детонация замучала (хотя вроде АИ-80, трамплёр аж на 3 деления запозднить пришлось, динамика просела). Но, ехала! Итого: путь проделал туда и обратно абсолютно одинаковый - 143 км трассы М3 "Украина" (минус по 20 минут в пробке тоже в оба конца на одном и том же месте :crazy: ), 16 км по городу (светофоры и один Ж/Д переезд), нюансы - 4КПП, ГП-3,9, штатноразмерная зимняя резина К-158 (так уж вышло :nice: ), недопритёртые новые задние колодки, хреновый развал после замены шкворней/резьбовых (ведёт влево), багажник на крыше;
Туда: температура за бортом +36 С`(обед), скорость по трассе 70-80 км/ч (дальше греется: соты в радиаторе майскими жуками засрались :nice:, хотя странно как-то, термостат видать подклинил), бензин - откровенное дерьмо, даже выхлоп воняет... что делать, не сливать же на землю 30 литров? (заявлен как АИ-80). Ориентировочный расход вышел 23 литра (что довольно дохрена!).
Обратно: время выезда 20:30 (попрохладнело), бензин - остатки (9 литров примерно) откровенного дерьма плюс 22 литра нормального ТНКшного 92-го сверху, скорость по трассе 90-110, расход примерно 16-17 литров.
Машина встаёт на капремонт кузова, поэтому будем дальше эксперементировать (хочу попытать на пробу мутанта К-126/135 в последышном и параллельном вариантах)
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут! :victory: :watchout:
Re: К-88,подойдёт?
#790
Сообщение Сергей 33021 » Пт май 17, 2013 22:59 pm
хм.. :regard:
выяснилась одна вещь касательно к-88..
у него можно сделать постоянно работающий эмр..подложив шаебочки на шток
при заворачивании клапана эмр-шток давит на шарик клапана-эмр открыт :overhappy:
а учитывая что бенз от эмр через его жиклер 215 мл идет в обход гтж и попадает в жики полной мощности и далее в центр МД там где высокое разр. уже на ср.нагрузках-получаем нехилый приход при разгоне :mad:
-- Пт май 17, 2013 23:06 pm --
..расход конечно при газ в пол больше чем обычно :verynice:
только часто ли ездим газ в пол
-- Пт май 17, 2013 23:07 pm --
Slawyanin писал(а):недозамученном К-84М (
..это как :what:
Re: К-88,подойдёт?
#791
Сообщение Slawyanin » Сб май 18, 2013 12:22 pm
Сергей 33021 писал(а):..это как
Ну надо устранить последнюю течь по пробке, ещё поиграть уровнем и по ходу уменьшить ГВЖ. По трассе это стало ясно
Re: К-88,подойдёт?
#792
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 21, 2013 16:13 pm
..Переделанный в синхронник к-126
конечно это не к-135 и тем более не к-88 но тем не менее.. :nice:
Re: К-88,подойдёт?
#793
Сообщение Slawyanin » Вт май 21, 2013 18:39 pm
Сергей 33021 писал(а):..Переделанный в синхронник к-126
Ну неужели от так далёк от полноправных синхронников?
Сергей, это спецом для меня? :nice: Я собрал себе, как и ты делал с потрохами от грузового, корпус от "Н+П", низ "Г", дифы "Б". Только пока последыш. И ещё не пробовал.
Re: К-88,подойдёт?
#794
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 21, 2013 18:52 pm
Slawyanin писал(а):Ну неужели от так далёк от полноправных синхронников?
..скажем так-следует по пятам :overlaugh:
проигрывает конечно по разгону,да и экономии по моему нету :dnk:
..зато несколько режимов включения второй камеры,обрати внимание что в видяхе вторая камера начинает работать с запаздыванием на 2 мм,это так и задумано потому что у К-126 ГУ одна возд.заслонка (чтоб не иметь проблем с хол.пуском):wink:
К-126 Н можно синхронить смело,заслонка сплошная.
Slawyanin писал(а):Сергей, это спецом для меня?
..ну как вариант :wink:
Slawyanin писал(а):корпус от "Н+П", низ "Г", дифы "Б". Только пока последыш. И ещё не пробовал.
..это недолго :verynice:
Re: К-88,подойдёт?
#795
Сообщение Slawyanin » Вт май 21, 2013 19:10 pm
Сергей 33021 писал(а):так и задумано потому что у К-126 ГУ одна возд.заслонка (чтоб не иметь проблем с хол.пуском)
А я думал, потому что дроссель 2 камеры больше у ГУ, чтоб щели примерно равные получались.
Хачу К-88 (90)! :overhappy:
А вот об этом я тоже думал, щёлочку на одной первой камере оставить при открытии, для "околохолостых" оборотов, вроде как "и нашим и вашим". Как бы и заслонки под правильным углом получатся. :boyan2: Я, к слову сказать, МД 1-й камеры поставил от К-151 (не "С", обычный) для эксперимента, он по проходному не особо отличается от родного (Г, Б, ГУ), но там срез из ножки и щель подлиннее. Не понравится, вставлю родной
Re: К-88,подойдёт?
#796
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 21, 2013 19:19 pm
Slawyanin писал(а):А я думал, потому что дроссель 2 камеры больше у ГУ, чтоб щели примерно равные получались
..они одинаковы,по 32мм :nice:
просто у карбов старого выпуска иногда встречаются две пер.дырки в 1 кам :good:
где нету-желательно досверлить особенно если ставить бд 26-27(либо максимум 29)
высверливаешь заглушку и сверлишь еще одну дырдочку на 2.5-3 мм выше имеющейся диаметром 0.8-1мм,это делается для того чтобы гдс запускалась без глюков :wink:
Re: К-88,подойдёт?
#797
Сообщение Slawyanin » Вт май 21, 2013 19:21 pm
Кстати, вопрос чайницкий: пневмоЭМР 84-го не является подобием эконостата? (я в них до сих пор путаюсь :fool: )
-- Вт май 21, 2013 19:23 pm --
Сергей 33021 писал(а):..они одинаковы,по 32мм
Как? У меня был ГУ (отдал, правда), там 32+36... :what:
Вот у меня такой кажется, и два винтика на ХХ
Re: К-88,подойдёт?
#798
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 21, 2013 19:24 pm
Slawyanin писал(а):пневмоЭМР 84-го не является подобием эконостата
..не,у К-84 он срабатывает на средних нагрузках,повышая приемистость автомобиля,затем отрубается и на высоких оборотах при газ в пол на помощь приходит старый добрый мех.эмр
а эконостат-на высоких оборотах,в принципе момент включения эконостата можно регулировать варьируя местоположение трубки.. :wink:
-- Вт май 21, 2013 19:25 pm --
Slawyanin писал(а): и два винтика на ХХ
..винт качества и винт ,,токсичности,, :verynice:
более тонкая настройка
-- Вт май 21, 2013 19:26 pm --
Slawyanin писал(а):У меня был ГУ (отдал, правда), там 32+36.
.. :watchout:
ашыпка
нету такого
Re: К-88,подойдёт?
#799
Сообщение Slawyanin » Вт май 21, 2013 19:26 pm
А-а-а, понято, спасибо!
-- Вт май 21, 2013 19:28 pm --
Сергей 33021 писал(а):ашыпканету такого
Я сам со штангелем мерял, передо мной лежали 126 Г и 126 ГУ (ГУ уже без окошка был). 32+32 на Г и 32+36 ГУ :what:
Соврал малёк :pardon: , ГМ был, а не ГУ, но сути это не меняет. Жопа такая же, как и на К-151.
Если мужичок, которому отдал не поставил его на свою Волгу уже, напрошусь в гараж к нему и сфоткаю
Последний раз редактировалось Slawyanin Вт май 21, 2013 19:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
#800
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 21, 2013 19:30 pm
Slawyanin писал(а):Я сам со штангелем мерял, передо мной лежали 126 Г и 126 ГУ (ГУ уже без окошка был). 32+32 на Г и 32+36 ГУ
..гы :verynice:
единственное предположение что передо тобой был нижник произведение какого то народного тюнера :overlaugh:
расточенный и с заслонкой от дааза(эти многострадальные заслонки и в к-88 подходютЬ) я иногда не пренебрегаю ими.. :nice:
Re: К-88,подойдёт?
#801
Сообщение Slawyanin » Вт май 21, 2013 19:32 pm
Сергей 33021 писал(а):единственное предположение что передо тобой был нижник произведение какого то народного тюнера
То бишь я лошара, что такую штуку подарил чужому дядьке :fool: :verynice: Надо тоже разбуруздить себе 32+32 в 36+36, тогда точно ПревеД 135-му :nice:
Re: К-88,подойдёт?
#802
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 21, 2013 19:34 pm
Slawyanin писал(а):что такую штуку подарил чужому дядьке
..порадовал дядю :verynice:
впрочем,дяде вероятно невдомек от такой свалившейся на него удачи.. :verynice:
-- Вт май 21, 2013 19:35 pm --
Slawyanin писал(а):Надо тоже разбуруздить себе 32+32 в 36+36, тогда точно ПревеД 135-му
..к-135 да,но не к-88 и иже с ними :overlaugh:
Re: К-88,подойдёт?
#803
Сообщение Slawyanin » Вт май 21, 2013 19:35 pm
Сергей 33021 писал(а):эти многострадальные заслонки и в к-88 подходютЬ
Кстати, в 88-м заслонки цветные или жестянка?
-- Вт май 21, 2013 19:37 pm --
Сергей 33021 писал(а):впрочем,дяде вероятно невдомек от такой свалившейся на него удачи..
Надо втихаря нижник у него на свой поменять, или вообще ему от москвичевского поставить, у меня то их аж 2 штуки, он после Озона 07-го особо и не заметит :lol: :lol:
Re: К-88,подойдёт?
#804
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 21, 2013 19:37 pm
Slawyanin писал(а):в 88-м заслонки цветные или жестянка?
..что значит цветные или жестянка :swoon: :overlaugh:
латунь :wink:
не этот отстой что лепит пекар на свои новые карбы с алюминеевыми заслонками :what:
-- Вт май 21, 2013 19:39 pm --
Slawyanin писал(а):или вообще ему от москвичевского поставить, у меня то их аж 2 штуки, он после Озона 07-го особо и не заметит
..хороший мисль :ara:
любопытно увидеть что там за нижник такой :verynice:
Re: К-88,подойдёт?
#805
Сообщение Slawyanin » Вт май 21, 2013 19:39 pm
Сергей 33021 писал(а):к-135 да,но не к-88 и иже с ними
Это даже не реклама уже, это издевательство прям таки :nice: :nice: :nice: :nice: :peace:
У меня на 84-м стальные
Re: К-88,подойдёт?
#806
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 21, 2013 19:40 pm
..и да,в карбе что на видяхе в заслонке первой камеры-просверлена дырдочка не предусмотренная заводом изготовителем.. :overlaugh:
-- Вт май 21, 2013 19:41 pm --
Slawyanin писал(а):меня на 84-м стальные
..магнитятся :dnk:
на моем к-84 латунь
Re: К-88,подойдёт?
#807
Сообщение Slawyanin » Вт май 21, 2013 19:46 pm
Сергей 33021 писал(а):..магнитятся
Таки да, тоненькие, штамповка с одного краю в виде "0", на динамике висели (чтоб не потерялись), пока карбюратор перебирал
-- Ср май 22, 2013 23:50 pm --
Сергей 33021 писал(а):выяснилась одна вещь касательно к-88..у него можно сделать постоянно работающий эмр..подложив шаебочки на шток
А вот на К-84, кстати говоря, такое не прокатит видимо: там лапка и нажимная иголка (шток) не фиксируются друг с другом и момент открытия мех. ЭМР регулируется подгибанием лапки в одно положение, раньше нельзя, иначе игла будет упираться в клапан и ДЗ не откроются целиком, т.к. нажимная пара работает жёстко, без доп пружинок.
Re: К-88,подойдёт?
#808
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 23, 2013 16:12 pm
Slawyanin писал(а):А вот на К-84, кстати говоря, такое не прокатит видимо: там лапка и нажимная иголка (шток) не фиксируются друг с другом и момент открытия мех.
..правильно мыслишь :nice:
вообще,в к-84 есть смысл забеднить гдс но настроить и обогатить пневмоэмр+пер.систему :wink:
когда займусь к-84 так попробую сделать.
-- Чт май 23, 2013 16:15 pm --
..кстати-носик ун правильно ориентирован :nice:
для 1-4 цилиндров,карб ведь стоит пк назад?
Re: К-88,подойдёт?
#809
Сообщение Slawyanin » Пт май 24, 2013 9:05 am
Сергей 33021 писал(а):карб ведь стоит пк назад
Так точно! :nice:
Re: К-88,подойдёт?
#810
Сообщение Сергей 33021 » Пт май 24, 2013 20:51 pm
Slawyanin писал(а):Так точно
..а когда резко оттормаживаешься,обороты плавают?не глохнет?
