Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3181
Сообщение Сергей 33021 » Пт май 24, 2013 20:59 pm
Horvath писал(а):что теперь он стал ссыкать как если бы стоковый носик был только с 1 соплом. Так вот обнаружил что свечки стали черными, хотя на стоковом носике все были даже чуть беловатыми
..м-да :verynice:
Максим,саморезы как и руки у всех разные,парень ты крепкий,походу нехило так развальцевал носик то :verynice:
эдак до 0.8-0.9мм
впрочем не в этом суть,свечи походу чернеют от того что теперь этот носик стал работать как эконостат на оборотах начиная от 1700 и выше,загляни в карб и потихоньку прибавляй обороты,если с него потечет-то оно и есть,эконостатит он так :wink:
расход кстати будет выше ненамного но едет лучше,если будешь ездить с таким носиком то гвж надо увеличивать,390 к примеру поставить.
Благодарил (а): 10 раз
#3182
Сообщение redhand_13th » Вс июн 09, 2013 23:00 pm
Случилось - установил и я себе К-135 :)
Довольно интересно при езде, но не так, как ожидалось))(судя по форуму машина становится Ракетой)). Правда никакими излишествами, в виде расточки БД и космических МД, не занимался.
Но эффект есть. Так же, как и довольно тугая педаль газа, из-за пружин для ДС.
#3183
Сообщение esveka » Вт июн 11, 2013 5:54 am
redhand_13th писал(а):но не так, как ожидалось)
Странно.
#3184
Сообщение redhand_13th » Вт июн 11, 2013 9:23 am
Всё бы ничего, но педаль адски жёсткая. Может потому, что отверстие в моторном щите я чуть выше на 1см просверлил. Хотя, если снять пружины, то мягче мягкого. И что-то потёк у меня этот карб, как малолетка при виде Джонни Деппа, и отказывался работать(уровень был нормальным, может карб кривой сильно, хочу другой найти). Поставил пока 126 обратно.
#3185
Сообщение esveka » Вт июн 11, 2013 10:36 am
1)Плоскости шлифани на стекле.
2)Посмотри иглу. Попробуй заменить.
3)Поменяй возвратную пружину. Это от жесткой педали.
#3186
Сообщение redhand_13th » Вт июн 11, 2013 11:12 am
Игла новая, Юникаровская, правильная.
Мягче пружину - открывается потоком))
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#3187
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт июн 13, 2013 0:51 am
На моём стоят три пружины(не считая пружины воздушной заслонки) :verynice: , но у меня не сектор, а тяги-кулисы-рычаги(так оказалось интереснее :verynice: ).
Все пружинки работают с разным усилием и выполняют разные функции.
Всё работает с нормальным усилием на педали и с полным открытием заслонок при "педаль в пол".
Одна из пружин имеет максимальное усилие при закрытых заслонках, в остальных положениях дроссельных заслонок усилие этой пружины почти неизменно.
Журнал
#3188
Сообщение redhand_13th » Чт июн 13, 2013 1:00 am
К-135 отложил. Взял новую игрушку - К-84 :)
Автомобиль: газ 31029 1996
#3189
Сообщение maximka81 » Пт июн 14, 2013 20:37 pm
подводную лодку, что ли?
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#3190
Сообщение redhand_13th » Пт июн 14, 2013 22:19 pm
maximka81 писал(а):подводную лодку, что ли?
Во, её самую))
#3191
Сообщение Sebastian » Сб июн 15, 2013 4:20 am
redhand_13th, а на ней какой карбюратор?
#3192
Сообщение redhand_13th » Сб июн 15, 2013 10:26 am
Sebastian писал(а):redhand_13th, а на ней какой карбюратор?
Ураново-стержневой.
з.ы. К-84М карбюратор я взял, пока не устанавливал.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#3193
Сообщение Волголог » Вс июн 16, 2013 13:52 pm
Получил свой карб. Выглядит красиво! Теперь ищу развёртку на 36 :nice:
-- 16 июн 2013, 14:53 --
Блин, не в ту тему запостил, извиняюсь :fool:
Искренне Ваш И.Ф.
#3194
Сообщение Сергей 33021 » Пн июн 17, 2013 20:12 pm
..ну да,впрочем синхронник же тоже :verynice:
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
#3195
Сообщение smithy262 » Чт июн 20, 2013 15:39 pm
Приветствую!
Я вчера к-135 собирал.
там есть 5 пробок. 2 на ГТЖ, 2 на ТЖХХ, одна для фильтра, который над иглой.
а у меня еще одна осталась. похожая на пробку ГТЖ... понимаю. что карб простой как одна копейка... но что-то не нашел куда оно.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Автомобиль: УАЗ 2206
#3196
Сообщение maryan1 » Пт июн 21, 2013 13:50 pm
Тут такая ситуевина, попал мне в руки К-135, при вскрытии оказалось что в карбюраторе отсутствует клапан эконостата и запорная игола. С иглой все понятно, в К-126 такая же, а клапан с К-126г (гм) можно использовать для К-135 или нет? Я понимаю что он вроде как использоватся не будет, но отверствие с резьбой все равно чем то закрыть надо...
Благодарил (а): 11 раз
#3197
Сообщение arfits » Пт июн 21, 2013 22:57 pm
Волголог писал(а): Теперь ищу развёртку на 36
Одна дрель советского производства, плюс одно сверло 6-10 мм.
Вполне тебе универсальная развёртка. :moil:
#3198
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб июн 22, 2013 0:29 am
С К-135 снизилось разрежение во впускном коллекторе, на ХХ всё нормально, держится на уровне -0,65 - -0,75 кс/см², на "разгонных" режимах разрежение падает до "0", в движении до -0,1 - -0,2кс/см², с к-126Г разряжение было на уровне -0,3 - -0,4кс/см².
Я это всё к чему веду.
С вакуумным регулятором опережения зажигания кто нибудь "заморачивался"? Ведь теперь он работает неправильно.
Журнал
#3199
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 22, 2013 0:40 am
Wladimir_Donetsk писал(а):С вакуумным регулятором опережения зажигания кто нибудь "заморачивался"? Ведь теперь он работает неправильно.
..нормально он работает :wink:
на снятом проверь :wink:
#3200
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб июн 22, 2013 1:04 am
Сергей 33021 писал(а):на снятом проверь
В смысле :what: , на чём снятом?
У меня стоит эконометр(манометр разрежения от "0" до -1кс/см²) и я в движении вижу какое разрежение во впускном коллекторе.
Журнал
#3201
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 22, 2013 2:22 am
Wladimir_Donetsk писал(а):на чём снятом?
..вк :verynice:
это ведь просто :overlaugh:
#3202
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб июн 22, 2013 21:09 pm
Это данные трамблера из "мурзилки":
14,67 кПа - 0°
18,67 кПа - 3°
24,00 кПа - 7°
26,66 кПа - 8°
А это то что я намерял:
с К-126Г разряжение было на уровне 0,3 - 0,4кс/см² (30-40 кПа)
с К -135 разрежение упало до 0,1 - 0,2кс/см² (10-20 кПа)
Журнал
#3203
Сообщение Sebastian » Сб июн 22, 2013 21:21 pm
Wladimir_Donetsk, то, что ты намерил в коллекторе к вакуумному регулятору не имеет никакого отношения - он разрежение не с коллектора сасает. Посмотри, где в карбе его дырка выходит.
#3204
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб июн 22, 2013 21:42 pm
я в курсе где находится канал отбора разрежения для вакуумника, там где при закрытой заслонке этот канал перекрыт торцом заслонки, а при открытии заслонок сообщается с впускным коллектором. Так как БД увеличены, снизилось сопротивление канала БД, соответственно снизилось разрежение.
Ладно, завтра для чистоты эксперимента, подключу параллельно вакуумкорректору манометр.
Но всё равно чёт не то, машина на разгонах потеряла в динамике, с низов и на верхах нормально, а разгон "тупой".
Журнал
#3205
Сообщение Scy.thian » Сб июн 22, 2013 22:31 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Но всё равно чёт не то, машина на разгонах потеряла в динамике, с низов и на верхах нормально, а разгон "тупой".
Ребята... Давайте жить дружно... :nice:
НУ чё мы забываем о том, что карб работает в тесной связке с зажиганием? Изменился состав смеси, наполнение - нужно изменить опережение.
Если опережение не меняется - нельзя менять и всего остального.
А если и менять - то нужно учитывать что от чего и как зависит.
Это нудное/пространное рассуждение имеет отношение к настройкам как карба, так и зажигания.
Т.е - что-бы настраивать карб -нужно быть уверенным в правильной работе зажигания.
А что-бы настроить зажигание- нужно быть уверенным в правильной работе карба.
ОтакЭ. :ara:
#3206
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 22, 2013 22:37 pm
..Истинно :ara:
и ваще это само собой каг бэ разумеется :verynice:
если у кого то тупит-это не говорит что у всех так и этот карб виноват :regard:
#3207
Сообщение arfits » Вт июн 25, 2013 14:11 pm
Срашивание дросселей Ф38 мм.
Суровый синхронник без вариантов. :pimp:
#3208
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 25, 2013 14:25 pm
arfits писал(а):Суровый синхронник без вариантов
..факт :ara:
#3209
Сообщение esveka » Вт июн 25, 2013 14:59 pm
arfits писал(а):Срашивание дросселей Ф38 мм.
Лайк, хуле)
#3210
Сообщение arfits » Вт июн 25, 2013 19:20 pm
esveka писал(а):Лайк, хуле)
Порезал их вдоль и поперёк, сильно высокий гад.
Подошва 135-го 40мм, высота этих 45.
Урезал до 35мм, сегодня попытаюсь поделать перходные пластины.
Хочу сделать, чтобы верхняя пластина не добавила высоты.
Последний раз редактировалось arfits Вт июн 25, 2013 20:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
