Вопрос по карбу ДААЗ 4178
Автомобиль: Газ 24-10 1989г
Сообщение Шетик » Вт янв 07, 2014 13:31 pm
После полугодовалой эксплуатации перестал держать холостые, прочистка жиклеров результата не дала. Холостые то есть то нет???? Помогите.
Re: Вопрос по карбу ДААЗ 4178
Сообщение Латыш » Вт янв 07, 2014 14:54 pm
Электроклапан мудит.
Сообщение Шетик » Вт янв 07, 2014 15:05 pm
вкрутить новый?
Сообщение Латыш » Вт янв 07, 2014 15:15 pm
Или новый, или иглу сердечника обломи, для проверки, будет или нет холостые держаться.
Сообщение Mortis » Вт янв 07, 2014 20:05 pm
Скорее всего в жиклере его микроскопическая соринка.
Сообщение Шетик » Ср янв 08, 2014 18:23 pm
так дело в том что то все работает, то нет. Попробую поменять клапан
Сообщение Scy.thian » Ср янв 08, 2014 18:46 pm
Шетик писал(а):так дело в том что то все работает, то нет.
Соринки так умеют выё...живаться.
Да. :ara:
Сообщение Шетик » Ср янв 08, 2014 20:44 pm
будем пробовать.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение smithy262 » Сб фев 08, 2014 23:11 pm
А как на счет сравнения с К-151С?
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Сообщение Шетик » Сб мар 01, 2014 14:00 pm
Жиклеры почистил, клапан поменял, сегодня выехал все равно выеживается?? То глохнет, обороты накручиваешь через некоторое время ревет что сумашедшая???
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Сб мар 01, 2014 14:31 pm
Когда деревья были большими, у меня на Москвиче ДААЗ-овский карбюратор тоже изрядно чудил с оборотами. Там ДААЗ не совсем такой, как на Волге, но из той же оперы. Причем он был совершенно новый. Ничего не помогало, никакие регулировки и продувки. Такой карбюратор. Впоследствие поменял на К-126Н, ДААЗ сперли прямо с машины, лихие были времена. С К-126Н я горя уже не знал, всё регулируется, всё работает, хоть качество, хоть холостые. Расход топлива и динамика не изменились.
Если надоест ковырять ДААЗ - смело внедряйте К-шный карбюратор, не пожалеете.
Сообщение Шетик » Сб мар 01, 2014 14:36 pm
Не ну причина быть должна??
Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Сообщение АнтонОгурцов » Вс мар 02, 2014 10:10 am
Не стал создавать новую тему. Хочу в эжтой теме высказаться. Хорош карбюратор "Солекс для Волги". Это его в народе так называют, хоть он и не Солекс, а Озон.
Купил в своё время новый в магазине (хватило дурости), для установки на ГАЗ21. Поставил тогда через переходник, но так и не сумел заставить нормально работать.
А жаба то душит, что новый карб на полке пылится. Вот вчера решил его на 24ку поставить. Не приятно, что на новом карбе заедала заслонка 2й камеры. Ну ничего. Всё разобрал, ось притёр с шлифовальной пастой. Перестало заедать. Это ладно.
Стал ставить. Если ставить прямо на коллектор через одну прокладку - фигурная шайба ускорительного насоса в коллектор упирается.
Ну это тоже мелкая неприятность. 1мм снял в этом месте с коллектора и поставил резе 2 прокладки + проставка между прокладками.
Смотрю - заслонка 2й камеры не открывакется - упирается в прокладку. ТАк пришлось выбрать и с прокладок и с проставки и ещё не много с коллектора, чтоб заслонки не заедали при закрытии.
Отлично! Это называется адаптированный для Волги карбюратор! И штуцер обратки! Хорошо хоть не в противоположную сторону сделали. А всего лишь на 90 градусов от того направления куда нужно. Но ничего! Шланг по-длиннее сделаем!
И главное, совершенно не предсказуемо, будет ли оно ещё работать!
Сообщение Латыш » Вс мар 02, 2014 11:42 am
АнтонОгурцов писал(а):Отлично! Это называется адаптированный для Волги карбюратор!
Такой?
АнтонОгурцов писал(а):И главное, совершенно не предсказуемо, будет ли оно ещё работать!
И очень даже замечательно работает, пять лет. :good: Могу еще и видео скинуть.
Сообщение АнтонОгурцов » Пн мар 03, 2014 21:18 pm
не, не такой. Не понял по фотографии что это за карбюратор, но у моего низ не такой.
Я когда за ним в магазин пошёл, сначала покатался на машине коллеги по клубу. У него всё чётко. Единственное, у него хандрил электроклапан. И он его заменил заглушкой. Но у него всё заработало, причём именно на 21й, через переходник. Может дело в состоянии двигателя было. У него была уже головка сточена под 92й и двигатель был после капиталки. А меня на тот момент двигатель как раз просился на капиталку.
Однако, заменив этот карб на 151Е, все проблемы ушли. Благо тогда подвернулся новый 151Е. Единственное, пришлось в этом 151Е выставить очень высокий уровень топлива.
