Ускорительный насос на к151
Автомобиль: газ 2410 1988 года
Сообщение Gimme » Пн мар 23, 2015 16:43 pm
Заметил, что ускорительный насос льет топливо не только в момент перемещения дроссельной заслонки, но и еще несколько секунд после, когда заслонка уже неподвижна - как будто в насосе есть какой-то упругий элемент. Так ведь не должно быть?
Re: Ускорительный насос на к151
Сообщение 436 » Пн мар 23, 2015 16:55 pm
Так ведь и должно быть!
Упругий элемент - подпружиненная мембрана.
Сообщение Gimme » Пн мар 23, 2015 17:01 pm
Пружина отжимает мембрану назад, чтобы насос закачал бензин.
Сообщение 436 » Пн мар 23, 2015 17:41 pm
В самой мембране тоже пружина, в серединке, куда лапка давит.
Сообщение Sebastian » Пн мар 23, 2015 17:53 pm
По-другому и быть не может. Если эту пружинку из привода УН убрать, это грозит разрывом диафрагмы - через очень маленькое отверстие жиклёра УН объём бензина из камеры УН не может выйти с такой скоростью, с какой поворачивается заслонка, а жидкость, как известно, несжимаема (ну, в определённых пределах).
