Телепаты, ваш выход!
Автомобиль: РАФ 2203, 1992 г.в.
Re: Телепаты, ваш выход!
Сообщение Джин » Вс мар 29, 2015 0:20 am
Было тоже самое.Причина-порванная шляпа ГВУТ.Проверяем просто -затыкаем дырку в коллекторе,если не помогло ищем другую причину.
Сообщение СержНовоч » Вс мар 29, 2015 9:18 am
При дыре в шляпе подсос воздуха будет только при нажатии на тормоз. В остальное время управляющий клапан не пускает к ней воздух атмосферы.
Сообщение Джин » Вс мар 29, 2015 13:38 pm
У меня стоит ГВУТ ГАЗ-53,шляпа порвалась так,что был подсос воздуха в камеры,и при этом еще ГВУТ работал..(радиальная трещина)
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
Сообщение opposite » Вс апр 19, 2015 22:18 pm
russian427 писал(а):Ну как успехи? Разрешилась проблема?
нет, не разрешилась, работа навалилась, времени было мало, вот недавно только купил вот такой наборчик, щупы и компрессометр:
http://www.auto-tools.ru/catalog/ruchno ... ods_id=109
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ds_id=2082
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtose ... ds_id=2130
с горем по полам выкрутил свечи, сегодня пробовал измерить компрессию (на холодном двигателе), аккум уже тоже под замену нужно, конечно, но показатели получились странными:
1-е измерение:
7,5 5,0 8,2 3,0
2-е измерение:
6,5 7,8 7,8 7,8
потом ещё раз замерил во втором, получилось 4 всего, сбросил показания, не вынимая компрессометра, ещё раз замерил, уже 6,5
долго тусоваться в гараже пока ещё холодно, зазоры клапанов попробую в следующий раз измерять
Сообщение opposite » Пн апр 20, 2015 9:39 am
да, открытая, но сейчас сверяюсь с мануалом: подачу топлива в цилиндры я не отключал, из-за этого такая байда могла получиться?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Сообщение Пи100лет » Пн апр 20, 2015 9:55 am
Отключать подачу топлива в цилиндры при измерении компрессии на карбюраторном двигателе??? В каком мануале такое прописано?
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Сообщение opposite » Пн апр 20, 2015 14:19 pm
да почти в любом, вот, в общем, как делал я, гуру, поправьте:
1. Выкрутил все свечи
2. Отключил катушку и трамблёр от неё
3. Ручка подсоса утоплена
4. Установил аккумулятор
5. Вставил компрессомерт в первый колодец
6. Помощник (ну, вернее, -ца:) ) выживает газ со сцеплением и крутит стартером
7. Показания записываются на бумажку
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Пн апр 20, 2015 14:40 pm
opposite писал(а):1-е измерение:
7,5 5,0 8,2 3,0
2-е измерение:
6,5 7,8 7,8 7,8
Разброс велик уж больно.
Скорее всего, что-то не так делаете...
P.S. Первый блин всегда комом! Но пусть вас это не смущает.
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Пн апр 20, 2015 17:42 pm
Простите,а компрессия разве на холодном двигателе меряется!?Чето меня учили ПТУ шо енто делается только на прогретом двигателе ,зазоры то уменьшаются на коромыслах,кольцах.
http://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml
http://amastercar.ru/articles/engine_car_36.shtml
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Чт май 07, 2015 20:28 pm
Есть новости?
Если успехов нет, советую проверить надежность крепления провода массы на моторе и кузове.
Погладь солидолэ, сцуко!
Автомобиль: Газ24 1980
Сообщение Volgmaster » Вс июн 21, 2015 16:40 pm
Если машина долго стояла, слей бензин, залей свежий. Тоже мучался долго после зимы
Сообщение opposite » Вт апр 12, 2022 16:07 pm
russian427 писал(а): ↑
Есть новости?
Кстати, если кому интересно, то дело было в скорее всего в том, что провода на свечи были надеты в неверном порядке (как на жигулях). Я это понял при замене проводов и свечей на новые
#43
Сообщение Giorgio » Ср апр 13, 2022 16:54 pm
opposite писал(а): ↑
мы 7 лет этого ждали!
