вопрос про бензобак...
Сообщение Плавник » Пн июн 15, 2015 19:29 pm
нашел у себя на даче от тестя запасной бензобак, ставился он в Жигули в крыло, раньше тесть ездил на Ахтубу рыбачить, и все его приятели ставили дополнительные баки, чтобы не возить канистры ( с бензином по дороге было плохо). Бак новый, не ставился, сварной из толстого алюминия, со всеми трубками, крышка с резинкой, видно что сделан профессионально... Вот и закралась у меня идея - машина у меня рабочая, старый родной бак потек, машина на газу... Т.е. бензина я пользую не много, а багажник летом нужен (езжу в деревню). Вот и подумал, а не убрать ли родной бак, а запасной, он литров на 20, поставить в крыло, в полу багажника вырезать отверстие и сделать нищу под запаску, т.е запаску на место родного бензобака... Или купить пол от Волги, у которой запаска в полу (сделать мне кажется проще, можно сварить из нержавейки, круг в днище багажника вырезать и вставить конструкцию...)... И таким образом увеличить площадь багажника... Может кто так делал, поделитесь опытом... (В родной бак вставляется насос, а в дополнительном его нет, значит надо будет вырезать отверстие и вставить насос, а если бак выше родного? Или можно подобрать другой насос?) :nice:
Re: вопрос про бензобак...
Сообщение 436 » Вт июн 16, 2015 10:01 am
А чего ж не делали - делали, делают и будут делать! Вот, например, отлично сделано! Запаска под полом- весчь :good:
Сообщение Плавник » Вт июн 16, 2015 21:55 pm
Спасибо. Посмотрел. Очень хорошо. :nice:
