Вопос по расходу бензина
Назрел у меня один вопрос-сколько должна пожирать бензина исправная Волга?У меня такая ситуация,никуда на машине не езжу,залил в бак 2,5 литра,пару-тройку раз выкатывал ее из гаража,приодически заводил(раз в неделю),давал поработать минут 5,через неделю другую бак становится полностью пустым,один воздух сосет,это учитывая,что машина почти все время стоит на месте,это нормально?ДВС ЗМЗ 24д,головка блока от Уаза,карб от Жиги,топливный фильтр новый,новый бензонасос Пекрар,все остальное штатное.Если это не нормально,то что надо отрегулировать,чтобы уменьшить апетит машины?
Последний раз редактировалось denmasana Вт сен 23, 2008 15:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
Гы гы
Гы гы
А мне 5л бенза хватает от начала зимы, до конца зимы :sm160: :sm115: :sm112:
Ибо вся езда на пропане :sm112:
По трассе--10-11л; по городу--16-17л (летом), 19-20л (зимой) :sm170:
Карб 126-ой, М4КПП, ДВС 402-ой, ГБЦ--92,8мм(под95-ый) :sm170:
А у меня машина не тратит бензин если не ездеет! Т.к. двигатель не работает, а если он работает, то значит я куда-то еду! Че зазря молотить, прогреваю летом на ходу, зимой не больше 5ти минут. Расход за городом 10-11л(90км/ч), в городе 11-12л, зимой до 16л. Головка под А-76, карб К126Г с проволочкой 0,23мм в главном топливном жиклере 1й камеры, КПП-4, шины 205/70r14. Считаю, расход сильно зависит от стиля езды, к слову, тормозных колодок хватает больше чем на 100тыс.км!
:sm208: :sm112: :sm170:Vovchik писал(а):Говоришь без наворотов? А у самого:СержНовоч писал(а):ГАЗ-24, 77год. Без наворотовКстати у меня расход похожий:СержНовоч писал(а):К126Г с проволочкой 0,23мм в главном топливном жиклере 1й камеры
шоссе < 8
город 10-11
Но правда 95го
Старнно-если залить литр-полтора в пустой бак,то не качает вообще,а если больше 3х,то качает,какая-то ерунда,по мойму так не должно быть :sm115:
Последний раз редактировалось denmasana Пт сен 26, 2008 22:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
Гы гы
Почему странно? ничего странного, ведь трубка до дна не достает?! у меня как раз тож, литра три, остается!denmasana писал(а):Станно-если залить литр-полтара в пустой бак,то не качает вообще,а если больше 3х,то качает,какая-то ерунда,по мойму так не должно быть :sm115:
и у меня так же,только проволочки нет! как ты думаешь в чем причина? :sm3:СержНовоч писал(а):А у меня машина не тратит бензин если не ездеет! Т.к. двигатель не работает, а если он работает, то значит я куда-то еду! Че зазря молотить, прогреваю летом на ходу, зимой не больше 5ти минут. Расход за городом 10-11л(90км/ч), в городе 11-12л, зимой до 16л. Головка под А-76, карб К126Г с проволочкой 0,23мм в главном топливном жиклере 1й камеры, КПП-4, шины 205/70r14.
Зимой расход больше по двум причинам. Из-за длительного прогрева двигателя обогащаем смесь подсосом. А во вторых повышенное сопротивление вращению и движению- холодные масла в двигателе и трансмисии, замерзшая резина шин, и снежная каша под колесами. Проволочку вставил для обеднения смеси, так как это для меня показалось проще, чем подбирать другие жиклеры. Натолкнуло на это следующее. Заводим холодный ВАЗ или ГАЗ с К-151, отбиваем оодсос и пытаемся ехать- не едет,смесь черезмерно бедная, как прогреется- будет нормальная. А у меня холодный К-126Г ехал нормально, вот и решил я его обеднить. Пробовал до 0,3мм, но тогда машина откравенно тупит и есть провалы, пока хорошо не прогреется. Но и на чудо не надейтесь, это дало экономию менее 1л на 100км.Суровый писал(а):По какой причине зимой больше расход? И можно подробно про проволочку в жиклере?
Съездил на море, на 1100км ушло ~110литров АИ-92. Особо не экономил, где была возможность, ехал 110км/ч, на обгонах и перевалах- газ в пол. Проволочек в жиклерах щас нет, и мотор еще не совсем притерт- после сборки прошел 2 тысячи. После перехода с А76 на А92 экономии в расходе пока не получил, но стал ездить быстрее!
- Автомобиль: 31029 1993
у меня в 24ке (царство небесное) спидометр показывал на удивление верно (не завышал до 130)
а вот в 29ке вообще класный - больше 60 не показывает, хотя машина визуально 140 паспортные набирает... те на 4 передаче тахометр больше 4500 показывает (бл* но какой там рёв стоит)
надо было лица пасажиров фоткать на фоне скорости спидометра.
и владельцев которых обгонял тоже.
не ну когда уверены все в тебе это приятно. я с четырьмя пассажирами ехал 140. и ничего. хорошая дорога и прямая и волга идет только в путь.
кстати сегодня отец сказал что в очередной раз замерял расход топлива на своей волге, которая у него для экспериментов. замер показал 6 литров на сотню, 80ого бензина.хотите верьте хотите нет, но это факт.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Считай ничего не сказал.Лосяш писал(а):замер показал 6 литров на сотню, 80ого бензина
P.S.
Вчера замерял на пятикелометровом участке от 9го км и до Балаклавы до самой набережной. Расход 0! Можете не верить. Машина сама едет - даже двигатель не пришлось включать.
P.S. 2
Правда когда назад в гору херачил...
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
6 литров реально. Я на забедненной метановой смеси сжигал 6.8 куба на сотню на трассе Львов-Ужгород средняя скорость по времени вышла 70. Так больше 90 не ехал - экономил. Да и толку - грузовики не не дают разогнаться нормально разгонишься и тормози до визга...(для скептиков - при перед отправлением и прибытием заправлялся на одной и той же заправке одним и тем-же давлением)
В общем решил сразу попробывать поставить на место ГВЖ1 вместо 195го 280й жиклер(какой был!). Благодаря хорошо работающему ускорительному насосу ехать можно! Конечно стала тупее, особенно в зоне малых оборотов на недогретом движке. Но и "чудесно" низкого расхода не заметил. В загородной поездке со скоростью 100-110 по спидометру расход более 10л/100, как и с предъидущим карбюратором. Благодаря вторичной камере на больших скоростях динамика вполне приемлемая.
