Вопрос про бензобак.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение skatabarda » Ср мар 09, 2016 14:55 pm
Купил волгу, в бак не влезает больше 15 литров.
Неужто на ней стоит такой маленький бак? Можно ли как-то определить со стороны(без разбора)?
Re: Вопрос про бензобак.
Сообщение СержНовоч » Ср мар 09, 2016 15:16 pm
Бак видно снизу под багажником, стандарт 55литров. Бывает плохо входит в него бензин, из-за воздуха - в горловину выходит отдельная трубка, забилась, перегнута, или совсем ее нет.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение skatabarda » Ср мар 09, 2016 15:41 pm
Как выглядит эта трубка? Может фото какие есть?
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Ср мар 09, 2016 22:16 pm
skatabarda писал(а): в бак не влезает больше 15 литров.
Т.е. после примерно 100км. пробега движок глохнет и в бак можно налить только 15л.?
Если так, то скорее всего, засорились нижние сетки бензоприёмника.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Ср мар 09, 2016 22:26 pm
Как такое возможно? Без особенной канители можно снять заборник, овальный лючок в багажнике, под ним заборник.
После снятия заборника можно и сверху в бак заглянуть, что там вообще.Может быть, заборник отломился и просто больше 15 литров не забирает из бака.
Сливной пробки на баке нет?
Автомобиль: Газ 24
Сообщение skatabarda » Чт мар 10, 2016 10:34 am
Да!
Заборник на месте, сливная пробка тоже.
Как это можно определить?
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Чт мар 10, 2016 10:44 am
Снять этот самый бензоприемник. Вытащить его из бака и помыть. Ты хоть под машину заглядывал? Может бак тупо вмят.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение skatabarda » Чт мар 10, 2016 10:46 am
Спасибо.
Бак целый.
Сообщение Halfaxel » Чт мар 10, 2016 11:27 am
skatabarda писал(а):Заборник на месте, сливная пробка тоже.
Тогда можно отвинтить сливную пробку и посмотреть, сколько оттуда выльется. Заодно и отстой из бака сольёте.
Сколько там вообще бензина, в баке-то? Он на 55 литров, не вмятый. То есть или там какая-то херня лежит 40 литров объёмом (льдина, может быть даже тайник??), или просто заборник берет бензин из бака только сверху, 15 литров бензина из 55.
После снятия овального лючка надо вытащить из бака эту штуковину. Она должна вот так выглядеть, а не в виде обломка. И всяких трещин-разрывов-посторонних отверстий на нем быть не должно.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение skatabarda » Пт мар 11, 2016 12:01 pm
Спасибо, на выходных посмотрю.
-- Ср мар 16, 2016 14:54 pm --
Не получилось открутить эту гайку, ВДшка не помогла.Изображение
Сообщение Halfaxel » Вс мар 20, 2016 13:54 pm
skatabarda писал(а): Не получилось открутить эту гайку,
Вот надо очень постараться. Скорее всего всё дело именно в заборнике. Там после этой трубки резиновый шланг идет, потом уже основной бензопровод.
На крайний случай перекусите трубку и тащите заборник на свет божий. А резиновый шланг можно оттуда вытянуть и потом эту трубочку поменять.
Автомобиль: ГАЗ-24 1986
Телефон: 89175862034
Сообщение Walter21 » Вс мар 20, 2016 20:13 pm
Можно открутить и вынуть датчик уровня бензина (на фото ниже) и померить уровень бензина в баке. Заодно проверить правильно ли работает сам датчик.
Автомобиль: газ 24 1980г.
Сообщение SHAMAN-80 » Вт апр 19, 2016 2:34 am
а разве бак не 70 литров...? куды у меня 70 литров влезают ? новый образец ? так что ли
Сообщение Halfaxel » Вт апр 19, 2016 18:56 pm
SHAMAN-80 писал(а):а разве бак не 70 литров...? куды у меня 70 литров влезают ? новый образец ? так что ли
Увеличенный бак. Здесь иногда такие продают, родной на 55 литров. А вот у некоторых почему-то всего 15 литров влезает. :lol:
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вт апр 19, 2016 20:59 pm
С - спортивная. Бронебак. 15 литров :)
Сообщение 436 » Пн май 16, 2016 11:09 am
Здравствуйте!
Товарищ хочет в свой УАЗ вонзить волговский бак, поэтому относительно срочно нужен ответ на вопрос: что это за бак, какого объёма? После прочтения кучи противоречивых тем подозреваю, что на 70 литров (7 продольных рёбер на нижней части, ведь так Вы их отличаете?), под карбюратор? Я просто с таким баком никогда сам дел не имел, поэтому не в курсе :pardon: , а хотелось бы удостовериться.
есть только эти два фото.
-- 17 май 2016 9:53 --
"Ничего не ответила золотая рыбка...", потому, что не знает или лень ей было... Поехали покупать наудачу, на месте мерили объём 20-литровой бутылкой воды. Влезло 3,5 бутылки.
