Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#3511
Сообщение philosof-88 » Чт окт 15, 2015 16:44 pm
smithy262 писал(а):А кто нить видел как концевик на К-135х сделан? А то у меня ума не хватает додумать.
Помогите схемкой, например)
Какой концевик?
Автомобиль: газ 24 1980г.
#3512
Сообщение SHAMAN-80 » Чт окт 15, 2015 20:49 pm
Mortis писал(а):Хорошо, но с коллектором ебли больше.
таки горизонталки ? фебера/солех ? или 4 однокамерных лепить, чтоб добиться требуемый размер дифузора, гоизонталки ну просто неразумных денег просят
#3513
Сообщение Mortis » Чт окт 15, 2015 23:22 pm
С горизонталками та же ебля, так что наверное мотоциклетные поудобнее будут. И подешевле. И перенастраивать под другой объем цилиндра их по идее не надо, они сами. Разве что более задумчивый отклик на педаль будет, неизлечимая беда карбов постоянного разрежения.
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.
#3514
Сообщение Фагот Коровьев » Ср янв 13, 2016 10:18 am
Здравствуйте всем.
Ковыряю карбюратор к135 по статье из ФАКа.
Занимаюсь в данный момент подошвой. Решил оставить вариант с грибом. Запаял дырочку в жиклере и заглушил им отверстие в грибе.
Когда дую в нижнее отверстие, воздух выходит из дырочки, ниже дроссельной заслонки. Вроде бы так и должно быть. А когда дую в верхнее отверстие, воздух выходит из "шляпки" гриба, как будто мембрана дырявая или неплотно прикручена крышка (а прикручена она плотно). Подскажите, пожалуйста, что делать...
#3515
Сообщение Mortis » Ср янв 13, 2016 10:48 am
Ищи неплотность, чудес-то не бывает.
#3516
Сообщение Фагот Коровьев » Ср янв 13, 2016 10:57 am
А герметиком можно для плотности?)))
-- Ср янв 13, 2016 11:59 am --
Ой, перепутал! В верхний дую-из дырочки, ниже заслонки выходит, а в нижний дую-из-под шляпки
-- Ср янв 13, 2016 12:01 pm --
И если мембрана мертва, в полном ремкомплекте её нет? Нигде её не найти?
#3517
Сообщение Mortis » Ср янв 13, 2016 16:45 pm
Мембрану выкинь, крышку на герметик.
#3518
Сообщение Фагот Коровьев » Чт янв 14, 2016 8:14 am
Спасибо!
Автомобиль: УАЗ
#3519
Сообщение Shipaefff » Пт апр 01, 2016 1:09 am
Всем привет, поставил на УАЗ с 421 движком К-126И с большими диффузорами 27мм от 135.
Доработал карбюратор по мануалу Mortis-а http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73698, за что ему огромное Спасибо!
Жиклеры поставил как рекомендовано для 421 ГТЖ: 240 ГВЖ: 180 (180 не было, рассверлил 125 на 1мм) ТЖХХ: 90 ЖХХ: 285
машина стала гораздо легче и увереннее разгонятся, максималка тоже выросла,что очень порадовало.
из минусов 1)без подгазовки не тронешся, 2)при движении на малой скорости происходит затык (иногда глохнет), но при сильном нажатии на газ резво набирает обороты, 3)при торможении двигателем постреливает в глушитель.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, какие жиклеры менять.
#3520
Сообщение Фагот Коровьев » Пн май 02, 2016 17:56 pm
Доброго времени суток!
Собрал 135ый по статье в трех чвстях из ФАКа.
Установил, чудом поймал момент зажигания, ибо делал это впервые. Ну, короче, работает.
НО! Никак не соображу как правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере!
Объясните, пожалуйста, мне, дураку, куда гнуть язычок. Кроме того,
поплавок у меня латунный, со вторым язычком я вообще в тупике.
Так-то холостые есть, но уж больно неровные ,как будто бенза не хватает.
Верхнюю крышку снимал, предварительно машина поработала и даже поездила, итог-
уровень, кажется меньше риски (смотрового окна нет). А ведь рекомендовано выше на 5 мм делать.
При резком ускорении провалы. Но, сцуко, едет, хотя бы так. Ведь это первый в моей жизни карбюратор, собранный
своими руками :nice:
#3521
Сообщение Mortis » Пн май 02, 2016 17:59 pm
Вдавливаешь язычок - выше уровень, отгибаешь наружу - ниже. Ограничительный язычок - чем ближе к стойке при закрытой игле, тем меньше ход поплавка.
#3522
Сообщение Фагот Коровьев » Пн май 02, 2016 19:12 pm
Ход поплавка=ход иглы и = 1,2...1,5 мм?
-- Пн май 02, 2016 20:15 pm --
И в штуцер обратки вхерачил жиклер, который рассверлил до 2мм. Сверла меньше нет. 2мм годится? А если вообще не дросселировать обратку, что будет?
-- Пн май 02, 2016 20:18 pm --
И карб с дэцл сопливится со средней части. Прокладка картонная. Устаканится?
#3523
Сообщение Mortis » Пн май 02, 2016 19:36 pm
Да, правильно.
Если уровень в карбе не падает на ходу, то годится. Если вообще не дроселировать, бензин не пойдет в карб т.к. перед иглой не будет положительного давления. Если насос механический, можно ее вообще заглушить.
Может устаканится, а может и нет. Подожди пару дней, потом ставь резиновую. Или правь корпус.
#3524
Сообщение Фагот Коровьев » Пн май 02, 2016 20:51 pm
Стоп.
Насос механический, самый обыкновенный. То есть можно без обратки совсем?
#3525
Сообщение Mortis » Пн май 02, 2016 21:35 pm
Угу. Она нужна только чтобы при долгой стоянке на жаре поплавковую камеру не заливало.
#3526
Сообщение Фагот Коровьев » Вт май 03, 2016 7:52 am
Большое спасибо за подсказки!!!
-- Вт май 03, 2016 16:57 pm --
Уровень топлива в камере поднял выше риски, ход поплавка сделал как объяснил Олег Мортис. При разгоне один хер провалы: жму-вот она поехала, бац, затык, снова поехала. Попердывает в глушак, типа позднее зажигание. Крутить трамблер больше некуда. Дым при прогазовках черноватые. Винты качества откручены на 2,5 собора. Винт количества вообще не задействован. Вакуум-корректор трамблера проверял, исправлен. Что ещё сделать?(
-- Вс май 08, 2016 18:51 pm --
Заглушил к чертовой матери обратку. До этого был жиклер, рассверленный до 2 мм. Убрал эконостат и носик ун с вклеенными трубочками. Провалы ушли на 90 процентов. Что именно из этого повлияло, хз. Попробую скрутить шток экономиста на место и заменить носик ун.
-- Вс май 08, 2016 18:57 pm --
По прежнему иногда попердывает в глушак. Но, опять же реже. Кажись, поехала вообщем.
А я гляжу у всех все работает, никто здесь не пишет)))
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#3527
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт май 19, 2016 23:05 pm
Иногда езжу на бензине(до газовой заправки), всё работает без проблем, но у меня БД 24 мм, на БД 27 мм был небольшой провал при "тапка в пол", что в городском трафике было немного неудобно.
Журнал
Автомобиль: Газ 24 10
#3528
Сообщение IceWind » Вс ноя 13, 2016 23:59 pm
Ребят, кто нибудь заморачивался доработкой насоса-ускорителя на семействе 126-125? Я имею в виду альтернативу штоку НУ. Может кто наведёт на мысль?
#3529
Сообщение Mortis » Пн ноя 14, 2016 10:30 am
Какую именно альтернативу?
Udales
#3530
Сообщение Udales » Пн ноя 14, 2016 18:22 pm
Это если надо,мудри над вакуумным ун,сделать можно.Как на некоторых японских карбах.
Заодно и вакуум эмр сделаешь
Автомобиль: Газ 24,1980
Телефон: 89774842525
#3531
Сообщение den1ska » Вт ноя 22, 2016 16:33 pm
опишу свою часть проблемы.
изначально тема вот viewtopic.php?f=48&t=91214
купили к-135, сделанный по этому мануалу.
располовинили его-внутри чистенький. ни капли грязи!
собрали,поставили, подключили все трубки, как надо.выставили все по меткам перед заводкой-она не заводится.
если трамблер поставить в положение "+", то она стреляет в глушак. в "-"-вообще ничего. в "0"-тоже молчит. короче, как трамблер не крути-не заводится.
куда копать?
8-977-484-25-25 Денис
#3532
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт ноя 22, 2016 18:07 pm
Трамблёр не провернут на 180°, свечные провода не напутаны?
Журнал
#3533
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 22, 2016 20:09 pm
den1ska писал(а):куда копать?
А чего там с зажиганием? Контактное? Проверить-бы на какой длине искрового промежутка искра пробивает. Если менее 9...10 мм по воздуху - конденсатор-бы поменять на заведомо исправный.
Udales
#3534
Сообщение Udales » Вт ноя 22, 2016 22:15 pm
den1ska писал(а): купили к-135, сделанный по этому мануалу.
Кем сделанный,и по каким меткам?Слушай,не мучай и машину и себя с людьми,отгони машину к тем кто шарит.
Тут не та тема где производится разгадка чихов и пыхов.
#3535
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср ноя 23, 2016 11:06 am
Если менял трамблер на трамблер с ДХ, то там надо(вроде) вилку на хвостовике(валу трамблера) развернуть, иначе искра уйдет не в тот цилиндр и будет стрелять то в глушитель, то в воздухач, иногда можно даже завести, но ехать не будет.
Журнал
Автомобиль: Победа
#3536
Сообщение Mankus » Пт янв 20, 2017 2:22 am
Всем, здравствуйте!
Прочитал тему про карбюратор от ГАЗона, и стал верным последователем грузовой идеологии.
Я, из "заглянувших", Волги у меня нет, но есть родственная Победа, куда и собираюсь сей краб инсталлировать.
Но Победа не Волга, движок там совсем другой, мало оборотистый, низовой, объём 2,12, но чувствую есть потенциал. Карбюратор планирую ставить параллельно двигателю, поэтому устраивает только синхронный вариант (одна камера на пару цилиндров).
Сейчас стоит однокамерный 124Д, большой диффузор 28,5.
Пока я тут не мог разобраться с приватностями предмодерации сообщений, получил некоторое количество консультаций от Мortis , за что ему признателен.
Накидали вот такую схему:
БД - 26
ГТ - 2х310
ГВ - 2х230
ТХХ - 2х50
ВХХ - 2х285
Но, может что то можно оптимизировать...
Всё таки перерасход мне совсем не к чему, этот тарантас и так потребляет 11,5 литров.
Как то помню по ошибке накрутил винты качества, лишних два оборота накинул, машина перла как дурная, но мотор работал шумно и жёстко, ну и расход аномальный был, литров 14.
В качестве исходника К-126Д.
Пока вроде всё понятно, (жду посылку с карбом) но если есть у кого-то мысли по моему проекту, буду рад советам и признателен за любую помощь.
Тюнинг, выхлоп, зажигалка, микрометр, ромбаба, балка, жижа, ГОСТы, апельсин,
круг, соски и глицерин, долото, два вантуза - вот такие мысли в голове у Манкуса.
Автомобиль: ГАЗ-69 1975г.в.
#3537
Сообщение amod-cccp » Вс фев 05, 2017 23:12 pm
Приветствую всех!
Собственно готовлю к лету свой 69-й.
Двигатель УМЗ-414 (2,4л), ГБЦ фрезерована (попал на 95-й бенз), впускной под двухкамерный карб. За основу взят К-126Д.
Направьте меня, какие жиклеры и диффузоры ставить, есть разные с разных 126-х.
Спасибо!
Udales
#3538
Сообщение Udales » Вс фев 05, 2017 23:22 pm
Пару недель покрутишь и самому дойдет.
В таблице ошибка,к126и-диффузоры всегда по 21мм и тжхх по 50,гвж 280,гтж 160 или 185 (как в москвичевском к126н) вжхх 300, т.е что Д что И одно и тоже.Самые неподходящие карбы,дифы на расточку и жиклеры все другие.
Автомобиль: Газ 31029
#3539
Сообщение fleetwoot » Ср фев 15, 2017 1:30 am
Всем привет. Прошу небольшого совета как жить и что делать. Имею карб к-135 со след. конфигурацией:
МД 151с (рассверлены до 9 мм в верх части и расточены до 10 мм ниже)
ГТЖ 280 (временно, ставил чтобы проверить что не 340 причины черных свечей, хотя и так едет)
ГВЖ 230-240 (меньшие жики + игла-сверло 1.1мм)
ТЖХХ 50
ВЖХХ 285
УН с трубкосолексами с внутр. диаметром 0,7мм на конце
Уровень около 4/5 - 5/6 окошка, зависит от настроения карба.
Проблема выливается в следующем - свечи получерные полукоричневые. По идее смесь обогащена. Хотя с чего. Под рукой есть шток УН 126г (длиннее), кучка жиков (можно 315 ВЖХХ придумать). Вообще красивые свечи получились со всем вышеописанным, но без УН и с ТЖХХ 95 (в реале менее 90, что видно невооруженным глазом). Но как то без УН не хочется, че я его зря ваял что ли?)
Автомобиль: ГАЗ
#3540
Сообщение Валерий(69) » Сб фев 10, 2018 18:52 pm
fleetwoot писал(а):Проблема выливается в следующем - свечи получерные полукоричневые. По идее смесь обогащена. Хотя с чего. Под рукой есть шток УН 126г (длиннее), кучка жиков (можно 315 ВЖХХ придумать). Вообще красивые свечи получились со всем вышеописанным, но без УН и с ТЖХХ 95 (в реале менее 90, что видно невооруженным глазом). Но как то без УН не хочется, че я его зря ваял что ли?)
А как машина на ходу без УН?
