Плавают обороты
Плавают обороты
Сообщение Giorgio » Вт июн 29, 2010 16:45 pm
Жутко надоела проблема с плавающими оборотами и трясущимся на холостых двигателем. Карбюратор и зажигание в норме.
Подсасывает через впускной коллектор, может ли он быть причиной? А то боюсь я его снимать что то
Re: Плавают обороты
Сообщение Guliver » Вт июн 29, 2010 17:16 pm
Подсос воздуха в любом случае нужно убирать. И не бойся снимать. Это ток поначалу страшно. Я тож когда поддон откручивал, боялся что через него весь двигатель высыпется и я уже не соберу. :verynice:
Последний раз редактировалось Guliver Вт июн 29, 2010 17:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Плавают обороты
Сообщение Giorgio » Вт июн 29, 2010 17:20 pm
стремно отломаными шпильками(
сколько в сервисе стоит эта операция?
Re: Плавают обороты
Сообщение Guliver » Вт июн 29, 2010 17:22 pm
Шпильки на крайняк можно высверлить. А вот по ценам я не шарю. После негативного опыта деньги предпочитаю тратить на инструмент и делать самому. :good:
Re: Плавают обороты
Сообщение Giorgio » Вт июн 29, 2010 17:30 pm
солгасен самому лучше)
Re: Плавают обороты
Сообщение Giorgio » Сб июл 03, 2010 9:52 am
вчера начался дурдом потек бензин с карбюратора машина дергалась работала только с подсосом при нажатии газа в пол глохла
я поехал в гараж поменял прокладку коллектора, поставил газелевские подушки двигателя, разобрал весь карбюратор выровнял плоскости,заменил ускорительный насос, все резинки завожу машину первое время все хорошо в после прогрева опять началось все что было раньше- плавающие обороты мигающая лампа давления поехал домой машина то дергается то нет едет ужасно, движок колбасит((
что же это за дерьмо такое(
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Плавают обороты
Сообщение IceWind » Сб июл 03, 2010 10:55 am
Смотри: свечи,высоковольтники,фильтра-как топливные, так и воздушные, но скорее всего, где то сосет воздух.А расход не подскакивал?
Giorgio писал(а):потек бензин с карбюратора
Откуда потек-оттуда и воздух
Re: Плавают обороты
Сообщение Giorgio » Сб июл 03, 2010 10:57 am
но сейчас не течет я все закрутил но симпотомы теже
Re: Плавают обороты
Сообщение IceWind » Сб июл 03, 2010 13:03 pm
Ну во первых, промаргивание лампы на холостых оборотах допустимо-но это и следствие что движка душится-потому как холостые выставлены на минимум.Плавающие обороты-это что то в электрике,если ты говоришь что топливная система исправна.Я бы грешил на свечи и коммутатор.
Re: Плавают обороты
Сообщение Giorgio » Сб июл 03, 2010 15:24 pm
у меня контактное зажигание нету коммутатора, это явно карбюратор чудит 7-го поеду к другу деда который всю жизнь занимался волгами еще с 21-й)
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Плавают обороты
Сообщение Ioshka » Вс июл 04, 2010 20:10 pm
В старых карбах разбивается втулка дросельной заслонки. Соответсвенно зазор заслонки для ХХ получается плавающий (люфтит) и трясущийся двигатель провоцирует неровную работу на ХХ. Карбы мало кто перевтуливает. Проще купи новый и забудь о нем лет на пять воообще. :shaman:
Советское - значит отличное
Re: Плавают обороты
Сообщение colonel » Пн июл 05, 2010 23:27 pm
И клапана правильно отрегулируй.Очень влияет на тряску мотора
Автомобиль: GAZ 24
Re: Плавают обороты
Сообщение Shifa » Вт фев 01, 2011 16:20 pm
Была такая ситуация и у меня (плавающие обороты). То блин мног то мало, что аж мотор колбасит. Разобрался!! У меня 126 карб. Подклинивал привод педали. Когда отпускал оставалась нажатой примерно на 5%, в таком положении отрегулировал холостой ход.Естественно педаль иногда и не подклинивала и падали обороты. Почистил и смазал педаль, и штангочки на карбе и проблема ушла. :dance:
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Re: Плавают обороты
Сообщение MetalVoice » Вт фев 01, 2011 19:30 pm
Giorgio писал(а):Жутко надоела проблема с плавающими оборотами и Карбюратор и зажигание в норме.
все эти симптомы говорят прежде всего на проблемы с зажиганием , а подсос нужно убрать иначе рано или поздно выключиться из работы какой нибудь цилиндр , а может уже выключился ты пишешь трясущимся на холостых двигателем.
Автомобиль: Газ 24 - 1981г
Благодарил (а): 10 раз
Плавают обороты
Сообщение Tim-san » Ср июл 07, 2021 18:23 pm
Здравствуйте уважаемые обитатели форума! Помогите решить "трабл" проблему. Короче дело было так; снял я коллектор (выхлоп и всас,двиг 24д) для сверловки форсунок под ГБО эвро4, просверлил,нарезал,вкрутил. потом заметил что просикло прокладку между всасом и выхлопом,ну думаю поменяю. но не так просто оказалось их разъеденить,короче выхлоп от моих попыток лопнул! заменил на другой,прокладки и все дела новые,установил,поставил форсунки (не подключал ещё) пробую завести машину-нифига...! ну думаю вертел коллектор с карбом "к135" в руках туды-сюды может какой-то мусор был и попал в какие жики или каналы, снимаю верх- да ускоритель в клине-не продавливает, дую чищу,проверяю работает,собрал-завелась какбудто её параличь схватил .На высоких работает вроде норм,ниже 1200 пипец-трусит-троит-двоит-голхнет.Карб перетрусил раз 7,провода,свечи,трамплёр новый с крышкой маде ин юсса)... плоскостя на карбе в идеале.Зажигание в метках. Карб до этого работал как часы((( куда лезть ещё я уже не вдупляю. Может кто даст совет?
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Плавают обороты
Сообщение Dimk44 » Чт июл 08, 2021 16:41 pm
Tim-san, Ты думаешь что задавая свой вопрос в разных темах получишь разные ответы?
Плавают обороты
Сообщение Tim-san » Чт июл 08, 2021 20:37 pm
Вы не поймите не правильно. Я просто не знаю к какой теме форума эту проблему отнести.Вот и подумал что симтомы схожи с другой темой. Если вам это мешает,могу удалить и там и там.
Плавают обороты
Сообщение Dimk44 » Пт июл 09, 2021 16:49 pm
Ни чего удалять не надо. Ты пойми здесь очень мало народа тусуется и все кто хотел прочитать и написать уже это сделали. А по твоему вопросу, тут элементарная логика снял коллектор поставил на место начались проблемы значит что то не так поставил, тем более из коллектора сделал сборную солянку. Проверить водой элементарно. Есть еще один вариант, забыл шланг на ваккум одеть. Я с таким недавно сталкивался, два дня мужики вокруг нивы танцевали пока я их носом в этот шланг не ткнул.
Плавают обороты
Сообщение Tim-san » Сб июл 10, 2021 11:17 am
Спасибо. Решил проблему. А всё было не так просто.
Телефон: 89017833242
Плавают обороты
Сообщение дядя вова » Сб июл 10, 2021 15:48 pm
:regard: А написать , что было и как решил проблему (может кому пригодится) - слабо? :dnk: А вот совет просить и рассчитывать на помощь , когда она себе - любимому необходима - очень хочется. :yahho: Не мешало бы , как минимум , уважать людей , у которых просишь помощи . :pardon: Успехов. :peace: :ara:
Плавают обороты
Сообщение Tim-san » Сб июл 10, 2021 20:20 pm
Притёр плоскости коллектора всас и выхлоп в паре,путём наклейки наждачки фракции 80 на толстое зеркало и зафиксировав его на столе. Помогло на процентов 40, потом после танцев с бубнами и заменой всего чего можно выявил болтанку металической ступици в текстолитовой шкстерне распредвала,после замены всё супер. Всем спасибо. С ув.
