Про топливные фильры
Сообщение ЖёсткО » Ср сен 17, 2008 14:39 pm
Думаю поставить фильтр тонкой очистки топлива от 406 инжектора, штатный фильтр-отстойник выкинуть на фиг, так как он все равно не функционирует.
Сообщение user714 » Ср сен 17, 2008 16:53 pm
обсуждалось на старом форуме - поиск рулит. :sm170:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср сен 17, 2008 20:35 pm
dvv70 писал(а):обсуждалось на старом форуме - поиск рулит. :sm170:
Есть подозрение, что ималась в виду эта тема.
Сообщение Лосяш » Вс май 24, 2009 7:35 am
хочу поставить опять родной стаканного типа фильтр. как его примострячить на мотор? креплений не наблюдаю. можно фотки крупным планом как он держиться,,? :what:
Сообщение Mortis » Вс май 24, 2009 9:57 am
Если правильно помню, прикручен к переднему уху под тельфер на голове. Сфоткать не могу, т.к. у меня этих ухов уже нет.
Сообщение iguana01 » Вс май 24, 2009 11:16 am
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс май 24, 2009 12:06 pm
Слушайте, а у меня ваще этот стаканный фильтр стоит и тонкой очистки сменных нету. Ниччего не забиваеццо тьфу тьфу...Вчера снял, посмотрел - все чисто....Не знаю на фиг вам сменный ставить....
Сообщение iguana01 » Вс май 24, 2009 12:18 pm
Керамический фильтрующий элемент в штатном фильтре заменить на металлический сетчатый (если уже не стоит) и чистить почаще. В магазинах они есть.
А вообще, - это скорее фильтр грубой очистки с отстойником для воды. На дно стакана полезно положить маленький магнит, мелкие частицы ржавчины из бака будут прилипать к нему.
Сообщение Firebird 18-44 » Вс май 24, 2009 12:31 pm
У меня уже и так сеточка там стоит.
Сообщение iguana01 » Вс май 24, 2009 12:33 pm
Firebird 18-44 писал(а):У меня уже и так сеточка там стоит.
Еще магнитик в стакан положи и будет тебе счастье :wink:
Сообщение Firebird 18-44 » Вс май 24, 2009 12:51 pm
Спасибо за совет, обязательно сделаю :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Вс май 24, 2009 13:01 pm
А у меня стандартный фильтр стоит вторым по ходу после одноразового, конечно смысла в этом нет - все примеси остаются на первом, а старый висит скорей для декорации. Не разбираю его т.к. нет запасных прокладок, а паронита еще не надыбал.
ГАЗ-24 1973 г.в.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Вс май 24, 2009 15:50 pm
iguana01 писал(а):А вообще, - это скорее фильтр грубой очистки с отстойником для воды. На дно стакана полезно положить маленький магнит, мелкие частицы ржавчины из бака будут прилипать к нему.
Я поставил одноразовый фильтр ДО бензонасоса. Пусть мелкие частицы из бензобака не портят мембрану бензонасоса.
Сообщение barzha/47 » Вс май 24, 2009 16:32 pm
4887 писал(а):фильтр ДО бензонасоса
Не знаю, насколько это правда, но считается что так бензонасосу будет тяжелее качать бензин :what:
Изображение Изображение
Сообщение Firebird 18-44 » Вс май 24, 2009 16:37 pm
НЕт, ну какой-то мере это правда, так как у пустой трубки сопротивление меньше, чем у фильтра. Но насколько это болезненно для бензонасоса сказать не могу
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс май 24, 2009 17:24 pm
Если стоит нормальный родной бензонасос с нормальной диафрагмой то он закачает даже если перед ним ФТО стоит. (орать что ШААЗ говно бесполезно ниповерю никогда сколько лет езжу проблем с закачкой бензина и перегревом (вобще бред - некачественные манжеты клапанов или сами грибки клапанов), скорее всего у кого непашет соят луевые рмкомплекты) Бензонасосу побарабану - воздух из фильтра он выкачает за два оборота распредвала.
Сообщение Dementor » Пн май 25, 2009 1:28 am
4887 писал(а):Я поставил одноразовый фильтр ДО бензонасоса. Пусть мелкие частицы из бензобака не портят мембрану бензонасоса.
Поездишь, увидишь хватит ли производительности бензонасоса, расскажешь.
В теории фильтр на всасе создаст больше проблем бензонасосу, да и в баке уже один есть
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение st_angel » Пн май 25, 2009 5:40 am
У меня без замены фильтр от ваз 10го семейства (под защелку) отстоял год его ресурс 15-20т . Фильтр стоит до насоса. Я эти фильтры на работе ставлю на все ремонтные машины . У меня за год в карбе ни одной песчинки нету и проблем с насосом не наблюдалось
