Сообщение Mortis » Сб июл 07, 2012 21:26 pm
Токо сначала испытаю - что это даёт. Если пару процентов наполнения даёт - уже стОит заморочится.
Точно дает, у буржуев читал не раз. Примеривался себе сделать, но никак не получилось запихнуть по месту.
Сообщение Scy.thian » Вс июл 08, 2012 16:49 pm
Ога.Mortis писал(а):Точно дает, у буржуев читал не раз.
Значит так.
Вот такая пародия (из пластилина слепленная
- даёт таки самую малось.
На 1,5...2% вырастает разряжение в канале ЭТ, по сравнению с открытым карбом
Но, вот с этой верхушкой
прибавка разряжения в ЭТ около 10%. Она походу выполняет роль спрямляющего аппарата.
Типо:
Используемых в водомётных движителях, и играющих немалую роль в КПД этих движителей.
http://www.parohodoff.ru/selfmade/vodomet_delphine.htm
Т.е. без верхушки - смесь беднее.
На разряжение в канале вакуумного регулятора (для трамблёра который) никакого влияния ни верхушка, ни пластилин не оказали.
Может раструб/закругление нуно поверх верхушки сделать ?
Scy.thian
- Автомобиль: газ 3102 1997г.в.
Сообщение Horvath » Вс июл 08, 2012 17:05 pm
Horvath
Сообщение Scy.thian » Вс июл 08, 2012 17:21 pm
Scy.thian
Horvath
Сообщение Scy.thian » Вс июл 08, 2012 21:07 pm
Значит беднит смесь.Horvath писал(а):при запуске двигателя обороты ХХ очень низкие, двигатель практически глохнет, если пытаться подгазовать мотор глохнет (если же рукой прикрыть раструб воздушного фильтра, то подгазовывать можно смело, набирает обороты резво)
При закрывании рукой - смесь обогащается, и двигатель раскручивается.
Подсос воздуха исключён?
Scy.thian
Сообщение Horvath » Вс июл 08, 2012 21:40 pm
До вчерашнего дня нижние "ушы" крепления были немного поведеными, на средней части, выровнял, жиклеры стандартные ГТЖ330 ГВЖ260, хотя сипение где то проходит, думаю что либо ответвление для картерных газов пропускает либо стыковка "головы чужого" с резиновым кольцом, которое на горловину карба одевается, если саму горловину карба закрыть ладонью, то двиг глохнет, если закрыть полностью(!) воздухозабоник фильтра( у меня на него еще гофрированый патрубок одет) то при резком нажатии на газ "голова чужого" аж немного смещаеться, сипение увеличивается, двиг по прежнему раскручивается бодроScy.thian писал(а):Значит беднит смесь.
Horvath
Сообщение Scy.thian » Вс июл 08, 2012 21:46 pm
Берётся шлангочка (а лучше - фонендоскоп, ессно) один конец (Horvath писал(а):сипение где то проходит,
Очень точно можно найти причину.
Scy.thian
Horvath
Сообщение Scy.thian » Вс июл 08, 2012 22:00 pm
Да, послушай обязательно, потому как похоже на подсос воздуха.Horvath писал(а):завтра буду слушать))
Scy.thian
- Автомобиль: Газ 33021
Сообщение Сергей 33021 » Вс июл 08, 2012 23:30 pm
Отак значит,я давно это подозревалScy.thian писал(а):прибавка разряжения в ЭТ около 10%. Она походу выполняет роль спрямляющего аппарата.
есть такоеScy.thian писал(а):Т.е. без верхушки - смесь беднее.
по высоте маловато будетScy.thian писал(а):Может раструб/закругление нуно поверх верхушки сделать ?
так и должно кстатиHorvath писал(а):но если подсос вытянуть полностью то двигатель глохнет
резинки на винтах кач-ваHorvath писал(а):подскажите пожалуйта куда копать
зря конечно ты поменял жикиHorvath писал(а):жиклеры стандартные ГТЖ330
-- Вс июл 08, 2012 23:39 pm --
Это если фильтр от 151.Сергей 33021 писал(а):по высоте маловато будет
Сергей 33021
Сообщение Horvath » Пн июл 09, 2012 19:37 pm
Наматал ниток на винты качества, ну да, ничего более резинового уплотняющего под рукой не нашлось, промазал герметиков стык резинового кожуха и головы чужого, сипение все таки было из трубки под отвод картерных газов, затем 1 ГВЖ подменил на 230, провальчик исчез но не полностью, машина простояла весь день под солнцем, толком не остывала, но завелась бодроСергей 33021 писал(а):зря конечно ты поменял жики
Horvath
Сообщение Scy.thian » Пн июл 09, 2012 21:26 pm
Horvath писал(а):сипение все таки было из трубки под отвод картерных газов
Она что ? Открыта?
Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Сообщение loglan » Вт июл 10, 2012 12:14 pm
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
loglan
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 10, 2012 13:01 pm
ну тут влияют несколько гтж(и они тоже) сколько гвж,и снова снова уровень бенза вloglan писал(а):на третьей передаче с 2000 до 3500 идет как-то ровно, но без усердия. Нехотя раскручивается.
Сергей 33021
Сообщение loglan » Вт июл 10, 2012 13:06 pm
loglan
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 10, 2012 13:14 pm
Тем самым ты ускоришь момент срабатывания гдсloglan писал(а):Попробую немного повысить
-- Вт июл 10, 2012 13:18 pm --
А также с уоз и црСергей 33021 писал(а):то придеца плотно поработать с гвж воздушниками и эмр
Сергей 33021
Сообщение loglan » Вт июл 10, 2012 13:28 pm
loglan
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 10, 2012 13:40 pm
Не бывает с такой маркировкой,195 естьloglan писал(а): около 200. 210, что ли
покуда не перестанет движок скисать на оборотах 3000-4000,но увлекаться уменьшением сильно тоже нельзя-иначе расход будет высокий,все хорошо в меру,230 ставь.loglan писал(а):До каких параметров можно уменьшать ГВЖ
Сергей 33021
Сообщение loglan » Вт июл 10, 2012 13:44 pm
loglan
Horvath
Сообщение Scy.thian » Вт июл 10, 2012 16:10 pm
Это и есть подсос воздуха .Horvath писал(а):я ее заглушил, но видимо не полностью, то что из нее сипит это железноScy.thian писал(а):Она что ? Открыта?
Дающий обеднение смеси (на ХХ в основном)
Scy.thian
Сообщение loglan » Ср июл 11, 2012 7:54 am
loglan
Сообщение Сергей 33021 » Ср июл 11, 2012 14:08 pm
У тебя случаем не длинные эм.трубки стояли?До сих пор не пойму почему длинные трубки не работают у нас,а на газоне работают ведьloglan писал(а):Поставил тонкие трубки (5,5мм) вместо стоковых 6мм.
при настройке качества всегда добивайся такого положения винтов при котором дальнейшее откручивание-закручивание их не меняют работу движка,как правило это четверть оборотаloglan писал(а):Заново настроил ХХ - каждый винт качества пришлось закру
Сергей 33021
- Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Сообщение SparksterX » Ср июл 11, 2012 17:48 pm
SparksterX
Сообщение Scy.thian » Ср июл 11, 2012 18:03 pm
По креплению - не должен-бы - написано для ВАЗ. Это значит овальное солексовское отверстие.SparksterX писал(а):подойдет ли по креплению и высоте?
По высоте - должен стать. Дык а понту, если по креплению не идёт?
Scy.thian
Сообщение loglan » Чт июл 12, 2012 12:11 pm
Не буду врать, не знаю. Я поставил 5,5мм - они шли в ремкомплекте каком-то, когда жики искал для карба. Сравнивал их со стоковыми 6мм - по длине равны. Ессно, толщина разная.Сергей 33021 писал(а):У тебя случаем не длинные эм.трубки стояли?До сих пор не пойму почему длинные трубки не работают у нас,а на газоне работают ведь
Да-да, так теперь и настраиваю, спасибо)Сергей 33021 писал(а):при настройке качества всегда добивайся такого положения винтов при котором дальнейшее откручивание-закручивание их не меняют работу движка,как правило это четверть оборота
-- Сб июл 14, 2012 13:15 pm --
Попробовал машину после установки тонких трубок. То, что надо! Видимо, моему движку так лучше. Раньше на четвертой с 30км/ч (да, пробовал и так) она вытягивала, но немного дергалась, то теперь слышен жирный звук из выхлопа (на грани перелива) и разгоняется ровно и гладко!
Теперь топай/не топай - машина все равно уверенно идет на разгон, топания ничего не прибавляют. То ли это трубки, то ли экономайзер, то ли все вместе.loglan писал(а):На четвертой с 60 и до 90 при педали в пол - и то подхват чувствуется лучше! Особенно, когда раза четыре качнешь педалькой (машина подергается, но УН насцыт прилично) - тогда еще бодрее разгон идет.
loglan
Сообщение Maximko » Пт авг 03, 2012 19:31 pm
Прежде всего хотелось бы высказать благодарность тем, кто работал над созданием FAQ по 135 и 126 карбу на 402.
Я купил себе 135 б/у в отличном состоянии, сейчас занимаюсь поиском жиклеров и переходник под 151 кастрюлю делаю.
Оттяжной механизм дроссельных заслонок реализовал в механизме "гриба".
Вот фото:
Стандартная тяга гриба обрезается и ставится наоборот относительно своей оси на 180 градусов.
Пружина из этого же механизма "гриба". Думал что будет слишком жесткая, но оказалась в самый раз, не жестче чем на К151С.
Возможно моя конструкция кому-то пригодится
Maximko
Сообщение Scy.thian » Пт авг 03, 2012 19:50 pm
Scy.thian
Сообщение Maximko » Пт авг 03, 2012 20:11 pm
Maximko
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
