IceWind, это не поможет?
http://www.redmotor.ru/karburator/16.html
- Автомобиль: Газ 24 10
Scy.thian
Либо не то,либо просто не вижу привязки тяги НУ в экономайзеру
Карбюратор МКЗ-К84 имеет два последовательно включенных экономайзера с механическим и пневматическим приводами, которые являются общими для обеих камер.
Scy.thianСПасибо, понял, пойду смотреть
- Автомобиль: Газ 33021
Попались мне два артефакта
К-126 Г(с БД 24мм но зато без клапана эмр почему то
и тонкими эм.трубками)))
К-126 синхронник без маркировки,и без БД
кто-то,видимо,посчитал их лишней запцацкой.
Неспеша соберу синхронник с БД 24мм.
кому надо дам так сказать протестировать
и сравнить с даазами 151 и т.д-
Сергей 33021
Пробовал пихать в синхронник 24ые диффы. Норм работает)
Я знаю.Тоже ставил но вернулся к 27мм,а позднее сделал их 28.5IceWind писал(а):24ые диффы. Норм работает
Подскажите, МД в К135 и в волговском К126Г одинаковы?
Это одному ПЕкару известноMaximko писал(а): МД в К135 и в волговском К126Г одинаковы?
Наконец-то добрался до гаража с разными наборами жиклеров, чтоб решить проблему.
В итоге поставил ГТЖ 350, ГВЖ - 260.
Покрутил двигатель вхолостую на оборотах, свечи не чернеют, что порадовало.
Кстати провала с подключенным УН уже нет
Хотел проехаться попробовать как оно с этими жиклерами, и внезапно обнаружил что полностью помер РЦС, аж вся жидкость утекла с бачка
Что касается вопроса отличия МД от К126Г и К135 - визуально сверху они разные, интересует что из них лучше, или же лучший вариант от К151С?
И вообще, влияет ли установка других МД на качество смеси?
Влияет.Maximko писал(а):И вообще, влияет ли установка других МД на качество смеси?
Т.е. замена штатных на МД от К151С, например, опять может привести к необходимости подбирать жиклеры?
Теоретически - возможно.Maximko писал(а):Т.е. замена штатных на МД от К151С, например, опять может привести к необходимости подбирать жиклеры?
Практически (насколько я знаю) - несколько меняется характер работы карба, и не более того.
А вообще-то... Есть разница в плотности воздуха летней температуры и зимней.
По хорошему - и жыки нуно-бы на зиму одни, на лето другие...
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн сен 17, 2012 20:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Возможно позднее придется ставить гтж 360-370,но это проливать нужно,как ни странно-с этими гтж расход будет меньше.Потому что меньше педалировать будешь,тяги будет более чемMaximko писал(а):В итоге поставил ГТЖ 350, ГВЖ - 260.
Уже лучше,так и должно бытьMaximko писал(а):Кстати провала с подключенным УН уже нет
да сверху всех отличий это у к-135 мд ножки потолщеMaximko писал(а):отличия МД от К126Г и К135 - визуально сверху они разные
ты все равно разницу не почувствуешь,есть способ немного тунить эти мд-надо просто шариком развальцевать снизу диффузор,сделать что-то вроде юбки.Уже этого хватит более чем.Это ведь нетрудно-сравнить до и послеMaximko писал(а):интересует что из них лучше
это чем он лучше тоMaximko писал(а):или же лучший вариант от К151С?
-- Пн сен 17, 2012 20:22 pm --
Но озоновские короче-придется немного увеличить гтж.Или сделать уровень выше.
МД от к-151 с когда я их поставил коррекции жиклеров не потребовалось,но мощности потеря.При педали в пол 120 вместо 140(газель с грузовой парой 5.1))
-- Пн сен 17, 2012 20:29 pm --
Посоветовал млятьСергей 33021 писал(а):надо просто шариком развальцевать снизу диффузор
-- Пн сен 17, 2012 20:33 pm --
И это для Газели весом пустой 2200Сергей 33021 писал(а):Потому что меньше педалировать будешь,тяги будет более чем
Волга должна летать с таким набором
Значит тюнить МД не труъ. А жаль, валяется парочка с убитого К126Г.
Больше нет дельных рекомендаций кроме увеличения ГТЖ?
По поводу проливки жиклеров, есть инфа как это правильно делать?
Да че этоMaximko писал(а):Значит тюнить МД не труъ.
а какие еще нужны,ну лямбду поставь тогда-будешь смотреть по прибору а не на номера жиклеровMaximko писал(а):Больше нет дельных рекомендаций кроме увеличения ГТЖ?
в теме про это есть читайMaximko писал(а):проливки жиклеров, есть инфа как это правильно делать?
Maximko
Насколько я понимаю, дырочки в ножках распылителей 151с просверлены как раз для того чтобы выравнять сосательные свойства с обычными т.е. чтобы не надо было жиклеры менять радикально.
Мне в свое время именно этот вариант больше всего понравился. Эти дифы лучше распыляют смесь ценой уменьшения проходного сечения камеры, т.е. выигрываешь по экономичности и по моменту на средних оборотах, но ближе к верхам движок дохнет. В городе это обычно окупается.
Не универсальный значит.Mortis писал(а):но ближе к верхам движок дохнет.
Тут в теме есть мои художества с мд
например с москвичевским,после небольшой переделки ничуть не хуже чем к-151 мд и на верхах не киснет движок,нет этой гадостной мелкой вибрации на об.4500 и больше
-- Вт сен 18, 2012 22:41 pm --
Колесико стеклоподъемника из которого получаюца
два кило свежего мяса
два сектораА меж тем нижняя часть готова,собственно тут всего то надо прикрутить сектор и все что я и сделал,пришлось немножко помудрить с приводной лапкой УН
Нижняя часть попалась на удивление не разбитой.
- Автомобиль: GAZ-24
Настал сегодня тот день, которого я так долго ждал! Снял свой родной карб, поставил К-135 (пока что без фильтра). Колектор не разворачивал еще на 34 мм и прокладку пока оставил родную.
Завелась сразу, даже получилось выставить холостые, хотя делал я это в первый раз.
Когда начал газовать появился провальчик в самом начале, но уверен что это из-за низкого уровня топлива в поплавковой камере. Сейчас там чуть больше половины окошка. Сделаю 3/4 или 4/5 и провал должен уйти.
Набор жиклеров - стандарт, как в ФАКе. Эмульсионные трубки обычные 5 мм.
Заметил, что обороты как то медленно падают при прогазовке, из-за чего это может быть? Возвратную пружину поставил, даже рукой ей помогал. Не понятно.
А теперь самый главный вопрос, как сделать привод газа не меняя родную напольную педаль? В каком месте к ней прицепить тросик?
Знающие, отпишитесь пожалуйста! Уже охота на ходу опробовать этого зверя))
Вчера весь вечер ломал голову как заставить работать напольную педаль газа с новым карбом и… И таки придумал! Для этого нужно сделать всего 2 кронштейна.
Поскольку я небыл уверен, что все будет работать как надо, то сделал все на скорую руку из подручных материалов :D
А теперь про ощущения. Да, ехать стала действительно веселее и раскручивается легче, и тяга на верхах появилась. Но в начале набора оборотов не то, чтобы провал, а просто 1-2 сек. машина весьма задумчиво себя ведет. Надо будет сделать по нормальному привод заслонок и поехать к карбюраторщику на настройку, а то явно видно что едет не на все 100%.
Видео прилогается =)
~REVOLVER~ писал(а):Набор жиклеров - стандарт, как в ФАКе
гтж 350 тебе помогут~REVOLVER~ писал(а):Но в начале набора оборотов не то, чтобы провал, а просто 1-2 сек. машина весьма задумчиво себя ведет
-- Чт сен 20, 2012 18:54 pm --
~REVOLVER~ писал(а):А теперь про ощущения. Да, ехать стала действительно веселее и раскручивается легче, и тяга на верхах появилась
Если не получится настроить,перекинь все внутренности к-135 что у тебя сейчас,жиклеры трубки диффузоры в свой 126(я так понимаю именно он и был)~REVOLVER~ писал(а):и поехать к карбюраторщику на настройку, а то явно видно что едет не на все 100%.
и почитай внизу тему про доработку к-126,его можно сделать ну почти что К-135-м переделав привод заслонок
Откуда их выкрутить? А может уровень в ПК всему виной?Сергей 33021 писал(а):гтж 350 тебе помогут~REVOLVER~ писал(а):Но в начале набора оборотов не то, чтобы провал, а просто 1-2 сек. машина весьма задумчиво себя ведет
Данунафиг, это уже крайние мерыЕсли не получится настроить,перекинь все внутренности к-135 что у тебя сейчас,жиклеры трубки диффузоры в свой 126(я так понимаю именно он и был)
Кстати о трубках, у меня есть только одна 6 мм, мне токарь ее проточил как положено и я ее отложил до лучших времен. Сейчас стоят 5 мм с плоским днищем, я так понимаю они не совсем правильные?
И еще, штуцерок малой ветви вентиляции картера так и оставлять? Зачем он вообще? Когда его затыкаю ничего не меняется
А должно-бы меняться. Обороты ХХ.~REVOLVER~ писал(а):Когда его затыкаю ничего не меняется
ЧИТАЕМ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО ну в самом деле Мортис же писал где и какие жиклеры
Жиклеры можно найти в следующих ремкомплектах:
330 - 126б, 151В, Г, Е, Н, П.
340 - 151Д
350 - 126ГУ, 131
380 - 151 без букв, 151И
Это из статьи Мортиса.
-- Пт сен 21, 2012 1:00 am --
предвосхищая вопрос где их брать-как ни странно с карбюратора К-135,если туда никто не лазил и не менял трубки наобум.Или в К-126 ГМ,но тут как повезет,много новодельных(без см.окошка) этих карбов идут с тонкими трубками,логике сие не поддается
-- Пт сен 21, 2012 1:02 am --
340 - 151Д
350 - 126ГУ, 131
Меняй их.Это не те трубки что надо.Нужны 6мм~REVOLVER~ писал(а):Сейчас стоят 5 мм с плоским днищем,
Почитай тему.Тут сказано для чего и зачем~REVOLVER~ писал(а):И еще, штуцерок малой ветви вентиляции карт
Перечитывал раза 2-3 специально, в упор не вижу куда эта вентиляция должна идтиСергей 33021 писал(а):Почитай тему.Тут сказано для чего и зачем
По поводу МД, поставил Москвичевские, рассверлил на 8 мм. Стоит ли их разворачивать до 9? И как быть с остатками выступов внутри МД?
Особо разворачивать не нужно, профиль должен сохраняться.~REVOLVER~ писал(а):По поводу МД, поставил Москвичевские, рассверлил на 8 мм. Стоит ли их разворачивать до 9?
Ведь МД - это трубка Вентури.
По этому поводу - только эксперимент может что-то подсказать.~REVOLVER~ писал(а):И как быть с остатками выступов внутри МД?
Тут вроде было про вентиляцию картера,но могу ошибаться,сорри~REVOLVER~ писал(а):Перечитывал раза 2-3 специально
Кратко скажу она нужна
шланг с клапанной крышки под дроссели,чтобы система работала~REVOLVER~ писал(а):в упор не вижу куда эта вентиляция должна идти
отсасывала газы
можно обойтись простым вариантом,просверлить сбоку текстолитовую прокладку врезать туда штуцер,но!!!Надо задросселировать,самое простое-всунуть в шланг идущий с клапанной крышки огрызок(пару см) силиконового шланга,белый такой,подходит как там и
було
йес~REVOLVER~ писал(а):Стоит ли их разворачивать до 9
да пофиг,ты ж конус сверлишь~REVOLVER~ писал(а):И как быть с остатками выступов
-- Сб сен 22, 2012 14:07 pm --
Переделанный расп. эмр,
по Scy.thian методу
-- Сб сен 22, 2012 14:26 pm --
Меж тем карбулятор готов,это К-126 без индекса с бд 24мм и переделанным эмр
Дык это, у меня шланг с клапанной крышки сразу в коллектор идетСергей 33021 писал(а):Тут вроде было про вентиляцию картера,но могу ошибаться,сорри![]()
Кратко скажу она нужна![]()
шланг с клапанной крышки под дроссели,чтобы система работалаОффтоп:отсасывала газыможно обойтись простым вариантом,просверлить сбоку текстолитовую прокладку врезать туда штуцер,
но!!!Надо задросселировать,самое простое-всунуть в шланг идущий с клапанной крышки огрызок(пару см) силиконового шланга,белый такой,подходит как там иОффтоп:було
Я полностью сверлом прошел сверху вниз, глупость сделал?да пофиг,ты ж конус сверлишь
Полюбому сделаю
Так исЧо проще и лучше~REVOLVER~ писал(а):у меня шланг с клапанной крышки сразу в коллектор идет
это на 402 видишь приходится понимаешь в карб врезаться
Норма.Наждачкой сгладь немного сверху~REVOLVER~ писал(а):Я полностью сверлом прошел сверху вниз,
