агаVolgaDriver-52 писал(а): по поводу хлопков - попробуй выставить зазоры на свечах 0,7 мм.
Опыт эксплуатации ГБО
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Re: Опыт эксплуатации ГБО
Сообщение HAKUNA MATATA » Пт авг 03, 2012 20:33 pm
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 07, 2012 21:08 pm
Второе поколение можно "проапгрейдить" до 4го, или много лишних деталей останется?
ed101utf8
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 09, 2012 22:52 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
- Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вт авг 28, 2012 11:03 am
Езжу не то б что б очень быстро - 80-130 км/ч средняя 100км по трассе. Езжу много - работаю торговым агентом в неделю проезжаю 1000-1300км за 5рабочих дней. Недостатков при работе с газом не нашел:) Ресурс масла больше, масло даже при сливе всегда чистое
В салоне газом не воняет, под капотом тоже:)
LostSoul2007
Алексей13
Сообщение LostSoul2007 » Вт авг 28, 2012 11:35 am
55л балон, средняя скорость 80-100км по трассе, по городу 40-60 в общем по правилахАлексей13 писал(а):А баллон на сколько литров стоит?LostSoul2007 писал(а): 400-430км
LostSoul2007
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср авг 29, 2012 11:45 am
ГБЦ точеная под АИ92?LostSoul2007 писал(а):мотор 2401 -
Журнал
Wladimir_Donetsk
Сообщение LostSoul2007 » Ср авг 29, 2012 16:22 pm
При полной загрузке на той же трассе бензина кушает в районе 14л. Но почему то приятней ездить с газом
LostSoul2007
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Fizik-by » Вс апр 28, 2013 13:26 pm
Fizik-by
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс апр 28, 2013 15:31 pm
VolgaDriver-52
Сообщение Fizik-by » Вс апр 28, 2013 15:53 pm
Fizik-by
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 29, 2013 9:16 am
VolgaDriver-52
- Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Пн апр 29, 2013 14:59 pm
joli
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн апр 29, 2013 21:35 pm
VolgaDriver-52
joli
Откуда правильно отбирать вакуум для газ. редуктора?
Сообщение Самоварыч » Сб дек 28, 2013 1:08 am
Карбюратор К-151.
Дросселя проверил. Открываются обе камеры как положено.
Вот пикчи К-151
Картинка №1
Картинка №2
Как сделано у меня.
Силиконовая трубочка забора вакуума от редуктора Lovato идет к карбюратору К-151. Далее перед карбом стоит тройничок.
После тройничка расходятся две силиконовые трубочки.
Одна идет на штуцер 5 (картинка №1), а вторая на штуцер 13 (картинка №2).
ЭПХХ вообще изначально был кастрирован еще при предыдущем владельце. СРОГ тоже.
Над дроссельными заслонками стоит вот такая газовая проставка Новогрудского завода газовой аппаратуры для К-151
Правильно ли это сделано и зачем?
Если да - оставляю, как есть.
Если нет - подскажите алгоритм моих дальнейших действий для исправления ситуации.
Или врезать какую-то отдельную магистраль забора вакуума?
Заранее Благодарю!
Всех с Наступающим НГ!
Самоварыч
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб дек 28, 2013 8:15 am
А заводится хорошо (прогретый двиг)?
VolgaDriver-52
Сообщение esveka » Сб дек 28, 2013 8:34 am
esveka
Самоварыч
Сообщение ed101utf8 » Сб дек 28, 2013 11:41 am
Самоварыч писал(а):медленные разгоны, порядка 18 секунд до сотни.
А ниче что паспортные у 2410 под АИ93 19 секунд?
ed101utf8
Сообщение esveka » Сб дек 28, 2013 12:00 pm
2410 не пляшет) У него 3110 теперь!ed101utf8 писал(а):А ниче что паспортные у 2410 под АИ93 19 секунд?
esveka
- Автомобиль: разные
Сообщение моросюн петя » Чт янв 02, 2014 0:26 am
Так она с 402-ым...esveka писал(а):2410 не пляшет) У него 3110 теперь!
моросюн петя
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс авг 10, 2014 3:25 am
новое гбо.4е.NOVA.
но рассход 20л по городу на 100!
бензин 12!л.
уж не знаю что делать...
говорят выдает ошибку дрмв.но тогда и бензин б жрало!!
что делать хз
-- Пт авг 15, 2014 2:55 am --
последние замеры
10 л пропана (165р) равно 45км по городу(ночью)
5л 92го ензина(160р) равно 34км по городу (ночью)
???у кого как?
сравнить бы
ВИШНЯ
HAKUNA MATATA
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Сообщение Timur Shapoval » Вс авг 24, 2014 15:46 pm
HAKUNA MATATA писал(а):беда!
новое гбо.4е.NOVA.
бензин 12!л.
Я на форуме недавно - вдохновился классными постами Мортиса и Волгой отца 2410. ГБО занимаюсь 12 лет, и кое-какие знания имеются. Напишите подробнее-какая у вас машина, и-если можно - фото подкапотки с ГБО и местами врезки. Так же желательно написать диаметры жиклеров, а так же - есть ли у вас программа для соединения с газовым блоком управления.
Timur Shapoval
- Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Сб авг 30, 2014 9:57 am
IceWind
Сообщение ed101utf8 » Сб авг 30, 2014 11:49 am
ed101utf8
Сообщение Timur Shapoval » Сб авг 30, 2014 13:59 pm
IceWind писал(а):Может не в тему слегка, но у меня на 135ом карбе и редукторе atiker по городу 21 литр пропана выходит. Устал бороться с ним и забил.
Для газовой системы в определенном смысле к карбюратору предъявляется гораздо меньше требований, чем для бензиновой - с учетом чувствительности современных редукторов (при условии правильной настройки чувствительности), поведение системы в основном определяется правильным подбором смесителя - точнее - пары смеситель+карбюратор.
Какой у вас смеситель стоит?
Timur Shapoval
Сообщение IceWind » Вс авг 31, 2014 8:53 am
IceWind
Сообщение Timur Shapoval » Вс авг 31, 2014 12:01 pm
Врезка - худшее из того, что может быть применено в данном случае. Она создает гигантское разрежение, которое делает систему очень чувствительной к положению регулировочных элементов и изменению внешних факторов - температуры, загрязненности воздушного фильтра и т.д.IceWind писал(а):врезка
Стехиометрическое объемное соотношение пропана к воздуху 1:24, бутана 1:31. Чтобы не перегружать эфир, упрощенно советую принять так - в месте встречи газа с воздухом соотношение сечений газовых и воздушных приблизительно как 1:20 - чтобы остался запас на уменьшение газа дозатором.
С таким карбюратором можно проверить два варианта. Первый-более простой технически - установить верхний смеситель-кажется, нужен диаметр 76 мм - смеситель типа такого
http://www.rybacki.pl/index.php?route=p ... uct_id=379
Преимущества этого способа- относительная простота реализации. Недостаток - в случае проблем с зажиганием, получается высокая температура в диффузорах карбюратора и они могут просто оплавиться. Так что при установке верхнего смесителя придется очень внимательно следить за системой зажигания.
Второй способ - несколько более трудоемок, но мне представляется более правильным.У Новогрудского Завода Газовой Аппаратуры есть два вида смесителей для К-135, условно называемых
"широкий" http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_755.html и
"узкий" http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_754.html
Узкий я никогда не ставил, поскольку он не позволяет особо поэкспериментировать, но по отзывам моих коллег, не перегруженных тягой к экспериментам, работает он вполне нормально.
Широкий более перспективен тем, что имеет съемные диффузоры, а это позволяет выточить болванки по образцу и просверлить в них меньшие по сравнению с заводскими отверстия, тем самым уменьшив разрежение, создаваемое смесителем. Я в свое время попросил импортеров, и мне с завода привезли отлитые непросверленные болванки, с ними и решаю вопросы - правда, по Газонам, но это особо не меняет сути.
Timur Shapoval
Сообщение IceWind » Вс авг 31, 2014 21:26 pm
У нас в городе есть такие смесители, но проблема в том, что капот с ним не захлопнется.
Мне кажется у меня проблема именно в регулировке редуктора.
IceWind
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
