Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1831
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 14:32 pm
Scy.thian писал(а):Для 402-го дроссель нужен побольше.
во тебя поперло :verynice:
каналы в коллекторе и бошке все равно не очень большие
лучше ресивер замутить,ну если через переходник два карба как у меня
#1832
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 14:39 pm
Сергей 33021 писал(а):во тебя поперло
:nice: Дык это я чисто "поговорить".
Мерил сегодня БД от К114.
32 мм Ф наружный. :sad: Маловато будет... :hey:
Вот думаю...
Может из вторичек вааще БД выкинуть, и какие-нить промежуточные диффы придумать - меньше БД, но больше МД? Как в трёхдиффном?
Или сварганить БД Ф 28...29 мм? Вместо БД Ф 25 мм...
#1833
Сообщение Mortis » Ср дек 19, 2012 14:48 pm
Кстати 63мм для 406-го дофига больно, последние 20% открытия ничего не меняют.
#1834
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 16:21 pm
:nice:
Надыбал клондайк заготовок для БД любых размеров (по крайней мере для к114-го Ф32 мм уже есть :dance: ) Они бывают разных размеров.
Вот:
Разрезаем, получается в самом узком месте почти 29 мм:
Внутри - чисто (Ф31,5), и наблюдаем сужение, т.е диффузорящую :mad: часть:
Люминь наичистейшая, электротехническая, толщина (у этого экземпляра) 0,25 мм.
Формуется...
:good: Как пластилин.
Хотя - есть мысль пробовать с его родной формовкой (где была пробка запечатана ).
#1835
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 19, 2012 16:52 pm
Сергей 33021 писал(а):лучше ресивер замутить
Не стоит, наверное, злоупотреблять ресиверами для готовой топливо-воздушной смеси. Чем больше площадь, с которой соприкасается ТВС, тем хуже будет работать непрогретый мотор, и тем неоднороднее будет смесь. Оный элемент, скорее, подойдет для чистого воздуха. А не будет ли более действенным просто увеличивать длину каналов коллектора? Мне, например, кажется, что наиболее эффективными для карбюраторного мотора являются горизонталки а.к.а "дросселя".
#1836
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 17:17 pm
Scy.thian писал(а):Надыбал клондайк заготовок для БД любых размеров (по крайней мере для к114-го Ф32 мм уже есть ) Они бывают разных размеров
это транзисторы чтоли :surprise:
где-та я это видел не вспомню
даж не думал
за мысль-держи пять :good:
Scy.thian писал(а): Ф32
а в к-135 колодец для бд + - 35мм
но если больше есть транзисторы то гуд :nice:
shtepsel_ писал(а):Не стоит, наверное, злоупотреблять ресиверами
не,я про естественный ресивер,тот что под карбом,убрать ,,мяса,, по максимуму
вот к примеру у меня карбы через переходник-под ними пространства свободного дофига-на оборотах есть интересный такой эффект(которого нет когда один карбюратор)
#1837
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 17:26 pm
Сергей 33021 писал(а):это транзисторы чтоли :surprise:
Это конденсаторы. В старых ламповых телевизорах их полно.
https://www.google.com.ua/search?hl=ru& ... 53&bih=500
#1838
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 17:28 pm
У меня счас вот так
бд-30мм,классный калибр :overhappy:
мд-18мм от (к-124 к-129 к-131 карбов)
гтж-350 левая камера,340-правая
гвж-280-270
вжхх-310
тжхх-75-50
дальше уже увеличивать диаметр диффузоров не дает дроссель,34мм всего :nice:
но мне нравится то что есть и как настроено
с такими бд и шикарнейшие ,,низы,, 3 т. газель тащит+сама весит 2300=5200-5500т полный вес,надо думать что ,,низы,, есть не так ли и с разрежением усе в порядке :rulez:
-- Ср дек 19, 2012 17:30 pm --
Scy.thian писал(а):Это конденсаторы. В старых ламповых телевизорах
вот,я ж говорю что знакомо
надо с них попробовать мд=эшки сделать,с профилем и ф=20-21мм :overhappy:
-- Ср дек 19, 2012 17:33 pm --
Scy.thian писал(а):Может из вторичек вааще БД выкинуть, и какие-нить промежуточные диффы придумать - меньше БД, но больше МД? Как в трёхдиффном?Или сварганить БД Ф 28...29 мм? Вместо БД Ф 25 мм...
Сань,если пригодится-я фотку мд скидывал,с присобаченной полоской,так вот это работает ваАще без бд :verynice:
с 310 гтж был маленький провал-потом ацкий разгон,не сомневаюсь что поставь я гтж 340-350 провал бы улетучился
я ведь просто попробывать ставил,перед тем как вытряхнуть бд=шки 28.5мм и поставить бд 30мм :rulez:
я бы вот что сделал-последовательно увеличивал бы бд первичек эдак до 27-28,а вторички где ф=25 бд не трогал бы
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср дек 19, 2012 17:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1839
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 17:36 pm
Сергей 33021 писал(а):а в к-135 колодец для бд + - 35мм
Только что померил пару штук один Ф 34мм, второй Ф 36 мм.
Из Ф 34 мм сделать Ф 35 мм - не сложно. :nice:
#1840
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 17:37 pm
Scy.thian писал(а):Из Ф 34 мм сделать Ф 35 мм - не сложно
угу,можно и 36 сделать,только придется бд внизу химичить :fool2:
смес.камеры по 34мм всего то
я уже прикидывал как середину к-135 посадить на нижник к-88,из-за дросселя 36мм,это вполне возможно,но придется делать переходную пластину(крепления не совпадают)
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср дек 19, 2012 17:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1841
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 17:39 pm
Сергей 33021 писал(а):я бы вот что сделал-последовательно увеличивал бы бд первичек
Ну ты настойчивый... :mad:
У меня первички переходником задушены.
Смысл их увеличивать?
И вторички начинают открываться при открытии первичек на 55°.
Мне первичек хватает.
-- Ср дек 19, 2012 16:41 pm --
Сергей 33021 писал(а):Из Ф 34 мм сделать Ф 35 мм - не сложно
Я имел ввиду - заготовку раздать изнутри до 35 мм наружного диаметра.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср дек 19, 2012 17:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1842
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 19, 2012 17:41 pm
Сергей 33021 писал(а):не,я про естественный ресивер
Окей. А что за эффект?
Scy.thian Сужение и расширение должно быть плавным :) А тут ступенька получаеца с точки зрения потока. Там же, по идее, просчитывается и длина участка сужения и расширения. Кетайцы со своим феншуем не одобрили бы, наверное :) К тому же, по идее, в узкое место БД должен смотреть мд - как раз в зону разрежения. А как на конденсаторовом бд поймать зону разрежения? Она же узкая будет очень...
#1843
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 17:43 pm
Scy.thian писал(а):У меня первички переходником задушены.
так раздушить,не :mad:
Scy.thian писал(а):Смысл их увеличивать?
потому что 90% езды по городу ездишь на первичках(или первом карбе,я уже заговариваюсь))) :fool2:
а больше бд-тем штырит лучше
Scy.thian писал(а):Мне первичек хватает
а нет предела :rulez:
всегда будет думаться что можно еще лучше :overhappy:
я провокатор
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср дек 19, 2012 17:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1844
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 17:43 pm
shtepsel_ писал(а): А как на конденсаторовом бд поймать зону разрежения? Она же узкая будет очень...
:nice: Это я умею. Кстати - показывал. :ara:
#1845
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 17:46 pm
shtepsel_ писал(а):Окей. А что за эффект?
верхи лучше-раз
свечи все одинакового цвета два,походу смесь успевает более-менее перемешаться до того как врубится в испаритель под карбом
-- Ср дек 19, 2012 17:46 pm --
Scy.thian писал(а):Это я умею. Кстати - показывал.
точно :good:
#1846
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 17:46 pm
Сергей 33021 писал(а):так раздушить,не :mad:
Не. :careful:
Сергей 33021 писал(а):потому что 90% езды по городу ездишь на первичках(или первом карбе,я уже заговариваюсь))) :fool2:
Дык... Мне не нуно далеко ходить, что-бы вторички (с ЭМР) открыть.
Педалю в пол... и :maddude:
#1847
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 19, 2012 17:49 pm
Сергей 33021 писал(а):смес.камеры по 34мм всего то
В принципе, можно сделать самопальный корпус смесительных камер с заслонками такими, какие хочется. Нужен брусок дюрали и либо выход на завод, либо кухня уважаемого Mortis'а. :) Аккуратно все выполнить сделать... можно осилить, думаю. Уточнение: речь веду про 126-е 135-е семейство.
-- Ср дек 19, 2012 18:51 pm --
#1848
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 17:52 pm
Scy.thian писал(а):Дык... Мне не нуно далеко ходить, что-бы вторички (с ЭМР) открыть. Педалю в пол... и
ага,а зачем давишь :careful:
думаешь мне трудно придавить в пол :nice:
так вот-чем лучше едет на первичке(на первом карбе) тем реже открываешь вторички,факт :ara:
некуда уже разгоняцца :maddude:
-- Ср дек 19, 2012 17:55 pm --
shtepsel_ писал(а):В принципе, можно сделать самопальный корпус смесительных камер с заслонками такими, какие хочется. Нужен брусок дюрали и либо выход на завод,
та кто ж спорит,но если этого нет,выхода в смысле приходится химичить с нижником к-88
срастить их можно,если захочу :pimp:
#1849
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 19, 2012 17:55 pm
#1850
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 17:57 pm
shtepsel_ писал(а):К тому же, по идее, в узкое место БД должен смотреть мд - как раз в зону разрежения
...чуть ниже вообще то :pimp:
#1851
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 17:58 pm
Сергей 33021 писал(а):так вот-чем лучше едет на первичке(на первом карбе) тем реже открываешь вторички,факт
Верю.
Но у 2410 вес поменьше чем у гружённой Газели, и на нынешних первичках вполне достаточно мощи для неспешной езды по городу.
А вторички - в случае необходимости - при обгоне(и то не всегда, только если какой-нить мудак начинает выё...живаться)
#1852
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 17:59 pm
shtepsel_ писал(а):Уточнение: речь веду про 126-е 135-е семейство.
я тебя понял :nice:
можно и то что есть немного точнуть,с 34мм до 36мм,только бд=шки придется крепить снизу нормально,а то попадают вниз :fool2:
#1853
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 18:00 pm
Сергей 33021 писал(а):приходится химичить с нижником к-88
Сергей 33021, срасти К135 с дросселем ЗМЗ406!!! :mad:
#1854
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 18:01 pm
Scy.thian писал(а):Но у 2410 вес поменьше чем у гружённой Газели
факт :ara: на тонну почти пустой,а если груженная Газель так в три раза гдето,Волгу к-135 как пушинку таскает,к-114 так тем более,но первички нужно побольше ему
Scy.thian писал(а):и на нынешних первичках вполне достаточно мощи для неспешной езды по городу.
:overhappy: а можно и неспешно и быстро ездить-если первички свободные,т.е перевернутая схема :rulez:
#1855
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 18:03 pm
Сергей 33021 писал(а)::overhappy: а можно и неспешно и быстро ездить-если первички свободные,т.е перевернутая схема :rulez:
Дык одинаковые все - Ф 25мм
И ПЕРЕХОДНИК - зажат по первичкам. :ara:
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср дек 19, 2012 18:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1856
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 18:03 pm
Scy.thian писал(а): срасти К135 с дросселем ЗМЗ406!!
у меня его нет :nice:
срастить все можно,канальцы пер.системы на трубочках например :maddude:
#1857
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 18:05 pm
Сергей 33021 писал(а):у меня его нет :nice:
:sad:
Жаль.
Из-за такой мелочи (отсутствия в наличии) - мы не увидим К135 с дросселем 63 мм...
#1858
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 19, 2012 18:05 pm
Scy.thian писал(а)::nice: Это я умею. Кстати - показывал. :ara:
Пылесосом? :)
Сергей 33021 писал(а):...чуть ниже вообще то :pimp:
Да я и не говорил, что больше всех знаю :)
Ребят, а не настанет тот момент, когда двухкамерный карб придет к тому, от чего пытались уйти инженеры с переходом на многокамерные карбы - то есть первичная камера превратится в подобие однокамерника со всеми его недостатками? Аль там далеко ешшо до такого?
#1859
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 18:06 pm
Scy.thian писал(а):Дык одинаковые все - Ф 25мм
Я знаю :nice:
я опять про бд=шки
резерв там нехилый,камеры 33мм-бд можно 27-28мм делать
Вот почему я так говорю,возьмем к-135 с бд 24-едет кисло по сравнению с бд 27мм
#1860
Сообщение Scy.thian » Ср дек 19, 2012 18:08 pm
shtepsel_ писал(а):Ребят, а не настанет тот момент, когда двухкамерный карб придет к тому, от чего пытались уйти инженеры с переходом на многокамерные карбы - то есть первичная камера превратится в подобие однокамерника со всеми его недостатками? Аль там далеко ешшо до такого?
Это у кого как. У меня ещё далеко (ввиду четырёхкамерника К114), у Сергей 33021 уже скоро.
