Я так думаю-из-за отверстий в стенках мд еще и просаживают разрежениеshtepsel_ писал(а):до противоположной стенки смесь может не успевать дойти- высосет
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 29, 2012 12:57 pm
Сергей 33021
Сообщение Mortis » Сб дек 29, 2012 17:13 pm
Сообщение Scy.thian » Сб дек 29, 2012 17:25 pm
shtepsel_ писал(а):по-моему мнению, распыление будет односторонним, до противоположной стенки смесь может не успевать дойти- высосет.
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 29, 2012 17:26 pm
Так правильно,трубка мд ведь без дырокScy.thian писал(а):я вставку в штатный К126/135 делал (УПГС которая), всё равномерно пылило.
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 29, 2012 17:35 pm
на ютубе где-то видяха есть-там пылесос подключали и воду высасывало с попл.камеры через мдMortis писал(а):Если быть точным, она не высасывается,
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 29, 2012 17:40 pm
ага,т.е несколько выше чем подводящий каналMortis писал(а):Кстати у УПГС, насколько я понял, дырки вверху насквозь просверлены? Херовато это, ви
Сергей 33021
Сообщение Mortis » Сб дек 29, 2012 17:41 pm
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 29, 2012 17:45 pm
ну да,я к тому что пылесос это вроде как движок,примерно,не?Mortis писал(а): Он создает внутри себя пониженное давление, куда выдавливается воздух из области с более высоким давлением (окружающего пространства то бишь)
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Сб дек 29, 2012 18:19 pm
Mortis, это не совсем так.Mortis писал(а):Если быть точным, она не высасывается, а выдавливается со стороны поплавковой камеры и воздушных жиклеров атмосферным давлением :).
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 29, 2012 18:23 pm
я помню мд разрезал на 4 полоски,снизу прям,на 1.5смScy.thian писал(а):Максимальная разница давлений - у распылителя , т.е. на выходе.
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Сб дек 29, 2012 21:29 pm
Угол атаки изменил. Вот отсюда и весь эффект.Сергей 33021 писал(а): мд разрезал на 4 полоски,снизу прям,на 1.5см
и вальцанул шариком
так интересный эффект был
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 29, 2012 21:42 pm
Я это и имел ввидуScy.thian писал(а):Угол атаки изменил
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Вс дек 30, 2012 0:03 am
Сергей 33021 писал(а):Ну и опробовал свои мд+бд 31мм,машина едет зачетно
даже педаль в пол не давил(эмр не включался значит)
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 30, 2012 0:11 am
Так а нафигаScy.thian писал(а):Зачем ЭМР не включил?
будетScy.thian писал(а):И видео нуно. Хоцца таки видеть, как эти МД/БД работу работают.
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Вс дек 30, 2012 0:13 am
"Не сбавляя темпа" - это не то.Сергей 33021 писал(а):Так а нафига
я ж говорю шпарит не сбавляя темпа
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 30, 2012 0:14 am
А,почти тот же пинок дает вытаскивание РУПУКА на третьScy.thian писал(а):Хоцца пинок под зад при включении ЭМР
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Вс дек 30, 2012 0:29 am
Сергей 33021 писал(а):почти тот же пинок дает вытаскивание РУПУКА на треть
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 30, 2012 0:55 am
..и значит обогащает смесьScy.thian писал(а):РУПУК воздух прикрывае
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Вс дек 30, 2012 6:17 am
ДА, и наполнение уменьшает.Сергей 33021 писал(а):РУПУК воздух прикрывае
Scy.thian
Сообщение JACK » Пн дек 31, 2012 1:38 am
JACK
Сообщение DarkMind » Вт янв 01, 2013 10:12 am
]Scy.thian писал(а):
ты уже на мотоциклетные карбы глаз положил
Нуачо
сами же прилип(один) карб,по моему мне что-то подсказывает там должно быть их два
моцик тебе нада
мне в этих карбах нравицца диффузор..надо его изучить подробнее,натурально
там глядишь можно будет по бырому и 4 карбика паставить на Газель..
правда вот ун там нету
-- Пн дек 24, 2012 19:24 pm --
зато запчастишки нужные есть,к примеру иголка(в к-135 подходит нагнетательный клапан)
DarkMind
BT878A
Сообщение Mortis » Вт янв 01, 2013 11:46 am
Сообщение Scy.thian » Вт янв 01, 2013 12:03 pm
Scy.thian
Сообщение Mortis » Вт янв 01, 2013 13:34 pm
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт янв 01, 2013 13:53 pm
ПАРОВОЗ
Сообщение Scy.thian » Вт янв 01, 2013 15:31 pm
Не, с названием К126И.Mortis писал(а):С диффузорами 21мм?
Scy.thian
