Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2761
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 08, 2013 20:52 pm
Металюга писал(а):товарищи а что если воткнуть воздушные 230 и 260?
с гтж 340-350 будут,и работают гвж включительно до 310 :wink:
Металюга писал(а):родные длиной около 39 мм (у них донышко в форме конуса)
нормально
Металюга писал(а):жигулевский тройник у него обратка задроселирована ну не 1 мм а чуть больше)как думаете пойдет?)
попробуй :wink:
можно вообще без обратки..
Металюга писал(а):потом уровень в поплавковой мерить от низа крышки или от кромки соединения со средней частью?
18-19 мм ОТ ВЕРХА,СТАВЬ-НЕ ОШИБЕШЬСЯ :wink: :overlaugh:
Металюга писал(а):воткнул родные МД
Вот эт правильно,но лучше что я говорю-
МД с однокамерников
-- Пт мар 08, 2013 20:58 pm --
..+БД 27 мм МАЛО,потенциал карба с такими БД-НЕ РАСКРЫТ :yahho:
Нужно расстачивать до 28.5-29мм :pimp:
Автомобиль: газ 33021
#2762
Сообщение Металюга » Пт мар 08, 2013 21:28 pm
Сергей 33021 писал(а):с гтж 340-350 будут,и работают гвж включительно до 310
а что я так и не понял с 380?
у меня в доступе есть 380(они и стоят) вроде ты на газельклубе писал то что с ними лучше мотор работал)
и 310 родные
#2763
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 08, 2013 21:30 pm
Металюга писал(а):у меня в доступе есть 380(они и стоят) вроде ты на газельклубе писал то что с ними лучше мотор работал)
не,по теплу-многовато это :wink:
зимой-да
#2764
Сообщение Металюга » Пт мар 08, 2013 21:36 pm
Сергей 33021 писал(а):не,по теплу-многовато это
зимой-да
слушай я тут посмотрел фильмец карбюрация там сказано что типо мотор где то при нажатии на 1\3 педали едит на переходной системе(ну там по 3 дырки в каждой камере есть а уже потом при полном открыытии включается ГДС а из за чего может ГДС мудить?
я вот просто на крайний случай спросить)(завтра буду пробовать)
#2765
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 08, 2013 21:44 pm
Металюга писал(а):там сказано что типо мотор где то при нажатии на 1\3 педали едит на переходной системе
у нас синхронник :wink:
Металюга писал(а):(ну там по 3 дырки
:swoon:
Металюга писал(а):а уже потом при полном открыытии включается ГДС а из за чего может ГДС мудить?
плохо сосет-гтж больше
хорошо сосет что аж под карбом бенз-гтж меньше :pimp:
вся арифметика
есть еще эт и гвж,вот и заставь все это работать в унисон... :overlaugh: :overhappy: :wink:
..а еще есть ун потом подключается эмр :pimp: :overlaugh: :swoon:
#2766
Сообщение Металюга » Пт мар 08, 2013 22:17 pm
Сергей 33021 писал(а):.а еще есть ун потом подключается эмр
а он же вроде не работает если с носами не помудрить?)
#2767
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 08, 2013 22:19 pm
Металюга писал(а):а он же вроде не работает если с носами не помудрить
я честно затрудняюсь что-то ответить :surprise:
#2768
Сообщение Scy.thian » Пт мар 08, 2013 22:42 pm
Металюга писал(а):а он же вроде не работает если с носами не помудрить?)
Работает, но на больших расходах.
На очень больших расходах. Которые 402-й не всегда может себе позволить.
#2769
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 08, 2013 23:42 pm
Металюга писал(а):вроде не работает если с носами не помудрить?)
..я вообще убрал двойной распылитель и трубку в канал эмр воткнул,чтоб эмр работал
а ун-озоновский сыкун рассверленный 0.6мм
#2770
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 19:11 pm
Сергей 33021 писал(а):..я вообще убрал двойной распылитель и трубку в канал эмр воткнул,чтоб эмр работал
а можеш как нибудь фоткнуть хочется посмотреть как это выглядит?)
и эт я сегодня пргобовал поменял жиклеры с 380 на 310 коптить перестал но что то все равно не крутится обратку заглушил эмульсионки поменял уровень поднял что еще может быть?)
просто такая тема то что машина одинаково едит что на половину педали держать что газ в пол ели с крутой горки до 3500 растянул((
#2771
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 19:16 pm
Металюга писал(а):а можеш как нибудь фоткнуть хочется посмотреть как это выглядит?)
да фотки есть гдето в теме
Металюга писал(а):и эт я сегодня пргобовал поменял жиклеры с 380 на 310
хош эксперементировать-вперед :overlaugh:
я уже сказал какие жики нужны,нужно уметь читать и делать выводы :pimp:
начни с малого
#2772
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 19:18 pm
Сергей 33021 писал(а):хош эксперементировать-вперед
начни с малого
ну я делаю выводы)
думаешь может из за переобогащения не ехать?
#2773
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 19:21 pm
Металюга писал(а):ну я делаю выводы)
нифига ты их не делаешь :surprise:
в принципе,набьешь шишек-опыт появится :wink:
Металюга писал(а):думаешь может из
дружище,просто сделай все как нужно :boyan:
или вариант-эксперементируй сам,угу :wink:
#2774
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 19:24 pm
ну я сделаю)
ну просто скажи поедет? а то прям не верится:D
вот уже завтра куплю послезавтра отпишусь)
#2775
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 19:30 pm
Металюга писал(а):ну я сделаю)
Тебя никто не упрашивает так что и не НУкай :overlaugh: :boyan:
#2776
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 19:32 pm
Сергей 33021 писал(а):Тебя никто не упрашивает так что и не НУкай
я не к тому)
я просто сказал НУ в силу немного ограничегоно словарного запаса:D
#2777
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 19:35 pm
Металюга писал(а):ну просто скажи поедет? а то прям не верится:D
Поедет.Еще рванешь так что колесья с буксом провернутся и офигеешь от этого :wink:
Но-для этого нужно нормально настроить карб.
-- Сб мар 09, 2013 19:37 pm --
А,и исправно функционирующий движок нужен :wink:
С исправно функционирующим ВК ЦР ГРМ и т.д
#2778
Сообщение Scy.thian » Сб мар 09, 2013 19:40 pm
Металюга, есть простой способ проверить беднит, или богатит карб.
НА 310-х жиках чуть прикрой воздух(подсос слегка вытащи) при разгоне. Если приободряется - значит смесь беднее нормы. Если ещё больше тупит - богатит карб.
#2779
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 19:42 pm
Scy.thian
Они не читают тему :what:
#2780
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 19:56 pm
товарищи а может еще не ехать из за неотключеноого эконостата?)
#2781
Сообщение Mortis » Сб мар 09, 2013 20:03 pm
Это вряд ли. К тому же легко проверить: загляни в карб, крутани движок и посмотри, льется что-нить из носиков или нет.
#2782
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 20:04 pm
Сергей а у тебя какой набор жиклеров стоит?)
-- Сб мар 09, 2013 20:06 pm --
я тебе на драйве писал так вобще никакой реакции нет она одинаково разгоняется что на полпедали держать что в пол
-- Сб мар 09, 2013 20:07 pm --
до 2000 рвет из под себя а дальше вяло до 3000 и все(
#2783
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 20:07 pm
Металюга писал(а): у тебя какой набор жиклеров стои
дык пролистай назад и почитай :boyan:
у меня от К-135-осталось только середина и верх :boyan:
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ другое совсем :pride:
#2784
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 20:11 pm
Сергей 33021 писал(а):дык пролистай назад и почитай
я вот перечитываю:)
#2785
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 20:14 pm
Металюга писал(а):вобще никакой реакции нет она одинаково разгоняется что на полпедали держать что в пол
Металюга писал(а):до 2000 рвет из под себя а дальше вяло до 3000 и все(
это хрень а не регулировка :surprise:
кроме того что я уже сказал ранее-мне добавить нечего :nice:
На стоковом кастодридцатьпятом еще до кардинального его тюнинга(карба)-движок крутился до упора легко всегда :overhappy: :mad: :overlaugh:
#2786
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 20:18 pm
вопрос по регулировке если по оборотам регулировать есть богатая точка сохранения оборотов а есть бедная по какой выставлять?
#2787
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 09, 2013 20:19 pm
:swoon: :censored:
я не пойму что ты говоришь.
#2788
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 20:22 pm
ну регулировать его искать максимальные обороты а там присутствует некоторый свободный ход где можно прибеднить и обороты не потеряются а можно подбогатить и обороты останутся теми же)
#2789
Сообщение Scy.thian » Сб мар 09, 2013 20:24 pm
Металюга писал(а): на драйве писал так вобще никакой реакции нет она одинаково разгоняется что на полпедали держать что в пол
Металюга, ты ограничитель оборотов (гриб) - убрал? Может у тебя ограничитель обороты держит на 3000 ?
#2790
Сообщение Металюга » Сб мар 09, 2013 20:26 pm
Scy.thian писал(а):Металюга, ты ограничитель оборотов (гриб) - убрал? Может у тебя ограничитель обороты держит на 3000 ?
я тягу мембраны откусывал( а мембрана торчит)
и каналы заглушены оставлен тока для вентиляции картера
