Баки от других моделей Волги на 24/2410
- Автомобиль: ГАЗ 24 1973г.в., ВАЗ 21093i, УАЗ 469
Re: Баки от других моделей Волги на 24/2410
Сообщение Bender Radrigez » Пт апр 13, 2012 21:29 pm
-- Пт апр 13, 2012 21:35 pm --
Да и длины крючков и ленты не хватает, тут уж стоит с крюками заморочится и сделать их длиннее, по крайней мере в магазине длина лент у всех одинаковая и будет проще крючки сделать из какого-нибудь прутка диаметром 5-7 мм.
Bender Radrigez
Сообщение Strelchik_K » Пт апр 13, 2012 21:41 pm
Конечно интересно, ждем фото.Bender Radrigez писал(а):Я все таки решился поставить 105 бак, горловина данного бака удобна тем, что попросту торчит из него и не загибается вверх как на 24-ке, это весьма удобно, я использовал верхнюю часть от того же 105 бака, только разрезал ее одном месте и сварил типа гуся, снизу соединил резиновым патрубком. Тоже сделал и с тонкой трубкой. Сразу скажу, по бокам у меня карманы и данная конструкция у меня свободно располагается в багажнике, для прочей герметичности нижняя часть гуся и карман сварены воедино. Проблема с фаркопом и данным баком скорее всего будет заключаться в том, что задняя его часть ниже и как-бы висит под юбкой. Если интересно фото могу выложить.
С уважением, Константин
Strelchik_K
Сообщение Bender Radrigez » Сб апр 14, 2012 9:33 am
Bender Radrigez
Сообщение Strelchik_K » Сб апр 14, 2012 9:40 am
А сам бак? Такие карманы (неплохо сделаны) не у всех есть. Как бак встает?Bender Radrigez писал(а):Вот фото, в принципе через родное крыло (без карманов) должно пройти, конец трубки снизу выходит прямо напротив трубки в баке
Strelchik_K
Сообщение Bender Radrigez » Сб апр 14, 2012 9:44 am
-- Сб апр 14, 2012 9:46 am --
встает нормально, по родным местам, только он чуть ниже родного и как бы свисает из-под юбки, сейчас бак у меня снят, его фото сделать не могу
Bender Radrigez
Сообщение Strelchik_K » Сб апр 14, 2012 9:51 am
Да это понятно, интересуют фотки именно как встает бак. Как поставиш бак, хочется увидеть.Bender Radrigez писал(а):вот для наглядности
Strelchik_K
Сообщение Bender Radrigez » Сб апр 14, 2012 10:55 am
-- Пн июл 09, 2012 19:23 pm --
лучше поздно, чем никогда, раньше сделать этого не мог по причине замены кузова
Bender Radrigez
Сообщение Strelchik_K » Ср авг 01, 2012 9:56 am
Теперь следующий вопрос.
Стыковал ли кто-то модуль погружного ЭБН от 31105 (а именно датчик топлива) с указателем топлива в 24й панели?
Strelchik_K
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г.в.
- Телефон: 89269871411
Сообщение Bubman » Пн апр 08, 2013 19:04 pm
Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет... (В. Высоцкий)
Bubman
Сообщение Strelchik_K » Вт апр 09, 2013 0:00 am
Насколько я видел в каталогах баки одинаковые. Разница в бензозаборнике (карб/инжектор). Еще баки различаются по емкости (55л/70л).Bubman писал(а):Доброго времени суток всем!Ответьте кто в теме пожалуйста на такой вопрос: Бензобаки от 3110 с моторами змз 406 и 402 отличаются между собой? Интересует бак не под погружной модуль, а для подвесного ЭБН.
Strelchik_K
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт апр 09, 2013 9:21 am
George
Bubman
- Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Вт апр 09, 2013 22:37 pm
Если сегодня у меня стоит 55-литровый бак (двигатель 402), но "завтра" планируется установить инжекторный двигатель, то какой вариант 75-литрового бака всё-таки лучше прикупить, сразу под инжекторный вариант?George писал(а):+1, кстати заборник под инж довольно раритетная штука и его сложно скрутить на разборе, т.к. прикипает. Несмотря на тонкую трубку, насос нормально отхаживает пару лет и с карбовым заборником.
Под какой насос?
Или брать вариант бака под 402-й двигатель, а потом "колхозить" из него вариант под инжектор?
Стоит ли сразу обработать бак антикором (или повторно прокрасить)?
voyager
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
