Такая судьба у карбюраторов, особенно у примитивных советских. Либо мощно, либо экономично. Регулируется это жиклерами несравнимо больше, чем нажатием на газ.BarsV8RT писал(а):сожрал он у меня так же, как и при тапке в пол.
рассказываю и показываю:
отверстия что шли от "грибка" залепил поксиполом
привод заслонок, сним поступил так приварили шайбу диаметр 18мм, и выточил прорези заново
верхнюю часть "грибка" срезал.
дальше больше , примеряли карб на машине, завелась с пол оборота) обороты легче набирает)))движок раскручивается только так
вот примерный набросок привода газа, с возратной пружиной:
както так...... еще думаю неделю осталось)
вот только вопрос не понял одного!
НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ, ДАЕШЬ НЕМНОГО ГАЗА А ОБОРОТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
из-за чего такое может быть?
пескоструйная обработка, сварка аргоном ,Ремонтирую ДВС иномариков, эвакуация с частичной погрузкой авто, да и вообще могу помочь с ремонтом 8 967 135 77 25.
ГАЗ 2401 1982г;Volkswagen Golf GTI mk2 kr 1992г ;Volkswagen Jetta 1.8 rp 1988г,ГАЗель изотерм 2006 змз 406.
Заслонки очень легко ходят, их потоком открывает дальше. С возвратной пружиной на месте все должно придти в норму (крепи ее понадежнее, потеряешь - заслонки тут же встанут в вертикальное положение со всеми вытекающими). Кстати, если ты дырки в подошве залепил и с приводом разобрался радикально, нафига тебе этот кусок ограничителя-то там? Можешь просто торчащую ось оставить. Или и ее отпилить на фиг.
и еще с эконостатом ни чего не делал... на что он повлиять может?
РАСПРЕДВАЛ
Лишний ужор бензина.
готово ! поставили и проверили.
ну что я могу сказать, пока без воздухана при резком газе захлебывается но на высоких оборотах 2500-4000 тянет писец , тяга на нихзах увеличилась 5ая передача с 40 вытягивает.
на мкаде от волоколамки в сторону новориге горка перед постом гаи на скорости 110 в горку до 140 разгон в легкую.
не держит холостых оборотов не табильные, отрегулировали СО , нужно поменять теперь свечи на 17ые крышку трамблера и провода, регулеровщик напугал 20тью литрами на сотьню) я залил сейчас в бак ровно 20 и засек посмотрю сколько проеду по городу.
вчера 2115 от меня не могла оторваться))))
фотки что сделано чуть позже размещу.
поставлена педаль от 3110, и крепление тросиков и так по мелочи...
но мне нравится , вот теперь Волга начала ехать на все 2.4 литра)))))))) прям чтото в нутри постоянно говорит нажми на газ ну нажми
Я на 14 свечах езжу.
Стопудофф :).
Стопудофф :).
в книжке по ремонту написано на двигле д24 17ые, на 402ых 14ые....
Странно, а какая хрен разница? Если это как-то было связано с карбом, то теперь уже пофигу.
Похоже на миф
Что волга поехала,озон на 1 и 2 передаче себя так зарекомендовал динамика потрясающая была,а потом захлёбывалась,ладно буду следить за вами,может так же себе сделаю,по поводу расхода очень интересно,если 20-ка мне кажется оно не стоит того с 402
Пишу про расход:
первый день езды 20 литров 55км.............( постояный газ в пол и не донастроеный карб)
дальше на 26 литров было проехано 118км но этов основном пробки и немного загруженного МКАДа
но все эти измерения не верны.
я сейчас считаю по другому:
заливаю полный бак , засекаю км и езжу а потом сново до полного бака и расчитываю расход
получилось следующее :
проехал 346км на 45 литров это получается 13л/100км
режим был такой 80км езда при скорости 140-160
40 км в пробке
220км езда со скорость 80-90 "полная загрузка машины" окло 400кг..
P.s. сейчас еще откатаю и отпишу сново
40 км в пробке
Ну это вы уже отрегулировали карб?
13л на сотню на таком монстре....прям мистика какая то, но все может быть
Ihsahn
да отрегулирован,
это еще не конечный результат расхода, еще отишусь
да отрегулирован,
Ihsahn
Откуда мистика-то? Цилиндр ну никак не засосет больше 600 кубиков смеси за такт, так что с чего ему жрать сильно больше? Жор случается от нарушения состава смеси \ качества распыления, когда бензин попадает в цилиндры в жидком виде и не делает никакой полезной работы. А диаметр диффузоров (при условии, что все остальное подобрано правильно) влияет ровно на столько, на сколько из за этого увеличивается наполнение. То есть процентов на 10 максимум.
Разница проявляется, если пытаться экономить бензин: на 126-м, если ехать на первой камере и избегать включения УН, можно добиться расхода в 7-8 литров. Со 135-м этот номер не пройдет, т.к. при каждом нажатии на газ активируются сразу две переходные системы. В результате экономь, не экономь - те же 12-13 литров и будет. Поэтому на 135-м выгоднее ездить быстро :).
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Мортис,а расход на газа будет меньше, или столько же, если ехать на первой камере? Т.к. газ идёт напрямую, в обход переходных систем.
Evgen79
Расход на газе вообще от карба ниак не зависит.
Уважаемые Волговоды, прошу тему экономичности не развивать в даной теме.
повторюсь суть работы заставить Волгу ехать, и по первоначальным итогам это получается, а расход это не важное.
P.s. хочешь экономить ездь на аке. без обид.
также скоро закину фотки как все стоит, педаль трос карб
очередные 340 км пройдено, заоито бензина 40 литров соответственно расход следующий 11.7л/100км
в этот раз почти без пробок,
около 200км пробежал со скоростью 130-150
ВЫВОД можно ездить!!!!!!!!!
40 литров на 250 км
16л/100км
постояные разгоны со светофора)
16л/100км
последний отчет о расходе 331км 41 литр бенза
12.4л/100кМ
и средний расход составляет
13.30л/100км
ЕЗДИТЬ МОЖНО!!!!!!!!!!!!
Хочу выразить благодарность Mortis ! Спасибо большое за помощь!!!
12.4л/100кМ
13.30л/100км
Крутари!
Каков бюджет данного меропрятия?
Punk24
В зависимости от того, удастся ли тебе найти бэушный карб или придется покупать новый. Здесь вилка 500 - 5000р. Дальше понадобятся шесть ремкомплектов рублей по 120 каждый (хотя первое время можно и на штатных жиклерах ездить). Комплект для переделки под газельный воздухан (если надо) - еще около штуки.
мой бюджет:
карб мне подарили друзья на украине)
из за разности производителей 10ремкомплекотв 800руб + - 100
тросик газа новый 70р
педаль от моей старой машины 3110
уголок из леруа марлен 40р
+ еще делаю оригенальный воздухан бюджетов в 100р( куплено в ашане)
ооо и 500руб 2настройки карба и СО
А, да, про тросик забыл.
А без тросика не как?Просто тягу оставить
Punk24
на 126 привод заслонок со стороны стекла лобового, на 135 его можно либо со стороны крыла правого либо со стороны клапаннной крышки.
может и можно сделать и оставить тяги, при этом усложнить привод, лично мне тросик проще оказалось сделать и надежнее
