Эксперименты с воздухофильтром
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
И еще один експеримент (снижение мощности). Причины сей переделки касаются только меня и не надо писать что моща упала шо это галяк.
После установки ограничителя сечения впуска (теперь проходное отверстие 1,5 см) для радикального снижения расхода топлива в Городском Цикле, тяга на низах при трогании стала еще лучше. На верхах ее просто нет... Расход газа упал с 14 до 11 кубметров газа на 100 км. Максималка стала 100 км/час вместо 120 ти (газ). Езда на бензине показала просто адскую тягу на оборотах где-то до 3 тыс об/мин дальше просто как обрубает.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Для 406 - max 6000 оборотов в мин, для 402 - 4500.
406 - короткоходный высокооборотистый двигатель
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=25
Рабочий диапазон оборотов у него сильно выше, чем у 402го.
Подразумевается, что если 406й использовать по назначению, то и воздуха он съест больше.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
r001kz Я переходил к описанному варианту от Вебера 28/35 с кастрюлей под жигулевский элемент. Поэтому для меня вопрос замены фильтра стоял однозначно. И решение было принято и воплощено в жизнь. По сравнению с тем, что было - эффект бесспорно есть. Каких-то сверхпоказателей данное направление дать не в состоянии. А вот карба с настоящщей Волговской кастрюлей сухого фильтра у меня никогда не было - сравнивать не могу.
dvv70 пишет:
dvv70 пишет:
А чего так скромно. Я бы сказал - до 5500.для 402 - 4500
