Элементарно: когда меняешь засранный карбюратор на чистый, всегда такой эффект получается.Punk24 писал(а):заменил карб на озон,сам не верю до сих пор,динамика лучше чем у 151,не знаю чем это объяснить
Установка карбюратора от Жигулей
Ну чё сегодня 151 первый поставил обратно говно говном,машина превратилась в грузовик,динамика пропала абсолютно,в натуре баржа,у озона до хрена минусов своих(миф про экономию,провалы),походу скоро его обратно верну,на озоне разгон хоть более менее резвый,на 151 что педаль в пол что не в пол эффект один и тот же,поезжу может понравится
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Установка карбюратора от Жигулей
По Солексу хочу сказать, что для него нужна БКЗ, поскольку он рассчитан на обедненную смесь, поэтому при установке этого карба нужно ставить катушку от 9-ки (более 30 кВ дает), но она не терпит перегрева поэтому нужен еще коммутатор от 9-ки. Можно его переделать по родной трамблер но с датчиком холла будет лучще. На Волгу на ставил такой а вот на копейку поставил, заводилась так себе и ехала так себе, потом поставил БКЗ и машина стала заводится с пол оборота, расход упал незначительно, но динамики ощутимо прибавилось.
З.Ы. Солекс капризный карб, засоряется быстро, проблему можно решить установкой инжекторного топливного фильтра :)
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Быстро - это сколько?pisikamushkin писал(а):Солекс капризный карб, засоряется быстро
Зависит от заправки, я одно время заправлялся на заправке подешевле и раз в месяц приходилось карб разбирать и продувать, на дне в поплавковой камере постоянно был осадок причем достаточно большое количество. Щас у меня 1 фильтр до насоса с отстойником, два после насоса, один от нивы инжектроной а другой простой с отстойником. Езжу так месяц, карб внутри чистый, пока осадка нет.
Еще если с сапуна дым идет с маслом то Солекс тоже начинает вредничать.
pisikamushkin понятно от заправок зависит,если экономить на этом-то и карберы будешь раз в месяц менять,уж лучше на 10 рублей подороже заправлять,чем говно лить в бак.Как говорится-скупой платит дважды
- Автомобиль: Газ-24
А я приобрел машину ( газ -24 01 ) с установленным уже ДААЗ 2107 . В принципе все пока устраивает . Но только с утра заводится не с первого раза и на холостых не очень хорошо работает . Расход не замерял .
Надо будет его еще почистить .
Но вопрос в следующем : имеется новый карб от "Москвича" . Стоит - ли его ставить взамен жигулевского и что я выиграю установив карбюратор от "Москвича "?
На счет карба от космича хз, я на днях планирую поставить себе на волгу Солекс от нивы, 151 мне сразу не понравился, а после займусь установкой датчика холла и зажигания от 9-ки. Кстати, если карб 126, то можно нижнюю часть поставить от волговского 126 а верхнюю от космича, все подходит
Вопрос. Какой карб? Есть ДААЗ 2140, есть 126Н.Boris Nic писал(а): имеется новый карб от "Москвича"
А почему бы не поставить Солекс от Волги?pisikamushkin писал(а):я на днях планирую поставить себе на волгу Солекс от нивы
- Автомобиль: -мото
а солекса для волги в природе нет, это все подделки, так же как и коричневый *бор*
Не подделки, а какой-то филиал делает. Этот карбюратор сделан на базе карбюратора для Москвич-Святогор 1.8 (ДААЗ 21041-1107010-10). Отличается от него естественно жиклерами, наличием трубки на вакуумный корректор зажигания и ещё чем-то...novator55 писал(а):а солекса для волги в природе нет, это все подделки, так же как и коричневый *бор*
- none
Именно подделки! Уже неоднократно по этому поводу обращались на ДААЗ - ответ был один: Солексов для Волг завод не выпускает, никаких филиалов не имеет. Все, что в продаже, за исключением официального и единственного ДААЗ-4178 в разных модификациях (но он - не Солекс!) - продукция кооперативов и кустарей.Vovchik писал(а):Не подделки, а какой-то филиал делает. Этот карбюратор сделан на базе карбюратора для Москвич-Святогор 1.8 (ДААЗ 21041-1107010-10).
Да это понятно
Бред какойто
Явно заводские масштабы производства. На http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=11210 оптом бери и они не знают кто.Вопрос:(18/03/06)
Встречаются в продаже карбюраторы марки ДААЗ-31029, -3110, -3302 и 4178. В чём различия между первыми тремя и какой из них может быть рекомендован для установки на автомобиль ГАЗ-21 (с двигателем под 80 и 92 бензин)?
Ответ:
Карбюраторы марки ДААЗ-31029, -3110, -3302 ОАО "ДААЗ" не выпускает.
Скорее всего, они изготавливаются под всем известной и используемой в качестве рекламы маркой ДААЗ на предприятиях малой формы доработкой серийных карбюраторов производства ОАО "ДААЗ" 21073-1107010 и 21041-1107010-20. Никакой официальной информацией об этих карбюраторах мы не располагаем и никаких гарантий их соответствия назначению и гарантий качества давать не имеем права.
ОАО "ДААЗ" совместно с ОАО"ЗМЗ" специально для двигателей ЗМЗ 402 ... разработал и выпускает в запчасти карбюратор 4178-1107010-40.
Карбюратор поставляется в комплекте с дополнительными деталями, необходимыми при его установке на двигатель и руководством по эксплуатации.
Обозначение комплекта 4178-1107005-40.
Бред какойто
Потому что есть он у меня новый, брал на копейку, но он не подошел, точнее работал хреново, потому что моторчик в 1300 см3 не создавал необходимого разряжения в смесительных камерах, вот его и буду колхозить. К тому же за 2 года опыта использования изучил его вдоль и поперек.Vovchik писал(а):А почему бы не поставить Солекс от Волги?pisikamushkin писал(а):я на днях планирую поставить себе на волгу Солекс от нивы
- none
Vovchik, прикольно! Это ж МОЙ запрос, который я отправлял 4 года назад
Да уж :)Таргитай писал(а):Vovchik, прикольно! Это ж МОЙ запрос, который я отправлял 4 года назад![]()
И это единственный ответ откуда такие карбы...
- none
СерьезноVovchik писал(а):это единственный ответ откуда такие карбы...
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re:
Точно,точно.У 126-го и ДААЗ 2101 диффузоры одинаковые.И разгоняется м ашинка нормуль.Ставьте,пробуйте,а потом говорите.MacIn писал(а):таксист
Не, действительно экономит, но ты разгоняться пол-часа будешь. А если вытсавишь все так, чтоб разгон в норме был, то расход будет даже больше я думаю - камеры маловаты по-моему мнению... Хотя если карб 2106... хз.
Остальные карбы дюже навороченные.Вот их настроить и не могут под Волгу
Раньше было 14:1.Чёт изменилось в моторостроении?Mortis писал(а):2. Движок наиболее эффективно работает на смеси 15:1.
Подскажите пожалуйста, на К 151 ставиться такая же прокладка под газ , что и на ДААЗ2107? Или туда газ нельзя подвести?
Re:
Нужно в обратку ставить клапан с восьмёрки.И будет счастье.ПровереноИспытатель писал(а):Скорее всего топлива не хватает. Может насос, может фильтра, или катострафически маленький уровень.Trener писал(а):Зато дергаться начинает на скорости 70 км/ч.
- none
Алексей13, да, ставится. Они есть в продаже. Есть с одним патрубком и двумя.
