Спасибо!!!Это хороший размерчик.(я плохо учился в школе увы..)Sebastian писал(а):Пи-эр-квадрат :). 40.3 мм.Сергей 33021 писал(а):Ну может быть,а два бд по 28.5мм это сколько?
Ответ К-135
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Ответ К-135
Re: Ответ К-135
Сергей 33021
Да понятно конечно,когда бенза подаеца много да еще и двумя струями как в к-135 это не хорошо,весь испаритель под карбом мокрый
Он и должен быть мокрым, он же испаритель. Система заточена на доиспарение в коллекторе, так что может дополнительное измельчение в карбе и не даст особо ничего.
Re: Ответ К-135
Все равно,много бенза подается при перегазовке.Mortis писал(а):Сергей 33021
Re: Ответ К-135
Мне каацца, что не особо-то она и заточена.Mortis писал(а):Система заточена на доиспарение в коллекторе, так что может дополнительное измельчение в карбе и не даст особо ничего.
Та, которая точно-уж "заточена" на доиспарение в коллекторе:
 а некорые коллеХХтор полируют- полируют, полируют- полируют, полируют- полируют...
Re: Ответ К-135
Релакс, многие собираются полировать, но эти многие-многоногие ни разу не выложили хвото полированного коллектора)) И слава богу!Scy.thian писал(а): а некорые коллеХХтор полируют- полируют, полируют- полируют, полируют- полируют...
И это... путать бмвэшный коллектор и волговский как-то некорректно) Там же не срань, а специальный рассчитанный и по арадинамике, и по температурному режиму прибор.
Re: Ответ К-135
Scy.thian
Электрический "ежик" - это из другой оперы, он работает только пока движок до 60С не прогреется. А наш испаритель наоборот, работает когда движок прогрет.
Re: Ответ К-135
Mortis,  а ёжик в коллекторе всё равно остаётся. Хоть и греется после прогрева двига уже не электрикой.
