IceWind, когда гуглил в нете сектор на 135-ый, то на твою страничку на драйве заходил) Но! Там нет сектора! А я ищу сектор)
Наружные стенки чистит на ура!)
- Автомобиль: Газ 33021
Чтоб покрасить после?esveka писал(а):Наружные стенки чистит на ура
Ты лучше колесико идентифицируй, чем прикалываться)
Никто не прикалываетсяesveka писал(а):Ты лучше колесико идентифицируй, чем прикалываться
Калесиг от стеклоподъемника зубилы. Диаметр под ось 5 мм. Новый зубильный стеклоподъемник стоит 250 рэксов.
Последний раз редактировалось esveka Чт фев 02, 2012 7:08 am, всего редактировалось 1 раз.
На десяточных под электропривод такое же, но без зубцов.
Нормально,у меня немного другое.Можно и это прикрутить.esveka писал(а):Калесиг от стеклоподъемника зубилы. Ди
Захотелось "одноногих" диффузоров... На поксипол ссыкотно. Да и где гарантия, что клей не замажет канал в ножке? "Прокачанного сверлильного скилла" нет. Зато есть трехгранный надфиль!
Проточил дорожки. Ближе к задней стенке, потому что передняя немного выступает. Так что не совсем посередине. Сначала забивал со скрепками, а потом вспомнил, что буквально сегодня нашел около Волги кусок проволоки - на вид как корд, d ~ 0,9 мм - сталистой. И забил с ней.
Работа, конечно, трудоёБкая, но эмдэшка сидит крепко - не шатается.
Запил канавки.
Канавка трехгранная.
Результат.
!!!В работе не проверялось!!! Так что решайте сами)
Запил канавки.
Результат.
Молодцомesveka писал(а):В работе не проверялось!!! Так что решайте сами)
Сменные, тока менять труднее)
Ну тогда отличноesveka писал(а):Сменные, тока менять трудне
Спасибо на добром слове) И это.. расскажи про треуголку, мясорубку) Ты, наверняка, все это пробовал! Что это дает? Мощу или экономичность? Или и то и другое?
Пробовал.esveka писал(а):Ты, наверняка, все это пробовал!
Первое что сразу заметил так то что без прогрева можно ехать,бежало без затыков и чихов.По мощи и экономичности вроде так же как и обычные.Расход точно больше не стал а это уже неплохой результат.Потом я эти мд поменял на упгс собственного изготовления.esveka писал(а):Что это дает? Мощу или экономичность? Или и то и другое?
Этта чё?Сергей 33021 писал(а):мд поменял на упгс собственного изготовления
Я когда обычный 126-й запилом + одноногими МД модифицировал, он чувствительно лучше поехал.
Подскажите, а на 126-ых синхронниках МД на прокладке под ножкой? Площадка-то у них гораздо толще, чем у 135-ых со стороны "дырявой ноги". У 135-ых точно с проклой.
Да втулочка с множеством дырок в мдesveka писал(а):Этта чё
Нет.esveka писал(а):Подскажите, а на 126-ых синхронниках МД на прокладке под ножкой?
esveka
Наличие прокладки зависит от исполнения крепежа МД. Если поджимается клиновой пружинкой, прокладка есть, если просто вставляется - нет.
Сергей 33021,Mortis, спасибо.
-- Вс фев 05, 2012 20:41 pm --
Отмыл сейчас родные 126-ые грузовые МД... какие-то они овальные что ли.
Мысли вслух. Если москвичевские 126-ые МД расточить до 9-и мм, но только снизу, а сверху оставить 7, то есть поделить 7-ми миллиметровый "поясок" на 2 половинки, то получатся почти 151-С..
- Автомобиль: 24 83г.р.
Кто-нибудь прикручивал напольную газульку к к126Б? Увидел
Получается, когда жмешь тапку тросик наматывается, а когда отпускаешь разматывается? А какие элементы создают это усилие на сматывание и разматывание?
esveka
Овальные - это бывает. Можно молотком выстучать обратно.
Ну что,прошел год как я поставил себе к-135
все отлично и по сей день, помню как доставал Мортиса куда и как крутить
-- Пн фев 06, 2012 13:34 pm --
-- Пн фев 06, 2012 13:38 pm --
Насчет педали не знаю-а тут как у меня сделано только с другой стороны нормально все.ed101utf8 писал(а):Получается, когда жмешь тапку тросик наматывается, а когда отпускаешь разматывается?
А смысл..обычные москвичевские работают также как 151 а если развернуть до 8.5 или 9м то даже лучше-быстрее набирает максималку и больше.esveka писал(а):Если москвичевские 126-ые МД расточить до 9-и мм, но только снизу, а сверху оставить 7, то есть поделить 7-ми миллиметровый "поясок" на 2 половинки, то получатся почти 151-С.
Наткнулся в нете на инфу, что если расточить эмдэшки, то максималка как раз падает. А вот динамика разгона улучшается. Правда, это на, по-моему, "Озоне".Сергей 33021 писал(а):а если развернуть до 8.5 или 9м то даже лучше-быстрее набирает максималку и больше.
Но если ты говоришь, что растет не только динамика, но и максималка, да еще и расход не изменился, то надо попробовать)
Я ща как раз выбираю, какие запрессовать.
Кстати, про запрессовку. Я пробовал забивать с проволочкой какой-то, Олег скобу с чипсетного кулера курочил... Какие же мы все-таки дикие.... Есть маленькие наногвоздики! Со шляпками! Их и забивать удобней) В 21-ом веке живем!))))
Последний раз редактировалось esveka Пн фев 06, 2012 14:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
По сравнению с мд от 151.esveka писал(а):что растет не только динамика, но и максималка,
А по сравнению с родными 11-тимиллиметровыми?Сергей 33021 писал(а):По сравнению с мд от 151
я рассматриваю либо родные, либо космичевские расточенные.
На ,,родных,, у меня почему то после 100 как то не так резво было чем с мд от москвича,максималку 140 то набирало(в реале 125) возможно просто смесь была неправильная а когда поставил москвичевские то как бы нормализовалось.esveka писал(а):А по сравнению с родными 11-тимиллиметровым
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г.
Посоветуйте пожалуйста, предлагают карбюратор 135й который работал на газу. Стоит его брать или нет? Он же ничем отличаться не должен по идее?
Там, наверное, просто проставка газовая заводская стоит и все. Использовать с пропаном на Волге может быть проблематично из-за высоты. Если снимается,то без проблем. У меня стояла проставка заводская со съемными диффузорами, капот пришлось резать. Проставка была сантиметра 3 по высоте.
