#541
Сообщение Mortis » Сб фев 18, 2012 19:32 pm
А ты воздуховод на эту банку пробовал натягивать? По-моему от сгущенки потолще кофейной.
#542
Сообщение 436 » Сб фев 18, 2012 19:57 pm
А ещё я обнаружил, что под диаметр волговских воздуховодных гофр кроме кофейных банок идеально подходит корпус от красного огнетушителя ОП-1 белорусского производства вот такой. Он длиннее банки и стенка толстая, жёсткая. Это просто так, к сведению, если у кого-нибудь завалялся.
#543
Сообщение esveka » Сб фев 18, 2012 21:01 pm
Ну все! Ща полфорума побегут машины вскрывать в поисках огнетушителя))))))))))))))
А могли бы спокойно в семейном кругу пить кофе, есть тушенку, сгущенку...
#544
Сообщение Sebastian » Сб фев 18, 2012 21:16 pm
Очень как-то сурово банка вскрыта на фото. Надо напильником завальцовку по торцу сточить и крышка сама аккуратно отвалится.
#545
Сообщение esveka » Сб фев 18, 2012 21:36 pm
А у кого-нибудь есть таблица проливки "наших" жиклеров и диаметры отверстий?
-- Сб фев 18, 2012 22:37 pm --
Sebastian, специально сурово вскрыта. Ребра жесткости. Вот только не повредит ли сильно пропускной способности и не повлияет ли на шум...)
#546
Сообщение Sebastian » Сб фев 18, 2012 21:50 pm
esveka писал(а):и не повлияет ли на шум...)
Свистеть возможно будет. И насчет мертво держится не знаю, сложно судить по одной мутной фотографии, но видно, что припой недогретый был. Не надо его "намазывать" жалом, он сам растекаться и смачивать поверхности должен. Если не хватает мощности паяльника, чтобы нормально прогреть детали, удобно помогать себе горелкой или феном (не для волос).
#547
Сообщение esveka » Сб фев 18, 2012 21:55 pm
Sebastian писал(а):Не надо его "намазывать" жалом
Блин, как ты мог заметить?! Шаман! Ведь, действительно, так! Но! Это только сверху. Равнял просто)
А вот насчет помощи маломощному паяльнику.... про это я забыл написать, а это важно.
Поскольку паяло у меня всего 40Вт, штуцер качественно облудить не получалось. Я выкрутился так: наносил кислоту бумажечкой, потом припой паяльником (припой недогретый получался), а когда проходил все грани, то нес штуцер к газовой плите и олово уже там прогревалось до характерного блеска. А когда припаивал штуцер к банке, то прежде вставил в него паяльник и оставил минут на 15.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#548
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 18, 2012 22:44 pm
esveka писал(а):А у кого-нибудь есть таблица проливки "наших" жиклеров и диаметры отверстий
Все есть :wink: http://s017.radikal.ru/i430/1202/86/3ec131548ec4.gif промеряй проливай-удивисся очень
#549
Сообщение esveka » Сб фев 18, 2012 22:54 pm
Сергей 33021, шикарная табличка! А сколько мл должны проливать гтж 330/380, гвж 230/260? Наверняка, такие данные есть у тебя)
#550
Сообщение Scy.thian » Сб фев 18, 2012 23:07 pm
esveka писал(а):Сергей 33021, шикарная табличка! А сколько мл должны проливать гтж 330/380, гвж 230/260? Наверняка, такие данные есть у тебя)
:nice: Дык маркировка наших жиков (К151/156 и К126/135) и обозначена в мл/мин.
Т.е. "330" - это и есть 330 миллилитров в одну минуту при высоте водного столбика в 1 метр
#551
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 18, 2012 23:08 pm
esveka писал(а):мл должны проливать гтж 330/380, гвж 230/260? Наверняка, такие данные есть у теб
Дак стока и должны :wink: маркировка это и есть попытка определения пропускной способности а в реале только самому проливать.Хотя-очень точно надо проливать гтж и тжхх,вплоть до + - 0-5 единиц.Гвж не столь критичны.
#552
Сообщение Scy.thian » Сб фев 18, 2012 23:09 pm
Сергей 33021, это табличка на жиговские жики - ДААЗ и ЗолекЗ.
Зы. Перед проливкой хорошо-бы промыть жыки фейри или чем-то подобным.
Что-бы результат был реальным и повторяемым.
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб фев 18, 2012 23:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
#553
Сообщение esveka » Сб фев 18, 2012 23:12 pm
Ммм, я, наверное чего-то, не понимаю, но на фига тогда все эти хвормулы умные?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
Судя по тому, что там написано, маркировка не равна количеству мл/мин.
Последний раз редактировалось esveka Сб фев 18, 2012 23:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
#554
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 18, 2012 23:14 pm
Вот за гтж я уже говорил-с 10 жиклеров гтж тока 2!! оказались точными :wink: тжхх который на 50-их я пролил 5 штук так у всех разброс то 43 то 57 один оказался точным.Самые точные жики из старых карбов с окошком,причем если хреново выкручиваются то это как бы намекает на то что их не меняли :wink: гвж на 125 так и проливается 125 ну может грамм + -
#555
Сообщение Scy.thian » Сб фев 18, 2012 23:15 pm
esveka писал(а):Ммм, я, наверное чего-то, не понимаю, но на фига тогда все эти хвормулы умные?
Ответ в первой-же строке по ссылке :
(в основном, для адаптации карбюраторов Солекс под двигатели ЗМЗ и УМЗ),
:hey:
:careful: Это не наш путь .
Конкретному мотору - конкретный карбюратор :ara:
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб фев 18, 2012 23:18 pm, всего редактировалось 3 раза.
#556
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 18, 2012 23:15 pm
Да не обращай внимания-этот елвис не далее как вчера поставил резиночку от зажигалки в карб :verynice:
-- Сб фев 18, 2012 23:18 pm --
Scy.thian писал(а):это табличка на жиговские жики - ДААЗ и Золе
наши размеры там тоже есть.подобрать в 0 можно вполне при желании.
-- Сб фев 18, 2012 23:20 pm --
Scy.thian писал(а):Что-бы результат был реальным и повторяемым.
Хм..результат.Я вообще проливаю 10 раз-и беру среднее число.
#557
Сообщение esveka » Сб фев 18, 2012 23:30 pm
Scy.thian, Сергей 33021, у "наших" карбов маркировка равна количеству мл/мин? Я правильно понял? если маркировка 330, то, значит, он должен проливать через себя 330 мл/мин?
#558
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 18, 2012 23:37 pm
esveka писал(а):Я правильно понял? если маркировка 330, то, значит, он должен проливать через себя 330 мл/мин?
Да.Вообще карб только с виду кажется простым :nice: нюансов море если этот карб синхронный,не думаю что ставить одинаковые жиклеры туда правильное решение-из-за колектора нашего кривого.Для 1 и 4 котлов чуть побогаче для 2 и 3 поменьше-свечи все одинакового цвета за исключением 1 там всегда белее из-за вут
#559
Сообщение esveka » Сб фев 18, 2012 23:42 pm
Сергей 33021 писал(а):Да
Слава богу)
Сергей 33021 писал(а):Для 1 и 4 котлов чуть побогаче для 2 и 3 поменьше
Такая мысль тож заходила) Вопрос насколько. Что показал экспериментальный путь?
#560
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 18, 2012 23:48 pm
esveka писал(а):опрос насколько. Что показал экспериментальный путь?
У меня гтж 350 и гвж 220 для 1 и 4 тжхх 75 вжхх 250.Для 2 и 3 методом проб поставлен гтж 320!!! афигеть :surprise: и гвж 250 тжхх 50-в реале 50 вжхх 285 только таким макаром добился одинаковых свечей и расхода 0.9-1.1 литр-час на хх
#561
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 8:12 am
Сергей 33021 писал(а):не думаю что ставить одинаковые жиклеры туда правильное решение-из-за колектора нашего кривого
Вообще, странно, конечно... По идее, величина жиклера не должна бы зависеть от длины впускного тракта. Только на холодном дрыге из-за потерь на стенках. Но когда коллектор прогревается, то там, поди, все испаряется быстро очень. А вот поди ж ты - с разными жиками свечи одинакового цвета)
И еще. В той темке на уазбуке топикстартер пишет о разных коэффициентах на топливные и воздушные жиклеры. Воздушные тоже по маркировке должны проливать через себя? То есть, если ГВЖ - 230, то и при проливе (если жик правильный) в мензурке должно быть 230 мл воды?
ЗЫ. Кстати, судя по табличке, в обратку можно вживить 180-ый жик - в нем, исходя из таблицы, должно быть отверстие 1мм. Мне, правда, 180-ый не попадался, но 185-ый есть) Думаю, разница для обратки, не критична) На ГТЖ резьба какая?
#562
Сообщение Mortis » Вс фев 19, 2012 9:48 am
Да, с воздушными то же самое. Резьбу не помню, но помню что на ВЖХХ такая же.
#563
Сообщение Sebastian » Вс фев 19, 2012 11:49 am
esveka писал(а):ЗЫ. Кстати, судя по табличке, в обратку можно вживить 180-ый жик - в нем, исходя из таблицы, должно быть отверстие 1мм.
Можно, почему нет? Я точно так же, с помощью жиклера, превратил редуктор на газовом баллоне для сварки в регулятор расхода :)
#564
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 15:14 pm
Ну х%ле, сказано - сделано!
Сначала хотел припаять, а потом померял диаметр шляпки - 7,6. Вспомнил, что у каждого сращивающего ежа(135-ый) с ужом(402) должно быть сверло 7,5 мм для вклеивания в "подошву" бескамерного соска) Выбрал из штуцера фаску ~3 мм и вколотил туды 185-ый ГТЖ. Мертвонах!
Делов на 2 мин) К обратке готов!
#565
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 19, 2012 15:58 pm
esveka писал(а):Делов на 2 мин) К обратке готов!
Серьезный и суровый подход :nice:
esveka писал(а):Воздушные тоже по маркировке должны проливать через себя? То есть, если ГВЖ - 230, то и при проливе (если жик правильный) в мензурке должно быть 230 мл воды?
Да,и чтобы постоянно и неизменно был уровень ровно метр :wink: проливается в нашем случае со стороны входа шлицевая часть.Поэксперементировал с уменьшением водяного ,,столба,, до 90 см получил +10 единиц больше при проливке :fool2: буду разбираться почему это
#566
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 17:59 pm
Сергей 33021 писал(а):проливается в нашем случае со стороны входа шлицевая часть.Поэксперементировал с уменьшением водяного ,,столба,, до 90 см получил +10 единиц больше при проливке
Уточним) Шлицевая - это которая под отвертку? Ее в шланг?
#567
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 19, 2012 18:19 pm
esveka писал(а): Шлицевая - это которая под отвертку? Ее в шланг
Угу.У меня так http://uploads.ru/?v=MDRlP.jpg ничего сложного надо просто точно измерить че там пролилось.Вот к примеру проливал гтж который с маркировкой 340-а он пролился 10 раз 370 + - 5 единиц :crazy:
#568
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 20:48 pm
Блин, откуда у вас только такие жики 340, 380, 310? Я таких даж не встречал) Буржуины-скопидомы)
Вру, один 380-ый есть у мну,,,,
#569
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 19, 2012 21:13 pm
esveka писал(а):Блин, откуда
Да много откуда
esveka писал(а):340, 380,
к-151 серия
esveka писал(а): 310?
к-135
#570
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 21:17 pm
Сергей 33021 писал(а):esveka писал(а):
310?
к-135
У меня на 135-ом таких не было) Либо маркировка затерта до полной нечитаемости.
