Регулировка ДААЗ 2107
Re: Регулировка ДААЗ 2107
#91
Сообщение PinCheR » Чт ноя 21, 2013 19:07 pm
Парни,аккуратнее. Для разборок и хамства есть Вконтактик,например,у нас так не принято,форум тематический.Ща придет кто-нить из уполномоченых и забанит обоих,хотя изыскания Михалыч152 будет жаль потерять.
Автомобиль: ГАЗ 24 72
#92
Сообщение Михалыч152 » Вт ноя 26, 2013 9:53 am
Да, не хотел я, не люблю кичиться, да некоторые вконец охамевшие "практикуны"-дилетанты вынуждают пользуясь безнаказанностью.
"Вершков" нахватался в советское время, в одном серьезном академическом ВУЗе, где получил квалификацию инженера оборонного профиля. Потом в Институте прикладной экономики и конверсии военных кадров, где получил квалификацию организатора автосервиса. Информацию черпаю в серьезной техлитературе, как правило академических изданиях, а не "умничаю".
Практических "вершков" нахватался - 15-ти летней эксплуатацией аппаратов горьковского производства. Правда последний, ГАЗ3102, сдал 3 года назад по утилизации.
На сайт пришел, - чтобы наработки не пропали, ведь возможно кому-то они сейчас нужны.
Вот как-то так.
Автомобиль: Газ 24
#93
Сообщение Andrey » Сб янв 04, 2014 22:24 pm
Добрый вечер. Кто подскажет как устранить самопроизвольное закрытие подсоса при прогреве двигателя? В крайнем положений держит, а вот в среднем сам закрывается. А также при какой температуре двигателя он должен держать холостой ход без подсоса?
-- Сб янв 04, 2014 23:53 pm --
ПАРОВОЗчто значит :-) душит двигатель:-) у меня при переходе на 4-тую передачу через минуту проподает тяга даигателя и приходится добавлять газку даже на подсос двиг. Не реагирует- это и есть душит двигатль ?
#94
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс янв 05, 2014 10:59 am
Душит двигатель значит теряется тяга после 3000 оборотов.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: Газ 24
#95
Сообщение Andrey » Вс янв 05, 2014 11:59 am
Двигатель 24д разве можно разкрутить до 3000 об/мин? Я больше 2500 об/мин не крутил страшно.
#96
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс янв 05, 2014 20:30 pm
Andrey писал(а):Двигатель 24д разве можно разкрутить до 3000 об/мин? Я больше 2500 об/мин не крутил страшно.
Вы чем обороты меряете?.Я тахометром.С нормальным карбом до 4000 крутится и тянет сам себя.
#97
Сообщение Михалыч152 » Вс янв 05, 2014 21:15 pm
Andrey писал(а): как устранить самопроизвольное закрытие подсоса при прогреве двигателя? В крайнем положений держит, а вот в среднем сам закрывается.
Можно попробовать увеличить трение тяги внутри оболочки.
Раскручивать можно больше. Потеря тяги - следствие недостаточности проходного сечения большого диффузора 2-й камеры, требуется диаметр 30мм.
Автомобиль: Газ 24
#98
Сообщение Andrey » Пн янв 06, 2014 0:18 am
У меня стоит тахометр от 2106 подключен катушке, подсоединяли электроный погрешностей не наблюдалось.
#99
Сообщение Scy.thian » Пн янв 06, 2014 0:34 am
Andrey, а почитать букварь?
Чё там пишут?
Автомобиль: Газ 24
#100
Сообщение Andrey » Пн фев 17, 2014 23:32 pm
Снял воздухан и обнаружил, что из под болта верхней крышки карба сочится бензин, что за фигня? зажал меньше но все равно есть.
#101
Сообщение Михалыч152 » Вт фев 18, 2014 9:38 am
Andrey
Тонкие картонные прокладки под крышку карба имеют свойство со временем стареть и рваться. Их следует менять периодически, по мере "разлохмачивания" в узких местах. Чрезмерной затяжкой рискуешь деформировать привалочную плоскость крышки. И соблюдай порядок затяжки: первыми 2 винта на поперечной оси карба, далее 2 винта на поплавковой камере у штуцера подачи топлива, потом оставшийся. Усилие затяжки - разумное.
