Карбюратор от фиата на 24ку...
Сообщение Vova » Ср янв 21, 2009 18:34 pm
Народ мне предлагают Карбюратор от фиата ...
говорят што 24ка с етим карбом будит брать 7-8л/100км правдв ли ето?
и как ето отобразитса на мощности двигателя?
Сообщение Atlantis » Ср янв 21, 2009 20:14 pm
:sm64:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср янв 21, 2009 20:26 pm
7-8л/100км? Врут! Это на фиатовском чахлом моторчике. Его же надо постоянно крутить, чтоб машинка нормально ехала. На Волге с её 2,4л это будет значительно меньше - 5-6л/100км. У неё же инерция - Один раз ливанул, а дальше она сама крутит. А если поставить обратку, то сэкономленное топливо из карбюратора будет обратно в бак сливаться и по второму разу использоваться. Только бензин сейчас гавно. Лучше ДТ лить. Оно хоть и дороже, но расход значительно меньше. Только для перехода на ДТ надо свечи отключить, т.к. ДТ взрывается от давления создаваемого в цилиндре, а не от искры.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср янв 21, 2009 20:43 pm
7015 :sm64:
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Ср янв 21, 2009 20:48 pm
Не соглашайся, брешут)))))
Сообщение Vova » Ср янв 21, 2009 21:04 pm
Vovchik писал(а):7-8л/100км? Врут! Это на фиатовском чахлом моторчике. Его же надо постоянно крутить, чтоб машинка нормально ехала. На Волге с её 2,4л это будет значительно меньше - 5-6л/100км. У неё же инерция - Один раз ливанул, а дальше она сама крутит. А если поставить обратку, то сэкономленное топливо из карбюратора будет обратно в бак сливаться и по второму разу использоваться. Только бензин сейчас гавно. Лучше ДТ лить. Оно хоть и дороже, но расход значительно меньше. Только для перехода на ДТ надо свечи отключить, т.к. ДТ взрывается от давления создаваемого в цилиндре, а не от искры.
я не понимаю ето клево 6л/100...
или я што непонял...
а вапше какой карб можно поставить штоб меньше хавало бензина?
Сообщение DMAD » Ср янв 21, 2009 21:15 pm
К-151C!
Сообщение user831 » Ср янв 21, 2009 21:40 pm
К-151C!
Не согласен!!!!!!!!! :sm88:Стояла у меня эта шляпа,теперь на помойке!Поставил 126ГМ,ездил в тверскую губернию,расход составил 50 литров на 700 км при скорости 110-120 км/ч!А эта зараза 151С жрала безбожно,что старый что новый!!!
Сообщение Mortis » Ср янв 21, 2009 21:44 pm
Чтобы меньше хавало бензина, надо на 151-м заглушить вторую камеру и не ипать себе мозг :).
Сообщение user831 » Ср янв 21, 2009 21:46 pm
Mortis писал(а):Чтобы меньше хавало бензина, надо на 151-м заглушить вторую камеру и не ипать себе мозг :).
Глупее ничего не придумал? :sm4:
Сообщение TANKER » Ср янв 21, 2009 21:55 pm
то ли автор прикалывается, то ли реально болен.. купи себе конструктор лучше.
Сообщение DMAD » Ср янв 21, 2009 22:16 pm
Не согласен!!!!!!!!! Стояла у меня эта шляпа,теперь на помойке!Поставил 126ГМ,ездил в тверскую губернию,расход составил 50 литров на 700 км при скорости 110-120 км/ч!А эта зараза 151С жрала безбожно,что старый что новый!!!
А у меня с К-151С расход 10 литров по городу. Основная проблема К-151С - неправильная установка. Там масса мелких нюансов.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Ср янв 21, 2009 22:33 pm
TANKER писал(а):то ли автор прикалывается, то ли реально болен..
Он засланый казачек из лексус-клуба
У них новая фича - прикинуться чайником волговодом и чисто поржать
Сообщение Vova » Ср янв 21, 2009 23:46 pm
то што я чайник не спорю)))
Сообщение Vova » Ср янв 21, 2009 23:47 pm
А от каких автомобилей 126ГМ и К-151С?
и как при етих карбах сильно уменшаетса тягя автомобиля?
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср янв 21, 2009 23:56 pm
126 от 2410
151 от 3110
Примерно так...
У тебя родной карб должен быть К-126Г.
А тяга с чего должна уменьшиться? Это волговские карбы. Как настроишь так и будет ехать.
И вообще, изучай эту тему http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=387
