Нужен совет!
Нужен совет!
Немогу понять в чём причина...Когда машина стоит на месте,на холостых и когда нажимаю педаль газа в пол мотор работает отлично ..только проеду метров 20,глохнет и пока не постоишь с минуту не заводится!Может это грязь в бензобаке?
Подробнее о машине расскажи. 24 или 2410, мотор 24Д(2401) или 402, какой карбюратор, зажигание. Машина всегда так работает, или только прогретая/холодная?
А если на стоящей машине нажать педаль в пол (или почти в пол...) на минуту-две... то глохнет? если да, то вполне возможно что грязь/ржавчина в баке. :sm170:
У меня 24 модель просто 24 и всё.Двига 24Д,карбюратор к126г,дело точно не в зажигании!Я всегда прогреваю сначала .потом еду...
Когда на месте стою педаль газа в пол и на холостых работает отлично,не троит не чихает!
Карбюратор пробовал поставить другой(к126г),всё равно та же проблема!
Пробовал бензин из канистры чтоб шёл(то есть не из бака я шланг в канистру опустил),всё равно когда проеду немного(ехал с канистрой под капотом) так же глохнет!
У меня очень похожая ситуация,завожу работает минут 5-10 потом глохнет,заводишь опять тоже самое,причём это всё с разными карбами 151 новый,126 карбюраторщик востановил сказал поставиш заработает нефига,дааз тоже самое,кто то сказал фильтр тонкой очистки нефига не он,хотя когда я его заменил и начал подкачивать в нём появилось немного ржавчины,пол гаража пригласил никто нечего не сказал толкового,мне почему то кажется что топливо как то плохо уже из бака поступает хотя это только догагдки.Двигатель 24д,зажигание без контактное от восьмёры вродебы,нечего не переливает свечи сухие,на трёх свечах работает,но опять же десять минут и всё!!!Куда лезть что смотреть я не понимать :sm64:
почитай эту тему про грязь... мы доооолго мучались прежде чем допрели в чем дело и поменяли один бензонасос, внутри предыдущий был весь забит.
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=2081&start=0
