Волшебные свечи
Волшебные свечи
Сообщение evgeniuts » Вт авг 04, 2009 10:19 am
СЗБ предназначены для использования в бензиновых и газовых ДВС вместо стандартных свечей с целью значительного улучшения всех параметров двигателя.
Главной особенностью СЗБ является конусный резонатор, который симметрично охватывает искровой промежуток.
Во время фаз ВПУСК и СЖАТИЕ резонансная камера СЗБ заполняется горючей смесью. Конусный резонатор защищает искру от вихревого потока. При высоковольтном пробое искра вызывает горение сначала только в резонансной камере, накапливая тепловую энергию.
Затем СЗБ выстреливает мощным импульсным расширяющимся факелом в центральную область камеры сгорания. При таком способе зажигания смесь сгорает максимально быстро и симметрично. Горение происходит только в фазе РАСШИРЕНИЕ. Сбалансированное давление на поршень повышает крутящий момент. Таким образом, исключены все стандартные термодинамические тормозящие эффекты и потери.
ИСПЫТАНИЯ ДОКАЗАЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ BUGAETS:
ДИНАМИЧНОСТЬ - повышается за счёт быстрого и симметричного горения. Значительно увеличивается крутящий момент на низких и высоких оборотах.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ - достигается за счёт обеднения смеси в режиме холостого хода, быстрого и симметричного горения и исключения механических потерь. Экономия на трассе нередко достигает 50%.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - повышается в 2 - 5 раз! Выбросы СО и СН снижаются за счёт обеднения смеси и повышения стабильности зажигания. NOx снижается за счёт экономичности и быстроты горения. Катализатор и весь выпускной тракт очищаются от нагара.
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ - вырастает, так как повышается крутящий момент на высоких оборотах и горючая смесь сгорает быстро и только в фазе РАСШИРЕНИЕ. Значительно расширяется рабочий диапазон высоких оборотов.
НАДЁЖНЫЙ ПУСК ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ - обеспечивается несколькими полезными особенностями конусного резонатора: создание "микроклимата" для горения увеличение искрового зазора фокусировка всех видов энергий излучаемых искрой (от ударной волны до мягкого рентгена).
НАГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ - заметно снижается за счет быстрого и симметричного горения.
НОРМАЛЬНАЯ ТЯГА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ - ликвидация заклинивающего эффекта в условиях максимальных тепловых зазоров между поршнем и цилиндром.
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ - за счёт значительного расширения рабочего диапазона оборотов. На автомобилях V6 с АКПП на второй передаче набирается скорость 120 км/ч. На автомобилях с механической коробкой передач после набора скорости 40-50 км/ч можно включать высшую передачу.
РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ - значительно увеличивается за счёт интегрального эффекта всех выше перечисленных преимуществ. ИНДИКАТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ
кто ставил?
81г.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт авг 04, 2009 10:25 am
Че эта?? Форкамерные свечи шоли???
Сообщение evgeniuts » Вт авг 04, 2009 10:31 am
у вас хотел спросить))
81г.
Сообщение Adolf » Вт авг 04, 2009 10:49 am
Это всё магия! :shaman: Один минус этих свечей - цена.
Кто готов купить комплект за пару тысяч?
Газ-2401 75г.
Сообщение Лосяш » Вт авг 04, 2009 11:23 am
ставили на 402й двиг с отцом когда, никаких улучшений не было. не тот тип двигателей.
Сообщение Mortis » Вт авг 04, 2009 11:29 am
Лохотрон.
Сообщение evgeniuts » Вт авг 04, 2009 11:59 am
че за магия? движку настраивали после установки?
свиду и правда лохотрон))
81г.
Сообщение Adolf » Вт авг 04, 2009 12:10 pm
Че за магия? Обыкновенная. Как у всего современного. Вкручиваешь супер-пупер крутые свечи и ездишь в 2 раза быстрее при в вдвое меньшем расходе! Это реально! Также эти свечи защищают ваш кузов от коррозии! Послушайте что говорят очевидцы: Я купил эти свечи, вкрутил в запорожец и теперь он перестал есть бензин! А ездит как ламборджини!
Убедитесь сами! Если же вы не заметили разницы, то отправьте смс с текстом "я лох" на любой 4х значный номер!
А если серьезно, то может они и что-то улучшают, но как обычно всё сильно преувеличено. Не думаю что от одних только свечей что-то поменяется, возможно они просто лучше обычных работают в определённых режимах.
Газ-2401 75г.
Сообщение Firebird 18-44 » Вт авг 04, 2009 13:02 pm
Mortis писал(а):Лохотрон.
+1 Проводил За рулем или еще кто-то тесть єтих свечей - реально отклонения в позиттив совсем минимальны, так что они не стоят того...
Сообщение Master General » Вт авг 04, 2009 13:29 pm
херня все этол. не ведитесь. форкамерное свечное зажигание не способно дать такие нереальные прибавки.
даже на форкамерным волгодвижкее со специально настроенными форкамера прибавка мощности 5л.с. - 5% И падения расхода топлива - около поллитра. Но это на специально построенном движке а тут свечи... смешно.
форкамерные свечи есть и работают. причем есть даже Украинского производства. Они работают но нереальных прибавок не дают.
Сообщение evgeniuts » Вт авг 04, 2009 14:41 pm
сыпасибо! лажа так лажа) за этим собственно и писал чтоб узнать мнения. еще я понял толком их никто не ставил но кака априори))
81г.
Сообщение Master General » Вт авг 04, 2009 16:03 pm
заявленных приемуществ не выдает и поэтому не стоит тех денег которых за них ломят.
Сообщение Геннадий » Пт янв 08, 2010 20:43 pm
Было время по 1-2 свечи выкидывал в неделю, благо есть аппарат для проверки. Короче замучился. Стоял у нас на работе разрез двигателя ЗИЛ-131, весь серебрянкой закрашенный, слоев лет за 30 наверное. Выкрутил я оттуда свечи, болгаркой серебрянку очистил еле еле. Свечи оказались старые беушные 1972 года, а одна даже 1956 года. Закрутил в Волгу и больше проблем нет.
Делали свечи когда воровать не было смысла, да и Сталина помнили крепко еще.
Езжу на бензине и метане. Ищите старые свечи - мой Вам совет.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср янв 20, 2010 19:26 pm
херня полная(про свечи в начале темы). просто свечи не могут всего этого дать. даже с настройкой смеси(а она нужна другая) и с настройкой зажигания(тоже надо с другими характеристиками).
Ставь форкамерную голову и будет счатстье. почти все вышесказанное-про нее. :victory: инженеры не зря рассчитывали все вплоть до направления и диаметра каналов по которым обогащенная раскаленная смесь поступает в основную камеру сгорания, поджигая обедненную рабочую смесь...
про древние свечи согласен. раньше делали лучше.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
