запах бензина в салоне
Сообщение tutlik » Сб апр 14, 2007 21:08 pm
Подскажите, такая вот беда, появляется запах бензина в салоне во время поездки что делать?
P.s. Невольно ощущаешь этаким токсикоманом и при выходе из за руля пахнет от меня бензином как французкими духами...
ГАЗ-31029 или «Ослобык»
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб апр 14, 2007 21:57 pm
смотри прокладки на бензобаке, между топливозаборником и баком и между полом багажника и крышкой закрывающей топливозаборник.
Сообщение Шустрик » Сб апр 14, 2007 23:39 pm
а так же прокладку между датчиком уровня топлива и баком.
Может ещё из карбюратора течь, но тогда бы не так сильно чувствовался запах. Если течёт из карбюратора - это ахтунг, т.к. нагретый выпускной коллектор рядом. Настоятельно рекомендую проверить.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение vakmurka » Вс апр 15, 2007 11:45 am
Случаем в багажнике бутылочку с бензином или канистру не возишь???? ....
У меня бутулочки нет, а вот канистра всегда имеется и вот если открываешь чуть выше половины переднее стекло (водит. дверь) вот тут то и начинается аромат....видать из багажника прет.
У меня это было и на 24 -ке и сейчас на 3110, если канистру убрать, то все становится ОК.
Сообщение Шустрик » Вс апр 15, 2007 14:59 pm
vakmurka канистра негерметична, ахтунг! Вожу канисру постоянно, запаха нет. Закрываю плотно и ещё проволокой привязываю за отверстие в пробке для надёжности.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 15, 2007 15:05 pm
Шустрик +1, у меня тоже канистра не воняет, хотя она совсем не новая
Сообщение tutlik » Пн апр 16, 2007 7:49 am
нет канистры нет, вот когда окно откроешь воняет, карб сухой не течет, скорее всего из багажника затягивает.
Сообщение Виктор » Пн апр 16, 2007 21:53 pm
Топливопровод от бака (и обратка тоже) идет под днищем медной трубкой, но в районе рулевого редуктора/нижнего крепления левого крыла на изгибе есть резиновая трубка которая могла потрескатья от времени и слезиться. Тем более если запах проявляется только на ходу.
[off]У самого такого не было, просто вспомнился внешний вид моей трубки Изображение [/off]
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Master General » Вт апр 17, 2007 1:30 am
Да, да еще ахтунг воздухоотвод из бака там тож резина. Да и сама труба для налива бензина на проверку. А из под капота в салон есть щели вот и загоняет вентилятор.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт апр 17, 2007 12:17 pm
Резинок там две - на прямом и обратном патрубке.
Одна под крылом - у редуктора.
Другая - уже под задней дверью.
В случае протечек воняет сильно и от всей машины.
Здесь был Вася =)
Сообщение TANKER » Вт апр 17, 2007 15:13 pm
проверь прокладку бензонасоса еще... может диафрагме каюк пришел и от него несет.
Сообщение Михастарр » Чт апр 19, 2007 19:37 pm
Вонять бензином может из за отсутствия алюминиевых шайбочек, под винтами крепящими датчик и приемную трубку. Одна резинка редко справляется. Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср май 16, 2007 22:32 pm
вот и я присоединяюсь к клубу токсикоманов. Зиму ездил с закрытыми окнами, расслабился. Настало лето...и вот.... под капотом тщательно обнюхал-не несет. В багажнике-воняет, но это еще с тех пор как я туда немного топлива пролил, и главное на стоянке или если окна закрыть-все ок. Трубки бензомагистрали тоже напрягают. Есть таки подозрение на безобак: на заправках часто срабатывает отсечка и приходится пистолет рукой держать пока не наполнишь бак.
Сообщение вадимыч » Вт июл 17, 2007 0:55 am
[off]tutlik пишет:
ни в коем случае не открывать окна!!!!
весь кумар выпустиш!!! Изображение Изображение Изображение [/off]
На первый раз предупреждение за оффтоп. Master General.
Сообщение Master General » Вт июл 17, 2007 9:10 am
Чтоб убрать запах нужно заменить или загерметизировать все-го то пару бензошлангов их в волге по моему 2(3) под капотом и еще пару под днищем и бак (без обратки). Кстати запах похожий на запах бензина дает проникновение ВЫХЛОПНЫХ газов в салон. Они прорываются в районе стыка коллектора и приемной трубы глушителя. Доп. симтом значительно повышенный шум двигателя при втопленной педали газа.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пт окт 05, 2007 17:02 pm
Боролся с запахом 2 года, проверил все вышеперечисленное,а в итоге нашел дырочку в заливной горловине, запаял и запаха нет! Из лючка бака на ходу с приоткрытыми окнами пары втягивались в багажник, а оттуда в салон.
Сообщение СержНовоч » Пт окт 05, 2007 18:11 pm
В заливной горловине есть воздухоотводная трубка, так она должна иметь равномерный уклон в бак без колен. Мне пришлось ее укоротить, т.к. не смог согнуть, и шланг длинее поставил. И нет проблем на заправке!
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Ср окт 10, 2007 20:11 pm
у меня воняло бензином, когда заправщики не до конца закурчивали крышку. было так 1 или 2 раза. после этого докручиваю всегда сам.
Гнус
Сообщение Autorocker » Чт окт 11, 2007 0:20 am
Проверь топливопроводы(трубки,шланги)покладки под бензозаботником и датчиком на б.баке.на карб-ре к151 болт крепления штуцера,на который одевается топл шланг от б.насоса,да и сам насос осмотри.похоже у тебя сильно топливо уходит мимо карба,раз от тебя самого пахнет бензином.
Сообщение Hellcat » Чт окт 11, 2007 8:59 am
А тут все уверены что бензином, а не продуктами его сгорания? на 76 бензине отличия невелики. если прокладка коллекторов херовая то может и газы гнать в салон...
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re:
Сообщение ACORN » Вт май 04, 2010 10:02 am
СержНовоч писал(а):Боролся с запахом 2 года, проверил все вышеперечисленное,а в итоге нашел дырочку в заливной горловине, запаял и запаха нет! Из лючка бака на ходу с приоткрытыми окнами пары втягивались в багажник, а оттуда в салон.
о как.. я книжку читаю.. там типпа: "в заливной горловины, все плоскасти сварены друг с друго и + ещё ОППАЯНЫ для герметичности."
А то что 43 года дед с дыркой ездил это всё герметично да?
Я вобще а**ел когда её увидил.. там где трубка впаяна в горловину.. дырка ну с 1мм.
На выходных вот паял.. менял оба патрубка.. бак снимал..
Время будет создам тему.. будем общаться про клапаны в пробке бензо бака.. и про то когда они должны открываться..
