Электробензонасос+карбюратор
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Вс ноя 08, 2009 18:39 pm
установил старый поношенный типа волговского-ниже уровня бака у опоры двигателя+дросселирующий обратный слив(давление велико-несмотря на износ).
включаю зажигание-насос набивает карбюратор(слышно по звуку насоса)-пуск с полпинка
Вылитый я
8(903)1637886
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс ноя 08, 2009 18:57 pm
Меня тоже посещают мысли поставить электро, так-как езжу на газу, лето проездил с пустым баком, только сейчас начал заводить на бензине, а заместь родного поставить заглушку. Задолбали постоянные подтеки масла, да и работает в основном в холостую.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Вс ноя 08, 2009 20:54 pm
UFO писал(а):Меня тоже посещают мысли поставить электро, так-как езжу на газу, лето проездил с пустым баком, только сейчас начал заводить на бензине, а заместь родного поставить заглушку. Задолбали постоянные подтеки масла, да и работает в основном в холостую.
Можно попробовать, но надо предусмотреть редукционный клапан, который будет сбрасывать в обратку лишнее топливо...а без него может иглу выдавить в карбе, качает то он не кисло...
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс ноя 08, 2009 21:27 pm
Когдато для выяснения неисправности, ставил ЭБН печки от запорожца, проехал на нем несколько км. потом снял. Да клапан полюбому надо на обратку ставить, думаю любой токарь клапан выточить сможет, или подобрать подходящий, хотя в насосе мне кажется длжен свой быть.
Сообщение Mortis » Вс ноя 08, 2009 22:02 pm
Клапан-то нафига, просто дырку в тройнике рассверлить, чтобы на выход было этак на миллиметр меньше, чем на вход.
Сообщение Ice_Man » Вс ноя 08, 2009 22:34 pm
Но при таком подходе получим что безнонасос половину своего времени гонит бензин обратно в бак:)))...т.е половину своего ресурса он истратит на ненужную операцию... :verynice:
Сообщение Mortis » Вс ноя 08, 2009 22:52 pm
Ну и пусть его гонит, это его штатный режим.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Пн ноя 09, 2009 13:10 pm
Mortis зрит в корень
с запорожским-не советую,
в своё время-много времени потеряно в экспериментах с этим фуфлом.
а лучшее решение это с насосом низкого давления-или в бензобак-что я в скорости и сделаю(благо таких насосов бу как грязи-и ресурс их в таком режиме бесконечен)
Вылитый я
8(903)1637886
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Сб ноя 14, 2009 13:06 pm
из наличествующих бензонасосов(фольксваген) в бак 75л не лезут через отверстия да и по длине не очень. нужен короткий и тоньше-интересно какого диаметра бывают вазовские.
Вылитый я
8(903)1637886
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 14, 2009 16:00 pm
Попробуй подвесные насосы.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: электробензонасос+карбюратор
Сообщение Витёк » Вт май 11, 2010 23:37 pm
Поставил насос от Мицубы. Незнаю от какой именно (взял вместе с машиной). Подсоеденил через реле и от отдельной кнопки. Рабонает как противоугонка. Поставил впереди фильтр от ВАЗ 2110i. Развёл топливо через тройник в обратку.
Карб стоит ОЗОН 2107. Работает супер! :good:
