Vote: 92 БЕНЗИН. Сколько бензина ест ваша 24ка по трассе?
Сообщение Шустрик » Пн май 15, 2006 12:32 pm
Голосование отдельно по 76 и 92 бензину.
Расход 92 бензина
Апдейт: изменил цифры для голосования, поэтому результаты обнулились. Просьба голосовать заново.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Михалыч » Пн май 15, 2006 13:14 pm
Ну и что даст это голосование? Я вот проголосовал (10-11), но никто меня не спросил, какой у меня карб., зажигание, силыч-не силыч, какой ЗМ (главная пара) и коробка передач (4-5)? Пустое это.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение MacIn » Пн май 15, 2006 13:29 pm
Михалычтак ничкто не запрещал это писать, правда? Тем более, что ясно, что без этих параметров опрос имеет смысл только как некая сильно усредненная статистика...
Сообщение Вадим » Пн май 15, 2006 17:01 pm
Согласен, надо хотя бы в городском цикле спрашивать. Там у всех примерно равные условия. 5-й передачи никто в городе не включает. :)
ГАЗ2410, 1988г.в., дв.4021
Сообщение Dionis » Ср ноя 22, 2006 12:14 pm
Я включаю 5-ю в городе, не всегда правда, но довольно часто...
Сообщение Плотник » Чт янв 18, 2007 18:29 pm
К126 ГМ,родные колёса резина всесезонка.Замерял Баковка-Можайск по минке,средняя скорость 80,кпп-5.
расход получался около 9-10,так и проголосовал.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение mess » Вт янв 30, 2007 23:23 pm
Нужное голосование. Я тветил 8-9 но правильнее было бы 8-10. Вообще-то рекорд у меня 7,8 на сотню - сам не поверид когда подсчитал. Полный бак до поездки и после , что залил после поездки разлелил на километраж. Семёрочный карб, четырёхступка. Очень много зависит от того как ехать - в 8-9 можно уложиться при скорости в районе 80 км, я даже в тех случаях когда повозможности 100-120 ехал за пределы 10 литров не выходил.
Там мысль насчёт города звучала так в городе у меня 14-15 кушают, рекорд 11,8 , но то не езда была - пытка - неспешные разгоны, езда накатом, со свтофора не стартовать, ТАЗики не дразнить - вобщем не умею я так ездить и больше таких опытов над машинкой и главное над собой не провожу.
Сообщение karlson » Ср янв 31, 2007 10:12 am
mess
а на семерошном карбе как тянет?
Вам замечание за offtop. Master General
Сообщение mess » Пт фев 02, 2007 20:05 pm
Нормально тянет я после 126 семёрочный поставил машинка явно резвее стала но я думаю что это так явно было заметно из-за того что старый мягко говоря неухожен был - я ж всё равно его собирался менять практически сразу после приобретения машины - заправился расход оказался 22 л на сотню по городу
И потом может там карбюраторщик чего и с жиклёрами пошаманил
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб фев 03, 2007 11:56 am
Мой рекорд на тюнином 126-ом - 8,5-9 л/100 км при скорости 100 км/ч. По карбюратору было сделано следующее: 1. Игла Уникар с обрезиненным концом. 2. Убрал облою и неровности от литья с диффузоров и заполировал их с пастой гоя. 3. Большой диффузор 2-й камеры заменил на диффузор от К-126Г. 4. Отрегулировал зажигание. 5. Отрегулировал карбюратор.
Было это летом. Уже осенью появился провал на средних оборотах и повысился расход, а полировка эффекта антизасерания не дает, все равно первая камера в черном нагаре.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пн мар 19, 2007 11:24 am
меньше 140 по трассе ехать немогу, засыпаю Изображение отсюда и расход примерно 14, а если при обгоне тазиков до 160 разгоняюсь и на прямых, то за 15 переваливает =)
ЗЫ Спидометр не врет, проверенно!!!
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн мар 19, 2007 13:35 pm
[off]DimBaS пишет:
Чем? Другим врущим спидометром? Он ДОЛЖЕН врать по заводу.[/off]
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пн мар 19, 2007 14:38 pm
[off]Представляю бедных тазиков, шарахающихся по сторонам :))
Цитата не помню откуда:
Водитель камаза: "я 20 лет за рулём, от меня ещё никто не уходил!" Изображение
[/off]
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вс май 20, 2007 13:26 pm
Мой рекорд:
Я на 18л проехал 250км. (7,2л/100)
Ехал Севастополь - Сиферополь - Севастополь и там и там проехал через весь город.
Карбюратор 126 стоял (старый старый). Спросите в чем прикол?
(тока не ржать!!!) Я ехал со скоростью 60 (изредка 70) на четвертой. Ну небыло у меня денег на бензин, а ехать надо было Изображение
Сейчас у меня стоит волговский Солекс. Расход по трассе я поставил 8-9.
Недавно ездил Севастополь - Ялта - Севастополь - Евпатория - Червоне - Севастополь. Примерно 560 км по журналу получилось, а заливал 50л.
Очень понравилось ехать в Ялту. Разгоняешь в горку, а с горки на клапоне едешь (т.е. подачи бензина нет). И так всю дорогу - ляпота!
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт июн 12, 2007 0:42 am
На 76-м, 126 карбюратор, КРД-2003г, восьмёрошное бесконтактное зажигание по трассе 17-18 Изображение Помогите советом, как уменьшить? Слышал, ставят 151 карб или, опять-же, восьмёрошный... Что эффективнее Изображение ? Мечтаю о минимальном расходе в ущерб мощности и приёмистости Изображение
Сообщение Zart » Вт июн 12, 2007 10:39 am
2401
Если карбюратор нормально настроен, зажигание выставлено по стробоскопу, то скорее всего при сборке либо неправильно собрали привод распред. вала, либо трамблера. У меня к126, восмерошное зажигание, расход по городу 13 литров 76го бензина (при спокойной езде).
ГАЗ 2401 1974г
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пн июн 18, 2007 21:28 pm
Спасибо, а какие у Вас свечи стоят? И генератор с регулятором родные стоят?-у меня восьмерочные коммутаторы "летят" раз в два месяца, хотя напряжение в сети максимум 14,1. Попробовал поставить регулятор-таблетку вместо РР-350-нет заряда аккумулятора...
Сообщение DMAD » Пн июн 18, 2007 21:51 pm
2401 пишет:
П****ц подкрался незаметно!
Есть с коммутаторами 2108 засада: они рассчитаны на ХХ не ниже 700 об/мин, иначе перегреваются на холостых и дохнут.
Выставите ХХ 700 об/мин и будет вам счастие, плюс улучшится циркуляция ОЖ, плюс давление масла.
Сообщение Zart » Вт июн 19, 2007 1:00 am
2401
Свечи brisk, генератор от 2410 на 65ампер, реле регулятор от жипулей, коммутатор... у меня AD-5 стоит с датчиком детонации.
ГАЗ 2401 1974г
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср июн 20, 2007 19:24 pm
Спасибочко, засучиваю рукава... А то я ужо батюшку хотел приглашать-беса из машины изгонять Изображение
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср июн 27, 2007 18:02 pm
126Г. 4КПП. 80АИ. Средний расход за последние 2 года - 17.3 литра. Минимальный расход по трассе был примерно 11-12 литров (может меньше сложно сказать, т.к. я считаю средние значения).
Стиль езды: будни - от дома до метро 10 минут; выходные - на дачу 30 км от МКАД 100-110 км/ч. Зимой соответветственно прогрев и только на работу.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вс авг 05, 2007 23:53 pm
У меня стоит карб. от 41 москвича аналог 2105 электронное зажигание,ЭПХХ, из Симферополя в Севастополь и обратно укладываюсь в такую же норму но на скорости 80-100
Сообщение dl24 » Вс сен 23, 2007 17:03 pm
У меня средний расход АИ-92 в смешанном цикле (в основном по трассе, 100-110 кмч, четверть пробега - в городе но почти без пробок, в среднем 40-50 кмч) получился 7,6 на сотню. Сам обалдел, думал будет 12-15. Мерял залив 40 литров в бак и до естественной остановки путем заглыхания. К-151 после настройки гламурного карбюраторщега. Компрессия - в среднем 10 в каждом, +/-. (2MasterGeneral я перемерял :-) в первый раз, комперессометр был гавкнутый, пропускал)
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение Slayer » Вс сен 23, 2007 17:23 pm
dl24 7.6 это что то на сказку похоже. Быть такого не может, у нас машина когда новая была кушала минимум 9, самый минимум был 8.8 но если ехать на умеренной скорости где то 60-80. Но 7.6 эт нереально и какой бы карб не был. А тем более 151 он обычно больше кушает. Изображение
Волга - это болезнь.
Сообщение dl24 » Вс сен 23, 2007 20:57 pm
Да мне тоже странно. Правда у меня 31029 но какая разница ? Это та же 2410 (почти). Но в том и дело что мерял вроде точно, до сухого бака. Единственно может одометр того... Недолив на колонке вроде бы так не повлиял бы...
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пт окт 05, 2007 10:54 am
