Проблема с бензонасосом.
До ремонта долго приходилось крутить (после простойки авто) чтобы завестись. Сегодня поменял мембрану и все остальное кроме клапанов. Немного проехав машина стала. Ручным качает бензин, а стартером нет. Что делать? Может ли оторвать шайбу которая цепляеться за ричаг снизу? Бензонасос Б-9В.
Газ24 1973г.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=69319]Моя анкета[/url]
Газ24 1973г.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Я розобрал. Все в норме, но при первой розборке мне показалось что шток у старого комплекта менше чем у нового. Сегодня немного поднял шайбу на 0,5 см више должно работать, проедусь напишу. Но всеже надо куплять новый так надежнее.
Газ24 1973г.
Газ24 1973г.
Есть смысл проверить состояние сеточки на топливозаборной трубке в баке. Иногда сеточка забивается, и бензонасос не может подавать нормально бензин при работающем двигателе (малый ход мембраны не может осилить разряжение в топливопроводе). А если в ручную подкачивать, то вроде бензин идёт (ход мембраны больше и бензин закачивается).
