Холостой Ход
Сообщение r001kz » Пт май 25, 2007 11:41 am
Пропадает холостой ход-именно пропадает.Останавливаешься-а обороты хх начинают снижаться, а потом движок и вовсе глохнет. Ещё плохо заводится на горячую. Проблема с бензонасосом? Что делать?
No comments
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Пт май 25, 2007 12:10 pm
У меня проблема что-то типа. На крутых поворотах, если ехать на холостом, то машина глохнет.
Может разобрать бензосос, может прокладка порвалась, может быть фильтр тонкой очистки, а может тебе просто карбюратор промыть и отрегулировать.
Гнус
Сообщение TANKER » Пт май 25, 2007 12:54 pm
переобогащенная смесь, скорее всего, карбер регулировать на предмет CO надо и чистить.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пт май 25, 2007 12:57 pm
согласен с вышенаписанным. Варианта видимо только 2. Либо карб либо насос... скорее всего карбер. Вообще давно он стоит без регулировак и мытья? я имею ввиду пробег. Карб какой модели? какой бензин льешь? если 80 то засоряется все быстрее, если 92 то с ним получше.
Сообщение r001kz » Пт май 25, 2007 13:21 pm
Бензин лью 80-у меня 4021-дефорсированный с завода.
Был у карбюраторщика(очень хороший карбюраторщик)-сказал, что настроен идеально.
У меня стоят два фильтра тонкой очистки-перед и после насоса, я все их переодически меняю.
Только, что заметил (сестра взяла машину)-завелась через секунд 6, и с выхлопной трубы пощел чёрный дым. Она прогазовала-дым пропал.
No comments
Сообщение r001kz » Пт май 25, 2007 13:22 pm
98года-27 тыс. Машина стояла 6 лет.
No comments
Сообщение TANKER » Пт май 25, 2007 14:31 pm
проверь давление в бензонасосе тогда, сними разбери его может диафрагма иссушилась и порвалась
Сообщение DMAD » Пт май 25, 2007 17:49 pm
Для начала - какой карбюратор? Похоже что перелив. Свечи смотрели? Какого цвета, есть-ли налёт, чем пахнут? Дайте двигателю поработать на ХХ, а потом посмотрите свечи.
Сообщение r001kz » Пт май 25, 2007 20:28 pm
К-151.Вообще свечам-600км.Хотя завтра выкручу-посмотрю.Отработавшие свечи были нормальные,без налёта.
No comments
Сообщение DMAD » Пт май 25, 2007 22:01 pm
У меня тоже глохнет в сырую погоду, правда, если без подсоса и на холодном моторе. Карбон - К151С. Причина - обмерзает блок ХХ из-за подсасывания воздуха по резьбе регулировочного винта.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб май 26, 2007 1:11 am
попробуй забор холодного воздуха (восстановить шланг от кастрюли на улицу) и более горячие свечи (а14В в твоем случае) на лето. На всякий случай можешь посмотреть уровень в поплавковой камере (полчаса аккуратно и не торопясь).
Также могут быть клапана, если например они не бренчат т.е. перетянуты.
Сообщение r001kz » Сб май 26, 2007 15:50 pm
Проблема найдена! Сегодня после установки нового бензонасоса хх опять пропадал! Разобран карбюратор-проблема оказалось в резинке на игле (которая соединена с поплавком).Резиночка отжила свой век и на холостых оборотах-поплавок поднимался, но игла не закрывала доступ бензина. Двигатель заливало и он глох. Поэтому и плохо заводилась, а коглда заводилась-чёрный дым щёл из-за переобагощённой смеси. Вот так.
No comments
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Вт май 29, 2007 20:50 pm
Мне даже страшно в свой карб заглядывать..... Ему исполнилось 32 года. Что залито в кпп и мост не известно. Прежний хозяин ничего не менял.....
Сообщение kapitan_katalkin » Вт май 29, 2007 22:14 pm
Ну вот...все-же первый вариант... а что новый насос поставил, так это к лучшему. Изображение
Сообщение Шустрик » Ср май 30, 2007 3:26 am
tverdy глаза боятся а руки делают Изображение
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение r001kz » Сб июн 09, 2007 15:37 pm
Задолбался-на трассе поездишь на высоких оборотах(3000-3100)-пропадает хх.Что делать? А то заебаХХя уже!
No comments
Сообщение TANKER » Сб июн 09, 2007 15:41 pm
карб поставь новый или у кого нить возьми потесть, мне только это помогло в свое время.
проблема была в том что где-то внутри него была трещина невидимая и еще co было оч высоким.
Сообщение tverdy » Сб июн 09, 2007 21:33 pm
Кстати у меня та же беда. Залил хай гир в бензобак, отмучался и никакого результата. Машинка стала быстрее, но на холостых в пробках глохнет. Я подкрутил винт на карбюраторе и всё стало нормально.
Сообщение Master General » Пн июн 11, 2007 10:10 am
Если глохнет при хорошем перегреве значит ХХ слишком богат всеравно несмотря на замену резинки. Регулировать до получения отменного результата. И не верить всяким дядям что все идеально. С первого взгляда у всех идеально, а разобравшись...
А вообще идеальный вариант при особо глючных смесях на ХХ поставить НОВЫЙ (не б/у снятый) карбюратор и настроить. Хотя 26 тыс и 6 лет для карбюратора не срок. Может всетаки его полностью промыть?
Сообщение r001kz » Пн июн 11, 2007 21:19 pm
он чистейший внутри, разбирали недавно.шаманили смесь-глюк пропал, но не до конца-иногда обооты падают, но не смертельно.Master General пишет:
можно попотробнее
No comments
Сообщение Master General » Вт июн 12, 2007 10:51 am
r001kz пишет:
можно попотробнее
Я такого в бак не лью. У меня движка капиталена - нормально все фурычит.
Сообщение Hellcat » Сб июн 16, 2007 21:47 pm
Сегодня замутил себе на свой 151 двойной распылитель от 151С. Ушел провал при резком старте. Однако машина на высоких оборотах начинает дергаться-как будто топлива не хватает. Причем это еще и до замены было. Бензонасос диафрагму менял. Что это может быть?
Сообщение DMAD » Сб июн 16, 2007 22:18 pm
Дёргается машина или двигатель?
Сообщение Hellcat » Сб июн 16, 2007 23:28 pm
Машину трясет как будто бензин кончается. Сбросишь газ - проходит.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб июн 16, 2007 23:44 pm
С нарастание оборотов это коленвал бьёт скорее всего, - дисбаланс.
Сообщение DMAD » Вс июн 17, 2007 8:26 am
Андрей К. пишет:
Наоборот, дисбаланс становится отчётливо заметен при низких оборотах.
Hellcat пишет:
Трясёт машину или двигатель? Если просто стоя на месте дать газу трясётся мотор?
Сообщение Hellcat » Вс июн 17, 2007 12:16 pm
Андрей К. пишет:
Мне кажется, нет. Трясет так, что сам по сиденью вперед назад болтаешься.
dmitry
Тряска есть и на пятой и на третьей и на второй, но не сразу. Сначала машина устойчиво разгоняется, а потом, с ростом оборотов начинаются эти прыжки. А как она на нейтралке - надо будет глянуть, но почему -то кажется что также.
Сообщение DMAD » Вс июн 17, 2007 12:46 pm
У меня было такое при первых пусках, когда зажигание было выставлено на слух.
На холостых и средних оборотах работает нормально, а при росте оборотов - дёргает его нехило.
Долго парился, потом выставил зажигание по стробоскопу и всё прошло, да ещё и тяга недецкая появилась.
Сообщение Hellcat » Вс июн 17, 2007 13:28 pm
Да, зажигание я года 4 не смотрел. Спасибо, надо будет съездить на СТО. Я кстати думаю взять себе какую нибудь мудреную штуку вместо контактного.
Сообщение DMAD » Вс июн 17, 2007 13:42 pm
Hellcat пишет:
Давно пора! Возьми с ДХ, на холостых куда лучше работает, чем индукционное.
