Мелкий тюнинг К-126Г!
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Сб июн 19, 2010 16:43 pm
1). Изображение
Винт-ограничитель дроссельной заслонки 2й камеры - предотвращает её подклинивание. Есть на многих других карбах в стоке.
2). Изображение
Винт-упор тяги подсоса, приоткрывающей дроссельную заслонку при закрытии воздушной. Настраивать обороты при вытянутом подсосе проще и удобнее, чем подгибать тягу.
3). Изображение
Концевой выключатель подсоса. Теперь на панели зажигается свободная контрольная лампа, и в салоне никакого колхоза!
Re: Мелкий тюнинг К-126Г!
Сообщение 45-45 » Сб июн 19, 2010 17:28 pm
Идеи правильные, но исполнение.... :crazy:
Надо кривулины облагородить. Пайку можно термоусадочкой прикрыть от КЗ :mad:
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Сб июн 19, 2010 19:35 pm
От красава!! Мне понравилось, особенно 3. Не допер как то сам.
Сообщение СержНовоч » Сб июн 19, 2010 21:00 pm
45-45 писал(а):Идеи правильные, но исполнение.... :crazy:
Не было под рукой! Да и К.З. там не будет: микрик на массу лампочку садит.
Сообщение Латыш » Сб июн 19, 2010 21:17 pm
Если заслонка второй камеры хоть чуть чуть будет приоткрыта то бензин будет жрать. На своем опыте я сам убедился в этом.
Сообщение Mortis » Сб июн 19, 2010 21:37 pm
Хорошая рацуха, беру в копилку.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Ср июл 07, 2010 4:06 am
Красава !!!!
На цеферки --- 2 вопрос от чего пружинка ??? у меня там сейчас шланг бензиновый (кусочек), но думаю как у вас пружинку (так как шланг убивается) ...
Сообщение СержНовоч » Ср июл 07, 2010 7:40 am
Не понял о какой пружине речь. Если о той, что в тягах отвода д.з. - я не знаю от чего она, и ДЛЯ чего! Она просто расперта в муфте карбюратора, а тяга свободно вытаскивается вниз после расшплинтовки!
Сообщение HoTKoT » Ср июл 07, 2010 7:44 am
Да о ней ... Просто по всей видимости она достаточно сильная и не дает приводу подниматься в верх ...
Ладно буду подбирать :verynice: :verynice: :verynice:
Пасиба за идеи !! :peace: :peace: :peace: :peace:
